Super CP
rama
Bleuzaille
Re: Super CP
Message par rama » 02 mars 2015, 05:59
Bonjour je viens dacheter la super cp sous devo7E. J.'ai besoin d'aide pour la programation de la devo 7E. jai essayer de faire voler mais jariv pa a stabiliser lapareil et il y a 2 interupteur je ny compren rien. :(
sfersystem
Re: Super CP
Message par sfersystem » 02 mars 2015, 10:12
Sur ta DEVO, tu as quel firmware ? celui d'origine ou est-elle flashée sous DEVIATION ?
Image Colmar Haut-Rhin 68
Image Gaui X5 Formula :wub: + Mini Prôtos + XK K110 Mode 2
Image DEVO 10 (Déviation 5.0 + Multi-Module) + Frsky Qx7 + Multi-module
Image Elf88 1104 - 2s - FPV + Martian II 250 FPV + Transtec Frog FPV
Chargeurs - 2x Reaktor 300w 20A + Alim HP DPS-600PB
regiscorrs
Re: Super CP
Message par regiscorrs » 02 mars 2015, 11:54
un seul message posté, Rama, et c'est celui-ci ?
Passe donc te présenter dans la section adéquate ; ça nous permettra, entre autre, de savoir avec qui on discute, notemment ton niveau, ton matériel, etc… ça aide quand-même pas mal pour aider quelqu'un…
J'ai un SuperCP avec la Devo 7E, mais là, je n'ai pas assez d'infos pour tenter de t'aider…
La notice de la radio explique quand-même à quoi servent les deux interrupteurs…
Acheté où ? Neuf ? Occasion ?
Ceux que j'ai pu voir (dont le mien) neufs sortis de boîte étaient, comme indiqué, "RTF". Après, chacun affine les réglages à son goût, mais sorti de boîte, gaz et décollage, mise statio et ça ne bouge plus, on peut même lacher la radio…
Trex 500 Pro DFC / Radio Futaba T10J - mode 1
Walkera SuperCP / Radio Devo 7E - mode 1
fredolabidouille
Re: Super CP
Message par fredolabidouille » 02 mars 2015, 13:35
rama a écrit : il y a 2 interupteur je ny compren rien. :(
ça sent le premier CP à plein nez ce genre de phrases :rolleyes: ... premier hélico aussi ???
il va falloir faire un peu de théorie, Rama -_-
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
rama97.1
Caporal
Re: Super CP
Message par rama97.1 » 02 mars 2015, 14:52
Jen demande ke sa
rama97.1
Caporal
Re: Super CP
Message par rama97.1 » 02 mars 2015, 14:53
Dan la notice c vagmen expliker
rama
Bleuzaille
Re: Super CP
Message par rama » 02 mars 2015, 15:08
est ce ke kelekun pourai me montrer komen avec une video svp
regiscorrs
Re: Super CP
Message par regiscorrs » 02 mars 2015, 15:46
"Jen demande ke sa" : je suppose que tu voulais dire "Je ne demande que ça"…
Alors fouille un peu ce forum, il y a pas mal d'infos, pas forcément liées au SuperCP, mais transposables.
C'est "vieux", mais les bases restent valables, alors tu peux te plonger là : http://thunderdarkdevil.modelisme.com/d ... helico.htm
"Dan la notice c vagmen expliker" : je suppose là que tu voulais dire "Dans la notice c'est vaguement expliqué"…
Parle-tu juste des interrupteurs ? Ou de quoi précisément ?
"est ce ke kelekun pourai me montrer komen avec une video svp" : je suppose que tu voulais dire "est-ce que quelqu'un pourrait me montrer comment avec une vidéo ?"…
Pour ma part, impossible pour la vidéo, et comme on ne sait toujours pas précisément quel est ton problème, cà ne serait pas évident…
Tu n'as pas répondu à mes questions concernant le fait de savoir si l'hélico est neuf ou d'occasion, déjà crashé ou non, etc… etc…
Pas de soucis pour aider, mais il faut vraiment que tu nous en dises plus… !!!
fanetsyl
Re: Super CP
Message par fanetsyl » 02 mars 2015, 19:28
désolé ça me pique trop les yeux B)
avions AXN floater ; 3D HK ; micro avion HK
devo 7e super cp
KRoMoZoM_21
Re: Super CP
Message par KRoMoZoM_21 » 02 mars 2015, 22:08
rama97.1 a écrit :Jen demande ke sa
rama97.1 a écrit :Dan la notice c vagmen expliker
rama a écrit :est ce ke kelekun pourai me montrer komen avec une video svp
rama a écrit :Bonjour je viens dacheter la super cp sous devo7E. J.'ai besoin d'aide pour la programation de la devo 7E. jai essayer de faire voler mais jariv pa a stabiliser lapareil et il y a 2 interupteur je ny compren rien. :(
Tu devrais lire ce topic. Tu y trouveras ceci :
Langage toujours courtois, sans style SMS.
rama97.1
Caporal
Re: Super CP
Message par rama97.1 » 03 mars 2015, 04:56
J'écris en abréger mais bon. Alors mon problème c'est que ma radio devo 7E à été déprogrammé. Je voudrais la reprogrammer pour le super cp. C'est premier helico
rama97.1
Caporal
Re: Super CP
Message par rama97.1 » 03 mars 2015, 04:58
rama97.1
Caporal
Re: Super CP
Je l'ais acheter neuf.
tus
Smack the door
Re: Super CP
Message par tus » 03 mars 2015, 09:15
Je sens un effort dans l'orthographe !
Donc, j'y mets mon grain de sel !
Alors si tu veux une vidéo, saches que ca ne va pas forcément t'aider... ;)
Si tu veux faire du CP aussi petit soit il, il te faut apprendre les termes techniques !
Sinon même avec la meilleure volonté du monde, tu n'y comprendras pas grand chose ...
Si tu as une Devo 7E, tes 2 potards en haut servent à :
- celui de gauche : coupure moteur (mais pour ca il faut parametrer la fonction "HOLD" et définir le potard en question)
- celui de droite et le potard qui te permets d'alterner entre 2 style de vols (normal ou Idle up pour faire de la 3D)
Il te faut donc vérifier que tes pales donnent une incidence à 0° quand ton joystick est au neutre !
Il faut aussi etre sûr que ton plateau cyclique monte et descende bien à plat !
Ensuite tu programmes ta course de Gaz normale (affectée à la position 0 du potard de droite) avec des valeurs 0/40/50/60/70 a peu près.
Une courbe acrobatique (3D, idle up position 1 ) avec une courbe 100/100/100/100/100.
Si tu l'as acheté neuf et RTF, normalement il devrai voler sorti de boite.
Bon maintenant il va te falloir potasser avant de comprendre ces quelques termes qui te seront indispensables pour continuer !
Tu es au point mort ... ;)
Micros en tout genre: XK K110, K120, K123, K130, Trex 150DFC, Trex 150x, Eachine e160, Omphobby M1 :wub:
regiscorrs
Re: Super CP
Message par regiscorrs » 03 mars 2015, 12:27
Je viens de ressortir mes manuels :
• celui de la Devo 7E est quand-même pas si mal expliqué.
• celui du SuperCP donne toutes les valeurs par défaut pour programmer la Devo 7E.
Après, c'est sûr, il faut savoir un minimum ce que l'on fait… (et, comme toujours, problème récurrent pour une très grosse majorité, un minimum d'anglais…)
rama97.1
Caporal
Re: Super CP
Message par rama97.1 » 03 mars 2015, 19:26
Avez vous reçu mon message?
regiscorrs
Re: Super CP
Message par regiscorrs » 03 mars 2015, 20:10
Oui, je viens de répondre.
tus
Smack the door
Re: Super CP
Message par tus » 03 mars 2015, 20:24
Oui ! J'ai essayé de répondre tout a l'heure mais j'avais pas de réseau !
rama97.1
Caporal
Re: Super CP
Message par rama97.1 » 03 mars 2015, 20:54
rama97.1
Caporal
Re: Super CP
Message par rama97.1 » 04 mars 2015, 14:56
Est ce que c'est possible de vous contacter par téléphone svp??
tus
Smack the door
Re: Super CP
Message par tus » 05 mars 2015, 10:11
Heuuu ca va pas beaucoup t'aider....... :rolleyes:
Je crois qu'il y'a un sacré dzcallage horaire en plus :p
Non sans rire, recalibrer et expliquer une radio par téléphone.... C'est pas vraiment possible sauf si la personne en face connaît un peu son matos ;)
regiscorrs
Re: Super CP
Message par regiscorrs » 05 mars 2015, 10:32
C'est ce que je pense, mais bon…
C'est surtout qu'entre les manuels de la radio et de l'hélico, il y a tout ce qu'il faut, à la limite même si on ne comprend rien à ce que l'on fait…
Mais bon…
rama97.1
Caporal
Re: Super CP
Message par rama97.1 » 05 mars 2015, 14:48
Je sais utiliser la radio maintenant. C'est juste les paramètres qu'il me faut.
rama97.1
Caporal
Re: Super CP
Message par rama97.1 » 05 mars 2015, 14:50
Sa coûte rien d'essayer.
regiscorrs
Re: Super CP
Message par regiscorrs » 05 mars 2015, 18:41
Les paramètres sont dans les docs… donc tu les as.
Abalam
Re: Super CP
Message par Abalam » 20 avr. 2015, 22:03
Salut à tous !
Suite à un passage en brushless, je vends 2 moteurs principaux. Si éventuellement vous êtes intéressé, tout est ici :
viewtopic.php?f=104&t=61543
juliusmagnificus
Re: Super CP
Message par juliusmagnificus » 05 juin 2015, 11:36
message à supprimer merci
Modifié en dernier par juliusmagnificus le 05 juin 2015, 23:14, modifié 1 fois.
MSH Mini Protos 6S Stretché
Radio : Spektrum DX6 V2
Chargeur : Turnigy Reaktor 300W 20A 6S
Alimentation : eFUEL 30A réglable 12-18V SKY-RC (540W)
juliusmagnificus
Re: Super CP
Message par juliusmagnificus » 05 juin 2015, 22:34
regiscorrs a écrit : Ceux que j'ai pu voir (dont le mien) neufs sortis de boîte étaient, comme indiqué, "RTF". Après, chacun affine les réglages à son goût, mais sorti de boîte, gaz et décollage, mise statio et ça ne bouge plus, on peut même lacher la radio…
J'ai un super cp depuis peu de temps et en sortie de boite, impossible à faire voler : 1er soucis, il tournait sur lui-même. Bon, en farfouillant dans les menus, je me suis aperçu que le gyro était positionné sur manuel, je l'ai mis en automatique et là, magie, il ne tournait plus sur lui-même !
Ensuite, 2ème soucis, je le trouvais assez nerveux, il se comportait comme une petite puce quand je mettais les gaz.
J'ai sélectionné le mode ultra beginner et là, j'ai retrouvé les sensations de vol que j'avais avec mon vieux bi-rotor : c'est à dire, vol stable et en douceur, et beaucoup moins vif.
Donc, maintenant, il est plutôt stable, mais pas comme décrit par regiscorrs : si je lache les commandes, au bout de quelques secondes, il glisse vers la droite, et je suis obligé de passer un coup de stick vers la gauche pour contrer ce glissement.
Il est vrai que j'ai eu quelques crashs, mais rien de bien méchant.
Est-ce qu'il y a des réglages "mécaniques" à faire (équilibrage ou autre ?) ou bien ce comportement est normal ?
ici, ils semblent dire qu'un cp ne peut pas rester stable si on lâche les commandes : il va forcément glisser.
http://www.modelisme.com/forum/helico-e ... naire.html
regiscorrs
Re: Super CP
Message par regiscorrs » 05 juin 2015, 22:57
Euh… quand je dis "mise en statio et ça ne bouge plus", je ne dis pas non plus que tu vas vider ta LiPo ainsi… mais si l'hélico glisse un peu dans une direction ou une autre, il ne va pas au tapis directement… donc, oui, ce comportement est normal.
Quant à la vivacité de "petite puce" que tu as ressentie, tout dépend aussi de ton expérience en pilotage… pour ma part, avec les réglages sortie de boîte, le SuperCP était doux comme un agneau comparé à mon 450 (pourtant loin d'être réglé violent, bien au contraire!!!)
A toi aussi d'ajuster les réglages de courbes de gaz et de pas, les Dual Rates et Expo pour avoir un hélico réglé à ta convenance (pour ma part, tout est à 100% d'origine, sauf :
- DR à 125% au cyclique
- courbe de gaz en normal 0-70-80-90-100%
- courbe de gaz Idle-up 100%
(mon niveau : vol à plat, des huits, renversements, et quelques flips approximatifs)
juliusmagnificus
Re: Super CP
Message par juliusmagnificus » 05 juin 2015, 23:40
regiscorrs a écrit :Euh… quand je dis "mise en statio et ça ne bouge plus", je ne dis pas non plus que tu vas vider ta LiPo ainsi…
Ah, donc ça me rassure parceque c'est ce que j'avais compris. Donc à priori, mon super cp a un comportement normal.
Je débute en cp et je sais que j'ai encore du chemin à parcourir pour arriver à faire du vol 3D, mais je suis persévérant et j'espère bien y arriver un jour car c'est mon objectif ! (même si je m'amuse déjà beaucoup en vol normal) :)
Pour les réglages, je commence tout juste à comprendre toutes ces notions, mais c'est pas évident quand on débute.
Pour l'instant, j'ai trouvé des configs ici :
http://deviationtx.com/forum/model-conf ... uad-models
J'avoue que j'ai testé uniquement la config ultra beginner (ça fait à peine une semaine)
mon niveau avec un cp : tenir un stationnaire ! :rolleyes:
regiscorrs
Re: Super CP
Message par regiscorrs » 06 juin 2015, 08:58
Vas-y tranquille avec ces réglages, ça a l'air pas mal…
ludovic7350
Re: Super CP
Message par ludovic7350 » 10 sept. 2015, 22:13
hello , les accros du mini
ben pour le prix, la qualité et la mise en service (30minutes) je dit que cette petite machine reste plaisent à tout niveau :rolleyes: la devo 7E est presque complet
Après si c''est pour lui tiré dessus en 3D, mieux vaut le booster un peux ... car d'origine le moteur chauffent pas mal pour 3minutes max ..
Kraken 580 Beast V4 :wub: :wub: :wub:
Goblin 700 Spirit RS :wub:
Tortuga SAB AVIO :faché:
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
power peak twin eq-bid 1000w
www.eab-thumaide.be
tus
Smack the door
Re: Super CP
Message par tus » 18 sept. 2015, 11:42
Salut Ludo ! ;) Ca va ?
Et oui super petite machine ! Dommage que Walkera n'est pas sorti ce genre de machine des le départ ! Aujourd'hui on parlerai d'eux autrement ;)
ludovic7350
Re: Super CP
Message par ludovic7350 » 18 sept. 2015, 23:23
Hello tus woueh de mon côté ça roule afin presque les pièces du kit Bl pour le super ne sont toujours pas arrivée
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
sfersystem
Re: Super CP
Message par sfersystem » 29 sept. 2015, 20:51
ludovic7350 a écrit :Hello tus woueh de mon côté ça roule afin presque les pièces du kit Bl pour le super ne sont toujours pas arrivée Image
Tu n'as toujours pas reçu ? ça dit quoi, et c'est quel kit .. j'suis intéressé car pour l'hiver ça serait top.
ludovic7350
Re: Super CP
Message par ludovic7350 » 29 sept. 2015, 21:59
Je confirme c'est le pieds pour garder les commande quand le temps ni est pas ....malgré des grosssssse gamelle il tiens bien les choques hihihi
Pour mon kit il doit arriver cette semaine enfin j'espère :( donc dès que réalise le test je te fais un retour ..;-)
Voici
http://www.banggood.com/fr/Brushless-Bl ... 27385.html
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
sfersystem
Re: Super CP
Message par sfersystem » 30 sept. 2015, 06:52
Ah yes, merci, ce kit est arrivé récemment sur BG, je me demandais justement s'il était compatible avec le super cp. Vu les commentaires c'est le cas.
C'est cool, j'attends ton retour d'info !
ludovic7350
Re: Super CP
Message par ludovic7350 » 30 sept. 2015, 10:06
Je suis important de le faire chauffer mdr!!!!!
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
sfersystem
Re: Super CP
Message par sfersystem » 01 oct. 2015, 12:35
C'est clair .. Merci google trad .. mouarf :lol:
ludovic7350
Re: Super CP
Message par ludovic7350 » 01 oct. 2015, 16:54
ludovic7350 a écrit :Je suis important de le faire chauffer mdr!!!!!
"impatient" :D chaloprie d'ifone lol
bon, colis arrivé en Belgique ... si je le reçois demain ça va chier du week end :p
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
Retourner vers « Walkera »
