Caisse de transport sur mesure
- Luro
Je me suis rendu compte que le transport de mes hélicos laissé à désirer, en effet calés dans le coffre avec ma caisse à outils et ma valise de la télécommande, c'est pas le top.
Donc j'ai décidé de "bricoler" une caisse de transport pour les transporter en toute sécurité avec un minimum d'encombrement, de cette manière je pourrai les faire suivre partout avec moi
au cas où l'occasion de les faire voler se présente
Pour commencer, je prends les côtes des 2 hélicos l'un à côté de l'autre puis sur une feuille blanche, représente les différentes découpes de bois nécessaires à la conception.
Il se trouve que j'ai justement dans mon garage un panneau d'aggloméré de 6mm d'épaisseur qui fera très bien l'affaire.
Les pièces à découper ayant la même longueur, je commence par découper un grand rectangle ayant pour largeur la longueur de mes pièces puis y découpe mes pièces en prenant soin de conserver les pièces dans l'ordre de découpe, ce qui rendra l'assemblage plus propre
Même chose pour les côtés,
Pour l'assemblage, j'utilise de la colle à bois (séchage rapide) et des pointes sans tête qui tiendront les pièces le temps que la colle sèche.
Il ne faut pas hésiter à mettre de la colle car c'est elle qui tiendra l'ensemble, les pointes n'étant la que pour l'alignement à l'assemblage, j'essuierai les bavures de colle avant le séchage.
Une fois que la colle à séchée, je passe un coup de lime sur les petits défauts de coupe et d'assemblage puis ponce l'assemble pour l'homogénéiser.
L'aggloméré ne faisant que 6mm d'épaisseur, je découpe des cales puis entaille les flancs pour y fixer les charnières.
Je découpe également deux cales qui me serviront de guides pour qu'à la fermeture les pièces soient bien alignées.
L'assemblage des pièces terminé, je vais tracer puis découper les empreintes des trains des 2 hélicos, toujours dans le même panneau d'aggloméré pour qu'ils soient encrés dans le fond de la caisse et ne glissent pas. Pour que l'hélico soit bien à plat je placerai un carré en bois sous la queue.
Je me rends compte que dans les coins, il y a de l'espace libre et donc décide de découper puis coller des pièces de bois pour faire des casiers qui me servirons pour ranger mes lipos. N'étant prévue que pour le transport, je ne stockerai pas les lipos dans la caisse au cas où l'une d'entre elles ai un problème mais c'est plutôt rare au repos enfin mieux vaut être prudent.
Je passe ensuite à la peinture que j'applique en bombe (x3) pour un meilleur rendu vu tout les petits recoins.
Avant l'assemblage définitif, je décide d'y apporter une petite touche de déco à l'aide de pochoirs et là patience et précision vont être de rigueur !
Pour commencer, je trouve les modèles sur différentes boites d'emballage et notices que je scanne et redimensionne au format voulu et je les imprime sur papier A4 cartonné.
Jusque là rien de très compliqué, mais ensuite à l'aide d'un cutter, je découpe avec précision les lettres en prenant soin de conserver les petits bouts des O, P, B, R, etc.
Pour la pose des pochoirs, je passe une dernière couche de Gris puis lorsque celle-ci est encore un peu collante, j'applique mes pochoirs et petits bouts pour que le tout soit bien en place, puis sans trop tarder, y passe un coup de bombe noir.
La dépose des pochoirs se fait dans la foulée pour éviter que la peinture ne s'écaille une fois sèche.
Le tout s'est enchainé et je n'ai pas pris le temps de prendre une photo mais voilà le rendu:
Reste plus qu'a remonter les charnières, fixer des crochets de fermeture, des anneaux pour la sangle et 4 pieds ronds en caoutchouc de 6mm d'épaisseur.
Le maintient des hélicos se fera à l'aide de petits tendeurs que je recoupe à la longueur voulue pour qu'il soient légèrement sous tension.
Et voilà le travail !!!!!!!
Inutile de vous préciser que je suis un peu perfectionniste sur les bords
- pof
- thierry77
très beau travail Luro, et merci pour le post avec toutes les explications utiles à sa réalisation.
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] 38ans, Fontainebleau 77
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] Nine eagle solo proII
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] Walkera DF4
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Honney bee CP3
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] Equilibrium
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] FMS, real flight G4.5
- Luro
Merci à tous pour vos compliments, en général quand je fait quelque chose qui me tiens à cur, je le fait bien
- kraoc
OMG ta caisse déchire !
Bravo msieur LaBricole
Gargenville (78) >> Site
Spektrum DX7 | mCX | mSR | mCPx | mQx | 130x
Spektrum DX3C | Mini-Z | E-Revo VXL 1/16 | Axial Wraith | MST-01D S
- Luro
Pour sortir des réglages et me changer un peu les idées, je me suis amusé à bricoler une piste d'atterrissage pliable pour faciliter le transport.
J'ai fait avec ce que j'avais dans le garage soit 2 bouts de bois 44x88x1cm (j'aurai préféré 50x100x1 mais c'est tout ce que j'avais), une charnière centrale sur toute la longueur et un reste de peintures, j'y est même rajouté des roulettes, des pieds et une poignée rétractable que j'ai récupéré sur le vieux sac d'école de mon fils, bon à mettre à la poubelle
Les couleurs ne sont pas top mais coût total : 0
Et voilà ce que ça donne...
à bientôt...!
- Didlight
OMG!!! T'est trop fort!!!!
sinon tu bosse dans quoi?
42 St chamond
Hurricane 550-850KV 1000W / ESC Align 100A / 3xSavox SC-254 MG / DS620 à l'AC sur GP750
Honey Bee FP2 2.4GHz
Spektrum DSX7 Mode 1
RealFlight G4.5 - AeroFly Professional Deluxe - Phoenix RC 3.0
- Luro
Merci, mais en faite rien à voir avec mon boulot, je bricole depuis que je suis petit et je touche un peu à tout mais ma matière préférée c'est le bois
Ah oui, je bosse dans le transport
- Luro
Re: Caisse de transport sur mesure
Sympa ta caisse Specter_03, la transformation en table doit être très pratique sur le terrain et le tiroir suffisamment grand pour emporter tous ce dont tu as besoin
, c'est du bon travail avec un bonne conception
Merci...Luro a écrit :Sympa ta caisse Specter_03, la transformation en table doit être très pratique sur le terrain et le tiroir suffisamment grand pour emporter tous ce dont tu as besoin, c'est du bon travail avec un bonne conception
Il me reste encore pas mal de boulo dessus, il faut que je compartiment le tiroir pour les LiPo's, le chargeur et pour les pièces de rechange, je vais mettre aussi de la mousse pour le maintien de la radio.
Il reste encore toute la peintre à faire, est ça c'est pas une mince à faire.
Et comme vous avez pu voir, je l'ai faite bien asser grande, comme ça quand je passerais à un 500 il y trouveras ça place sans problème.
- Luro
Ah ok, voilà pourquoi le belt CP est à son aise dans sa nouvelle boiboite
Pour la peinture, je te conseil une ou plusieurs couches d'après avant de passer la couleur définitive car vu la taille de ta caisse, il va te falloir pas mal de peinture, le bois brut ça boit énormément
Salut à tous…
J'ai commencer la peinture hier après midi, j'ai déjà passé une couche de fond partout.
Je n'ai pas mis de couche d'après car je la peint au pistolet donc peinture bien diluée.
Bon aller j'y retourne...
Voilà,
après des heures de travail (non pas temps que ça mais ça le fais mieux
Ma caisse de transport/terrain et enfin finie, je vous laisse en juger.
(je suis juste déçu de mon H, la peinture à couler grrr mais bon ça passe quand même)
- Luro
C'est du bon boulot, chapeau pour la créativité, la construction et la décoration
, ta caisse à largement sa place dans ce sujet
Avis aux amateurs
Avis aux amateurs
Merci...
Cette après midi petit sortie de tout le monde... il fallait bien que je sorte cette caisse quand même...
résultat......
un Crash inexpliqué...
résultat......
- StefC30
Vraiment superbes vos réalisations. Bravo.
@Luro : Tu voudrais pas en faire d'autres pour les commercialiser ?
Stéphan.
Stéphan.
- Luro
Désolé mais mes créations sont uniques
et surtout ça demande un peu de temps que je n'ai pas
Une petite mise à jour d'ailleurs sur la finition, en image,
Comme vous le voyez, j'ai utilisé des baguettes d'angle PVC noir de 10x10 pour habiller les arrêtes de ma caisse, c'est pas chère (4€)et c'est rapide à installer car ça se coupe aux ciseaux et se colle très bien à la colle néoprène
- Bleuzaille
j'aurais bien voulut avoir les mesure de ta caisse de transport ça serait sympatique
- Bleuzaille
ça serait sympathique Specter_03
Salut, j'ai Plus les plan sous les yeux et la caisse à été démontée, mais elle faisait en gros 100cm de long 40 de haut et 30 de large....
- Luro
C'est moins que ça, il y a les mesures au début du post. 67cm de long, 25 de large et 25 de haut à quelques mm prêt.
sympa les caisses. je voulais m'en faire une en plus, sa me donne des idées pour fixer l'hélico
Nine Eagle Bravo SX : 121 vol et 3 crash
CB180 D : 52 vol et 4 crash
KDS 450 QS : 33 vol et 4 crash
Quadri : 36 vol et pas de crash
Hexa : en cours de montage
Un bon vol commence par un bon réglage
- Trex26
J'ai cherché aussi des heures un moyen de transporter / stocker mon TREX 450, ma radio, mon chargeur, mes spares, etc...
Et j'ai trouvé pour moins de 60 € port compris cette valise chez A2Pro
http://www.a2pro-online.com/mallette-al ... uette.html
Je peux poster des photos pour ceux que ça intéresse
Trex 450 Pro V2 - Dx6i - KDS Ebar - Du beurre à un cochon
- Bleuzaille
J'aimerais savoir où Luro a pu trouver une baguette d'angle PVC de 10x10 ... je n'en trouve que des 15x15. L'as-tu découpée pour qu'elle fasse 10x10 ?Merci d'avance pour le tuyau ..!
- Luro
Non, acheté dans une grande enseigne, casto ou leroy en 10x10.
