Brain + dual rate et expo ?
Bonjour a tous , je viens de faire mon premier vol avec le brain et ça c'est bien passé ! ouuuuuuuuuuffff !!!
la remise a plat est vraiment etonnante mais je doute quand cas de pepin, on ait le temps de l'enclencher ?!
Merci encore pour vos conseils precieux.
Au sujet des dual rate et de l'expo peut on en mettre directement via la radio ?
Pour moi le taux de pirouette est trop elevée .
- irotaké
Re: Brain + dual rate et expo ?
Tu as un post entièrement dedié au brain:
viewtopic.php?f=123&t=43749
As tu essayé le mode avancé du brain ?
Tu peux effectivement affiner les DR et expo dans la radio.
Pour le taux de pirouette, il est ajustable pour chacune des trois config de vols(menu avancé)dans le menu AC justement.
La base etant 360°/Sec tu peux l'ajuster a ta convenace et ton style.
Bons vols
Bons vols
TAUPE PILOTE # 6
VBAR CONTROL
G500/NEO/HW120A/QF
T REX 700X/NEO/HW130A/DS820/825M
POLARON EX1400
Ultramat 16S
Lynx Team Pilot
VBAR CONTROL
G500/NEO/HW120A/QF
POLARON EX1400
Ultramat 16S
Salut ,
Je vais mettre des dual rate via la radio , merci .
Desole j'avais pas vue le post .
Bon vols egalement .
- Fab00s
Pour l'expo tu peux en mettre dans la radio ou dans le brain, il vaut mieux éviter de cumuler les deux même si cela fonctionne
Le plus pratique étant la radio mais tu perds théoriquement en résolution.
Pour l'expo ou l'un ou l'autre ,le mieux est quand même dans le module selon ta radio .
Pour les dual rate ,il vaut mieux laisser 100 et jouer sur le mode de vol et surtout sur le taux de rotation du cyclique et l'AC
Chris.
Chris.
