Montage Goblin 700
bobo1983
Montage Goblin 700
Message par bobo1983 » 31 janv. 2015, 16:56
Je suis en train de monter mon goblin 700 V1
J'ai une question, certainement bête pour vous.
Les pièces pré assemblé dans le kit, comme l'anticouple, la tête rotor, il faut la démonter pour tout vérifier ou c'est pas la peine ?
Romain
T-Rex 700E DFC - 750 MX 530Kv - CC Edge 120A - DS 610, DS650 - Microbeast Plus Pro
Goblin 700 V1 DFC - 750 MX 530Kv - YGE 160A - BK 5001HV, BK 7001HV - Microbeast Plus Pro
Gaui X7 - 800 MX 520Kv - CC Edge 160A - KST BL915, 905 - Microbeast Plus Pro
Goblin speed - HK 4530 540kv - CC Edge 160A - KST X20 - Microbeast Plus Pro
Graupner MX 24s + 2.4 Ghz Jeti
Phoenix RC - Session : H4 MDP : H4 - Session : France Loiret
Yoy24
Re: Montage Goblin 700
Message par Yoy24 » 31 janv. 2015, 18:28
Yop)
Par principe si tu le fait toi même, t'auras pas de doutes en vol... ;)
MaYeuT
Message par MaYeuT » 31 janv. 2015, 18:31
+1
Tant que tu n'as pas démonté impossible de savoir si c'est freiné et si les butées sont dans le bon sens, ce sont des assemblages sensibles ou le moindre défaut se soldera par un crash.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
bobo1983
Message par bobo1983 » 09 févr. 2015, 21:02
Merci pour vos réponses.
J'ai démonter la tête de rotor, par rapport au plan de montage, tout est ok, par contre, les pied de pâle ne tombe pas tout seul à vide, il n'y a pas de point dur, mais il y a une certaine résistance, légère quand même (quand je met le plateau cyclique dessus sans les servos, les pied de pâle tombe avec le poids du plateau cyclique)
J'imagine que c'est normal ?
Autre question pour le montage des servos, faut-il mettre les silents bloc des servos, j'ai fait un essai avec et sans.
Avec, en forçant, le servo bouge légèrement du au silent bloc, faut-il laisser comme ça, ou cela ne va t'il pas entraîner un flou au niveau du plateau cyclique ?
Merci d'avance.
Romain
MaYeuT
Message par MaYeuT » 09 févr. 2015, 22:34
Pour le pied de pale c'est normal, quand c'est trop serré on sent les billes c'est flagrant.
Pour les silent bloc à dépend des pilotes, moi je ne les mets plus ou alors je serre fort pour que leur effet soi casi nul. Sur le papier tu es plus précis sans, mais ca doit pas aider l'engrenage.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
bobo1983
Message par bobo1983 » 26 févr. 2015, 14:42
J'arrive à la fin du montage du goblin.
un détail m'inquiète, je voudrais avoir vos avis.
Au niveau de l'anticouple, quand je suis en débattement maxi d'un côté, j'ai un renvoi, qui passe un cran en forçant légèrement sur le pied de pâles.
plus simple à comprendre en vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=cLykPQPx0FM[/video]
en l'actionnant qu'avec la tringle d'anticouple, il ne passe pas, mais je voudrais être sur que ça ne passe pas sur une mauvaise ressource, car ça bloque l'anticouple, et il finira au tas.
ça engendre aussi du jeu en débattement maximum.
qu'en pensez vous ?
Autre question, comment régler le tracking sur une tête DFC, moi, j'ai mis mon incidencemètre sur une pâle, je la cale à 0°, je fais tourner le rotor d'un demi tour et je met l'incidence mètre sur l'autre pale, et je règle la tringle pour avoir 0°
c'est bon comme ça ?
merci d'avance.
Romain
mguw
Message par mguw » 26 févr. 2015, 15:25
Oui a la main on peut bloquer le coulisseau, mais en vol impossible à cause de la force centrifuge sur les biellettes
Pour le Tracking, le petit trait sur le pied de pale est la pour ça, et c'est plus précis que le montage démontage de l'incidencemetre
A+ Marcel
bobo1983
Message par bobo1983 » 26 févr. 2015, 15:28
Ok, c'est vrai qu'avec la rotation, il n'ira jamais dans cette position, je n'y avait pas penser.
Merci pour les réponses Marcel
Romain
bobo1983
Message par bobo1983 » 27 févr. 2015, 09:32
Une autre question.
Quel est le rapport à mettre dans la config du contrôleur castle création pour un goblin 7001 V1 d'origine.
sur un goblin, le pignon moteur et la couronne principale est différent d'un hélico comme t-rex.
vous avez une idée ?
Romain
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 27 févr. 2015, 09:35
Non justement cela fonctionne comme pour un trex. Soit la rapport entre le nb de dent de la couronne noire et le nb de dent du pignon moteur.
Sinon tu regardes dans la notice, les rapports sont donnés pour chaque pignon moteur.
bobo1983
Message par bobo1983 » 27 févr. 2015, 10:07
Merci pour ta réponse.
Je viens de regarder dans la notice.
Il faut donc que je fasse le rapport entre la pièce 8 (pignon moteur) et 5 (couronne principale)
Dans le descriptif, à la fin de la notice, il parle de plusieurs pignon moteur différents
on voit bien en tout cas que la couronne principale est de 68 dents.
Par contre, il ne dise pas qu'elle pignon moteur est d'origine dans le kit.
Mais dans le montage, au niveau des explications du moteur, il indique que le pignon moteur serait la Z22, donc je pense 22 dents
et j'ai aussi trouver dans la notice les rapport suivant le pignon moteur
donc mon rapport serait de 9.7 pour un pignon de 22 dents.
quelqu'un peut me confirmer que c'est un pignon de 22 dans le kit d'origine.
Sinon, va falloir que je démonte pour compter les dents :(
Romain
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 27 févr. 2015, 11:09
C'est marqué 22 sur la 2eme image ! ;)
fabu74
Message par fabu74 » 27 févr. 2015, 11:21
mguw a écrit :Salut
A+ Marcel
Je ne critique pas ces marques mais je préfère cependant utiliser mon incidencemètre.
bobo1983
Message par bobo1983 » 27 févr. 2015, 11:31
Salut fabu,
et si on utilise l'ncidencemètre, l'hélico doit être sur un table de niveau ?
car quand je tourne le rotor, l'incidence de la pâle change (avec un plateau cyclique régler avec le SWASHPLATE)
Romain
mguw
Message par mguw » 27 févr. 2015, 11:36
Pour moi un incidencemetre est vraiment pas bon en absolu mais seulement en relatif pour les 6 degrés par exemple
Si tu veux l'utiliser en absolu alors il faut le faire toujours à la même position de pale. (au dessus de Canopy par exemple)
A+ Marcel
fabu74
Message par fabu74 » 27 févr. 2015, 15:50
On est d'accord Marcel.
bobo1983
Message par bobo1983 » 28 févr. 2015, 19:27
Premier test de vol ce matin du goblin.
j'ai un petit soucis.
Déjà, j'ai paramétrer mon castle avec 1600, 1900 et 2050, on à vérifier au compte tours, c'est impecc.
Le problème, quand ça tourne, on a des claquements au niveau de l'hélico. avec maxime (RCMCO) on pense que c'est la courroie d'anticouple qui tape dans le tube de queue.
Pourtant, j'ai bien fait faire 270 ° à la poulie avec le ressort et le repère de la poulie est bien dans le prolongement du flanc carbone.
quand j'appuie dessus, j'ai pas beaucoup à forcer pour la faire toucher l'autre côté de la courroie au niveau du fuso.
Comment sont tendu les vôtres ?
J'ai refait des essais ce soir, à vides sans les pâles, ça le fait pas.
J'ai fait une petite vidéo pour vous montrer, on voit pas grand chose, mais bon.
https://www.youtube.com/watch?v=QLL-VOW ... e=youtu.be[/video]
Est ce que je peut retendre la courroie même si la poulie n'est plus aligné avec le flanc ou pas ?
un autre problème ailleurs ?
Romain
bobo1983
Message par bobo1983 » 01 mars 2015, 18:49
Personne n'a une petite idée à mon problème ? :(
Romain
fabu74
Message par fabu74 » 01 mars 2015, 19:01
Bonjour Romain,
Ta courroie n'est pas vrillée à tout hasard? Tu confirmes qu'elle ne fait que tourner de 90° dans le tube?
Vérifie aussi les 4 vis qui tiennent l'AC à l'arrière.
J'ai eu le cas de vis qui ont cassées ou qui foiraient.
pachy
Message par pachy » 01 mars 2015, 19:29
Et sinon tu as bien serré d abord les ecrous nylon et ensuite les petits ecrous sur les cotés ?
bobo1983
Message par bobo1983 » 01 mars 2015, 20:51
J'ai regarder ça de plus près ce soir, et voyant la tension de la courroie, je me suis dit que ça ne pouvait être que ça le problème, alors, j'ai desserrer les vis de l'anticouple, tendu un peu plus la courroie et tout serrer.
J'ai fait un essai dans la cour, statio en passant mes 3 iddle up (1600 - 1900 - 2050 ) et le bruit n'est jamais réapparu.
La courroie était tout simplement pas assez tendu et elle venait taper dans le tube en carbone.
Je referais des essais ce week-end et on verra.
Par contre, maintenant , le repère du tendeur avec ressort n'est plus dans l'alignement du flanc carbone, je ne sais pas si c'est très grave.
elle n'est pas non plus tendu à mort, mais un peu plus, et à priori, ça suffit.
qu'en pensez vous ? pas de problème pour l'alignement du tendeur ?
Romain
loki
Message par loki » 02 mars 2015, 10:17
Marcel m'a toujours conseillé de faire sortir le tendeur de quelques mm par rapport au chassis carbon, si ca peux te rassurer.
Padawan de Dany Boy :)
bobo1983
Message par bobo1983 » 02 mars 2015, 12:24
OK. ça marche.
y a plus qu'a voler et voir ce que ça donne après rodage.
Faut-il graisser les pignons au niveau du moteur et la couronne principale ?
J'ai rien vu a ce sujet sur la notice, il est bien marquer qu'il faut 5 vols pour les pignons se rodent entre alu et plastique, mais y a t-il besoin de graissage ?
Romain
fabu74
Message par fabu74 » 02 mars 2015, 12:27
Oui il faut graisser ces pignons.
bobo1983
Message par bobo1983 » 02 mars 2015, 12:40
OK, faut mettre quoi comme graisse ?
ça par exemple : http://www.helidigital.com/shop/accesso ... o-mks.html
Romain
mguw
Message par mguw » 02 mars 2015, 12:59
non c'est pas obligé de graisser,mais si tu ne graisses pas la couronne va s'user plus vite, et si tu graisses tu va en avoir partout...
depuis peu j'ai ca, c'est pas gras ca laisse juste une peliculle de lubrifiant sec, donc c'est pas crade mais il faut en remettre un peu plus souvent
http://www.helidigital.com/shop/accesso ... -lube.html
Marcel
logphi
Message par logphi » 02 mars 2015, 14:19
Faut en remettre tous les combien de vols Marcel?
Image Philippe, "Papy Boyington"
Image DX9 mode 1 Image Efuel 60A, iCharger 308Duo, iCharger 310B
Image RF7
ImageXK K110 - 180CFX - Mini Prôtos - Protos 380 Evo :wub: - Goblin 700C Red Carbon
mguw
Message par mguw » 02 mars 2015, 15:51
je sais pas tous les 20 ou 30, je suis pas un exemple la, j'ai tendance a oublier
quentin
Message par quentin » 13 mars 2015, 12:38
pour le graissage, moi je met quand j'y pense un peut comme Marcel :p
Par contre j'ai souvenir de mon premier goblin day, c'est a dire, 2013
Enrico, mettait un paquet de graisse avant chaques vol de Bert :blink:
Bon, c'est Bert mais bon, tous les vols il avait le droit a sa bonne couche de graisse
quentin
quentin
MaYeuT
Message par MaYeuT » 13 mars 2015, 13:48
Un engrenage ça ce graisse ;)
Ca fluidifie la transmission, évite les échauffement et ralentit l'usure.
J'ai pris l'habitude d'avoir les engrenages de mes goblins tout gras, c'est crade et faut nettoyer régulièrement pour pas avoir une pâte abrasive mais je préfère quand même.
Même les plastiques soit disant auto lubrifiants je les graissent.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 13 mars 2015, 18:58
Même chose je mets pas de graisse mais c'est crade, je vais tester la dry fluid
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 13 mars 2015, 21:47
La Dryfluid c'est pas mal mais il faut en remettre assez souvent pour ma part tous les 10 vols environ
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 14 mars 2015, 07:40
J'en mettrai même pas 1 fois par mois alors :)
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 14 déc. 2015, 23:51
Je déterre un peu.
Perso je met de la graisse lithium quand j y pense.
C es à dire pas souvent et depuis 50 vols, c es toujours bien gras sur mon 630.
Je pense faire de même sur mon 700.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
recovery
Message par recovery » 15 déc. 2015, 00:12
tu fais chauffer le post du 700 en prévision :D
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 15 déc. 2015, 08:27
En faite, j épluche tout les poste sur le 700 comme ça je saurai ce qu il y a savoir.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Mufcorp
Message par Mufcorp » 28 avr. 2016, 19:05
Salut les pilotes,
Est ce que certains d'entre vous ont montés des X8 sur leur Goblin Competition ou KSE? Si oui, avec les palos alu standards (les tous simples, pas ceux en deux parties)?
Je pose la question car je voudrais pas démonter l'électronique du X7 pour que dalle si je dois envisager l'achat d'un Kse... :rolleyes: :ph34r:
Image La Limouziniere (44)
Image MSH Protos 500, Mikado 550SX, MSH Protos Max V2, Mikado Logo 700 XXtrem et Gaui X7 Formula
Image DX8 Image Phoenix v5 et NeXtRc
loki
Message par loki » 28 avr. 2016, 20:06
Perso j'en ai monte avec les palos plastique. Ça rentre mais faut bien retailler les palos.
Sitedor
Message par Sitedor » 28 avr. 2016, 22:38
sur mon Gob 700C, X8 avec palos Alu en une partie, installé, il reste 1/2 mm d'espace.
à bientôt
Mufcorp
Message par Mufcorp » 29 avr. 2016, 20:25
Sitedor a écrit :Bonsoir,
à bientôt
Nickel, merci. Par contre, il a fallu que tu reperdes les palos ou les trous étaient au bon diamètre?
Bon, ben, pendant que l'âge du X7 est en sav (merci Marcel :) ), je sais ce qu'il me reste à faire... :ph34r:
Retourner vers « Goblin 700 »
