Simulateur neXt
- recovery
Re: Simulateur neXt
Arrivée d'un Imac 2015 ?
- ducat'
Re: Simulateur neXt
Presque... Un fin 2013 en 27". Je vais bien le voir l'helico sur next !
- ducat'
Re: Simulateur neXt
Une petite question.
Comment fait on pour installer next sur une nouvelle machine ? J'avais cru comprendre qu'il y avait possibilité d'installation sur 2 machines avec la même licence...
- renaud67
Re: Simulateur neXt
T'as droit a 2 activations .. il se base sur le numéro ID de ta carte graphique ..
Donc tu l'installes comme sur ton premier ordi ..
Si tu te sers plus de ton premier ordi n'oublie pas de désactiver la licence avant de le jeter ..
Ca peut se faire uniquement avec l'ordi qui a la carte graphique de l'activation.
Pareil pour ceux qui souhaite changer de carte graphique sur leur pc .. Il faut supprimer sa licence avant le changement de la carte..
Pour supprimer la licence il suffit d'aller dans licence dans le soft et la désactiver...
Ca permet de remettre le compteur a 0 .. et donc avoir 2 activations valides..
- ducat'
Re: Simulateur neXt
slt
j'ai réussi à installer next sur mon nouveau mac, mais je suis obligé de remettre mon id et mon mdp à chaque redémarrage du simu...une idée?
- ducat'
Re: Simulateur neXt
j'ai trouvé...
après avoir rentré les id, j'ai supprimé la licence avec la clé o puis j'ai remis...et là c'est bon...
- Benoit69
Re: Simulateur neXt
je n'ai pas eu le courage de lire toutes les pages , je cherche à tester Next mais je ne parvient pas à calibrer.
J'ai DX8 et RX2SIM en mode joystick qui utilise ce système ou qui à une astuce ?
J'ai le mode demi pour le moment.
Merci a vous
Benoit.
Merci a vous
Benoit.
France Rhone 69 (Le perreon)
Simulateur : PhoenixRC v5 / Next
Gaui X3 AR7200BX
Goblin 500 AR7200BX VENDU
Goblin 570 AR7200BX
Trex 550E pro V2 3GX FBL VENDU
Alees Rush 750 AR7200BX
SPEKTRUM DX8 2.4 ghz mode 2
Gaui X3 AR7200BX
Goblin 570 AR7200BX
- paparomeo
Re: Simulateur neXt
J'ai exactement la même config, en utilisant la programmation donnée par blackbear ça marche parfaitement.
Y compris l'inter d'autorotation
Remonte un peu dans les pages du post tu devrais arriver à trouver son post.
Patrick
Edit :
Va voir page 8
Patrick
Edit :
Va voir page 8
- Benoit69
Re: Simulateur neXt
Bonjour , paparomeo j'aurais besoins de savoir comment tu as fais toi car moi, hélas, ça ne marche pas parfaitement, apres le calibrage les sticks ont pas étés pris en compte correctement et ce après plusieurs tentative en faisant attention de ne pas faire de mouvement parasite sur les autres axes. j'ai tester en mode ACRO ET HELI, avec une courbe plate comme a dit Blackbear ??
tu as donc une DX8 et RX2SIM avec un satellite comme moi ?
Gaui X3 AR7200BX
Goblin 570 AR7200BX
Gaui X3 AR7200BX
Goblin 570 AR7200BX
- paparomeo
Re: Simulateur neXt
J'ai vu ton MP mais j'ai pas eu le temps d'y repondre
Donc je vais le faire ici.
Déjà, est ce que tes voies sont actives dans le simu quand tu bouges tes manches ?
Si cest ok il faux sélectionner un programme helico H1 avec une courbe d'autorotation,plate à zéro.
Ensuite j'ai fait un mode de vol à 20%, un a 80% et un a 100%
En fait de ce que j'ai pu voir, le régime ne change pas entre une courbe a 80 ou une a 100, mais ça permet d'avoir un inter d'autorotation fonctionnel.
il te reste à calibrer tes quatres manches, et a indiquer au simu l'inter utiliser pour autorot et iddle-up.
- Benoit69
Re: Simulateur neXt
Salut, oui les manches bougent je suis en H1 et en en courbe mode de vol j'ai 20 50 100 en autorot pour le moment j'ai rien mis
mais apres calibrage j'ai pas tout les axes ex AC a droite ok mais pas à gauche tu vois?
comment utilise tu RX2SIM?
Gaui X3 AR7200BX
Goblin 570 AR7200BX
Gaui X3 AR7200BX
Goblin 570 AR7200BX
- ducat'
Re: Simulateur neXt
tiens ça recommence...ma licence n'est pas gardée...ducat' a écrit :j'ai trouvé...
à chaque redémarrage, je dois la rentrer.
remarque c'est moins grave je la connais par coeur maintenant
mais si quelqu'un a une idée...
Re: Simulateur neXt
Est ce que tu as dit "au revoir" a ton simu avant de le quitter la derniere fois ???ducat' a écrit :tiens ça recommence...ma licence n'est pas gardée...ducat' a écrit :j'ai trouvé...
remarque c'est moins grave je la connais par coeur maintenant![]()
- ducat'
Re: Simulateur neXt
Je lui claque une bise à chaque fois ... mais j'ai peut etre oublié... ca se trouve je suis tombé sur le simu hyper important et un peu à cheval sur le protocole...merde il fallait que ça tombe sur moi!
Re: Simulateur neXt
ducat' a écrit :Je lui claque une bise à chaque fois ... mais j'ai peut etre oublié... ca se trouve je suis tombé sur le simu hyper important et un peu à cheval sur le protocole...merde il fallait que ça tombe sur moi!
- Bilou34
- ducat'
Re: Simulateur neXt
salut à tous, bonjour Oli,
je reviens vers vous pour vous dire que mon problème de licence a été résolu par le patron next , Klaus Eiperle.
super sa, le gars répond très vite et a cherché la solution qui ne semblait pas si évidente...
un grand merci à lui
- Benoit69
Re: Simulateur neXt
Moi je suis toujours pas parvenu à parametrer ma radio, tous les axes bougent lors du calibrage, mais à la fin de celui ci il ne sont pas tous pris en compte, j'utilise RX2SIM avec un sat DSM2 et ma DX8 sous Mac donc si une personne à une idée si non je reste sur phoenix, dommage.
Gaui X3 AR7200BX
Goblin 570 AR7200BX
Gaui X3 AR7200BX
Goblin 570 AR7200BX
- ducat'
Re: Simulateur neXt
Franchement aucune idée pour ton problème...achete un câble usb , pour 10-15€ ça vaut le coup car next est vraiment sympa
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk
- paparomeo
Re: Simulateur neXt
Je viens de regarder mes réglages.Benoit69 a écrit :Moi je suis toujours pas parvenu à parametrer ma radio, tous les axes bougent lors du calibrage, mais à la fin de celui ci il ne sont pas tous pris en compte, j'utilise RX2SIM avec un sat DSM2 et ma DX8 sous Mac donc si une personne à une idée si non je reste sur phoenix, dommage.
Déja, le RX2SIM est en mode "Game controller" led violette
Ensuite DSM2 et j'y ai branché un satellite HK à quelques Roros.
Pour ma DX8 :
Courbes de gaz:
N: 0, 25, 50, 75, 100
I1: 80 - - - 80
I2: 100 - - - 100
Courbes de pas:
0, 25, 50, 75, 100 pour toutes
Sélection inters (Ça c’est juste pour info, chacun fait comme il veut…)
mode de vol : Reg
Auto rot : Gyro
Type de plateau 1 servo
Ensuite dans neXt, calibration en lisant bien tout ce qui est écrit sur l'écran !!!
Choisir émetteur, calibrer les manches.
Ensuite fonction, commutateur et actionner l'inter de mode de vol.
Puis pareil pour l'inter d'auto Rot.
Chez moi ça marche parfaitement, c'est à dire que si je n'enclenche pas l'iddle-up, je me vautre quand je passe sur le dos
Si je l'enclenche tout baigne, et si j'enclenche l'Auto Rot ça coupe le moteur et je gère le pas.
Par contre, à l'utilisation j'ai remarqué qu'il valait mieux brancher la radio avant de démarrer neXt.
Et malgré ça quelque fois il faut bouger le cyclique pour réveiller le collectif (ton hélico tourne mais ne décolle pas...)
Mais ces défauts apparaissent aussi en liaison USB, donc pas liés au RX2SIM.
Et pour finir, le couple neXt plus RX2SIM c'est vraiment le top
Ah oui, j'utilise tout ça sur un Mac Book Pro début 2011 avec la dernière version de Yosemite, le tout relié à ma TV via un adaptateur HDMI.
Voila tu sais tout.
Bon courage, et comme dit ducat' ça vaut le coup de persévérer pour passer à neXt.
Patrick
- ducat'
Re: Simulateur neXt
Hé Paparomeo, faudrait venir lors des sessions en ligne, ce serait sympa...
- fredolabidouille
Re: Simulateur neXt
+1
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- paparomeo
Re: Simulateur neXt
Ça marche comment les sessions en ligne avec neXt ?
J'en ai eu fait quelques unes avec Phoenix mais c'était pas super commode à discuter.
J'ai déjà du mal à piloter, alors piloter et taper au clavier en même temps
En plus, tout les soirs après le casse croûte je dois pédaler pendant une heure, ça m'aide à réguler mon diabète
Alors si il faut piloter, taper au clavier et pédaler
Mais pourquoi pas, à l'occasion. Par contre, vous attendez pas a voir Dadou
- fredolabidouille
Re: Simulateur neXt
ça marche un peu pareil que phoenix (oui, il faut taper et piloter en même temps... avec 4 bras ça se fait très bien
en gros tu vas sur "en ligne" tu clic sur l'onglet "EU" puis "enter lobby".
là tu verras si une salle est déjà créée... oubien tu peux en créer une...
- paparomeo
Re: Simulateur neXt
Bon alors il va me falloir trouver un ordi avec un écran plus grand
13" c'est un peu petit, et quand je suis sur ma TV l'ordi est a 5 M de moi.
Faut avoir le bras long pour faire du simu
Patrick
Patrick
- Le Docteur
Re: Simulateur neXt
Avec AirPlay, pour ceux qui ont une freebox ou une appleTV, transférer le son et l image sans fil sur la télé est un jeu d enfant !
Bien Amicalement,
- paparomeo
Re: Simulateur neXt
Oui, je l'ai déjà fait.
Par contre le FPS tombe en dessous de 30, mon MBP n'est pas assez puissant pour tout gérer.
Donc câble HDMI et c'est nickel.
En plus le sans fil je le préfère entre la radio et l'ordi.
- ducat'
Re: Simulateur neXt
Ben tu crois qu'on va te faire rêver ?paparomeo a écrit : Mais pourquoi pas, à l'occasion. Par contre, vous attendez pas a voir Dadou
Ne t'inquiète pas, ça se fait dans la bonne humeur !
- Benoit69
Re: Simulateur neXt
Salut, bon Mal-gres les réglages de paparomeo bah ça marche pas.
Juste paparomeo le sat tu le binde avec un récepteur ? moi avec mon AR8000
pour le reste c'est comme tu as dit mais rien.
Gaui X3 AR7200BX
Goblin 570 AR7200BX
Gaui X3 AR7200BX
Goblin 570 AR7200BX
- paparomeo
Re: Simulateur neXt
C'est fou ça
Pour le sat, je le bind directement sur le RX2SIM.
Pas besoin de récepteur.
Re: Simulateur neXt
je viens de tester ce simulateur, tout est ok mais je n'arrive pas a mettre de courbes plates sur les gaz. Uniquement une courbe de 0 a 100 ... et donc pas d'idlp !
Est ce a cause du cable qui ne donne que 4 voies ? (cable eurofly, FMS, XTR aerofly je ne sais plus d'ou il vient....)
Faut il un autre cable ?
Trex 450 L (en vente)/ Mini proto / Goblin 570 / TT E700
Jpay quad / Vortex / QAV 540
Futaba T14SG
Icharger 308 duo
Futaba T14SG
Icharger 308 duo
Re: Simulateur neXt
oui, voir la ou les précédentes pages.
Re: Simulateur neXt
Ok merci je voulais juste cette confirmationDove a écrit :oui, voir la ou les précédentes pages.
Apparemment cable weymuller ....
Futaba T14SG
Icharger 308 duo
Futaba T14SG
Icharger 308 duo
- TOF44
Re: Simulateur neXt
Je voulais tester next avant de l'acheter, mais j'arrive pas à connecter ma radio !
Le cable de phoenix ne marche pas pour next ?
Si c'est non, il faut un cable simple USB-prise phone, c'est ça ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
- fredolabidouille
Re: Simulateur neXt
- Joce
Re: Simulateur neXt
Et pour ceux qui ont une Taranis, un simple câble USB suffit.
- Le Docteur
Re: Simulateur neXt
Pour info, j'ai fait un petit tuto pour ceux qui veulent configurer une Spektrum avec Next.
viewtopic.php?f=9&t=61371
Bien Amicalement,
Re: Simulateur neXt
salut,
comment ca se passe pour les mises a jour quand on est passé pour l'achat par l'apple store ?
Futaba T14SG
Icharger 308 duo
Futaba T14SG
Icharger 308 duo
- Le Docteur
Re: Simulateur neXt
Elles se passeront par l'Apple Store. Il faut attendre que Next upload la mise à jour sur l'Apple Store et qu'Apple valide pour la mettre à disposition. Il peut s'écouler plusieurs jours et quelques versions entre celle fournit sur le site de Next et celle disponible sur l'Apple Store.ricobert a écrit :salut,
Par contre le GROS avantage, c'est que tu peux l'installer sur tous les macs que tu veux.
Bien Amicalement,
- TOF44
Re: Simulateur neXt
Merci, et un cable de plus, un !!
