Autostabe Brain msh
Autostabe Brain msh
Bonsoir , n'ayant pas de notice dans la boite du brain ,ce qui est bien dommage , j'ai besoin a nouveau de vos lumieres.
Pour la stabilisation automatique faut il affecter un inter a la voie (aux) dans le soft basic ?
Je ne comprend pas du tout comment faire
Cordialement.
Cordialement.
Re: Autostabe Brain msh
Bon ben je viens de trouver ma reponse une page plus loin .
Il suffit de cocher l'autostabe dans un des 3 modes de vols et de se servir de ce mode uniquement pour activer l'autostab.
Enfin si j'ai bien compris .
- KoRn_BeeF
Re: Re : Autostabe Brain msh
C'est exactement ça
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
ok , merci pour la confirmation .
- 12bandit
Il paraît que on peux aussi le associer à un interrupteur tout en ayant les 3 mode de vol indépendant de la autostab mais je ne l ai jamais fait
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- KoRn_BeeF
Ça dépend de ce que tu entends par mode de vols
Si c'est juste des régimes différents oui
Mais si tu veux plusieurs feeling et autostab, tu ne peux avoir que 2 feeling et un autostab
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- 12bandit
Je disais effectivement 3 régime rotor différents mais je n avais pas accroché car trop chiant à mon goût à mettre en oeuvre.
Trop long à régler car plusieurs vol pour trouver les bons réglages.
Cet aprem j ai régler mon ar7200bx, ça M a pris 10 min à peine et 1 vol pour trouver quasiment mes réglages définitif.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
bonjour
je voudrais savoir j'ai un comportement bizzard de mon brain quand j'enclenche l'auto stab apres avoir fait set level le plateaux par sur la droite et en arriere avais vous deja eu ce probleme .
lilian
lilian
- godjc
En vol ou au sol ?
Au sol, moteur coupé, mon plateau ne bouge presque pas.
Jc
En vol ou au sol ?
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- jconcept
ça met arriver une fois , pour moi c'était une erreur dans le câblage des servos au module .lilian a écrit :bonjour
lilian
servo 1 2 3 4 dans le mauvais ordre .
le probleme ce pas au sol j'ai plusieur brains et c'est le seul a la faire.
pour le cablage tous corresponds car tous marche droite gauche avant arrierre.
et sur mon helico le brain fonctionner tres bien sans l'auto stab.
lilian
lilian
- jconcept
ca fait un moment , mais je crois que j'avais la même chose avec mon erreur de câblage tous fonctionnait sauf le binzzz quand je mettais l'autostab
J ai le même soucis que lilian.
Au sol moteur coupe tout fonctionne correctement. Quand j actionné l autostab le plateau se penche tres lentement d un côté.
Helico: HK 450 GT, blade mcpx ( v2 et bl)
Avion: Motoplaneur Cloud, Cutlass
Radio: Futaba T7C mode 1, spektrum dx6i
Simulateur : Phoenix.
