DX8 + Récepteur standard réglage Attitude Control
- Sitedor
DX8 + Récepteur standard réglage "Attitude Control" avec un interrupteur pour n'importe quels modes de vol.
Sur la DX8, assigner un interrupteur exemple : Mix: Aux3 (aux3 est libre normalement).
Il faut démarrer en setup (allumer la radio avec molette enfoncée)
Retourner dans le menu principal et aller dans le menu "Mixer" puis choisir MIX 1, est régler AX3 > GYR, pour les valeurs je vous explique :
Valeurs: 0% - correspond à aucun effet sur le GAIN AC quand l'interrupteur MIX est en position OFF.
puis -100% - correspond au passage de l'AC en mode Normal quand l'interrupteur MIX est en position ON.
Offset: 42% - pourquoi 42, en mode normal mon gain AC est réglé sur +57% et je veux passer à - 85% environ de rattrape j'ai trouvé ça : 57% + 85%=142 (les -100% + 42% offset).
et surtout en dessous de "Trim:Inh" sélectionner que le mode de vol "Normal" (en noir) voir photo exemple;
A présent, nous avons un premier Mix1 pour le mode de vol normal, surtout vérifiez dans le moniteur de la DX8 que la voie AC (GYR) change, lorsque vous activez l'interrupteur MIX (AX3).
Maintenant créer un Mix2
AX3 > GYR
Offset: 22% - pourquoi 22, en mode IDLE1 mon gain AC est réglé sur +37% et je veux passer à - 85% environ de rattrape j'ai trouvé ça : 37% + 85%=122 (les -100% + 22% offset).
et surtout en dessous de "Trim:Inh" sélectionner que le mode de vol "IDLE1" (en noir) voir photo exemple;
A présent, nous avons un second Mix2 pour le mode de vol IDLE1, surtout vérifiez dans le moniteur de la DX8 que la voie AC (GYR) change, lorsque vous activez l'interrupteur MIX (AX3).
Maintenant créer un Mix3
AX3 > GYR
Offset: 19% - pourquoi 19, en mode IDLE2 mon gain AC est réglé sur +34% et je veux passer à - 85% environ de rattrape j'ai trouvé ça : 34% + 85%=119 (les -100% + 19% offset).
et surtout en dessous de "Trim:Inh" sélectionner que le mode de vol "IDLE2" (en noir) voir photo exemple;
A présent, nous avons un troisième "Mix3" pour le mode de vol IDLE2, surtout vérifiez dans le moniteur de la DX8 que la voie AC (GYR) change, lorsque vous activez l'interrupteur MIX (AX3).
j'espère que ce n'est pas trop confus.
A bientôt
AX3 > GYR
AX3 > GYR
A bientôt
Modifié en dernier par Sitedor le 23 févr. 2015, 16:15, modifié 7 fois.
Re: DX8 Récepteur standard "Inter" pour Beastx V4 rattrage
Nickel sitedor
Il manque quelque lettres dans le titre par contre lol
- Sitedor
Re: DX8 + Récepteur standard réglage Attitude Control
bonsoir,
j'ai modifié le titre.
A bientôt
A bientôt
Génial !!!! Il n y a plus qu a trouver des cobayes lol
Je trouve quand même bizarre qu on ne puisse pas le faire en un seul mix
- Sitedor
J'ai testé avec un seul mix sur les 3 modes de vol, mais au changement de mode de vol les valeurs du rattrapage changent.
Il faut ajuster pour chaque modes de vol ou l'on désire le rattrapage avec un Gain de Rattrapage régulier, 85% par exemple.
A bientôt
A bientôt
- mguw
Bravo
moi j'avais fait un seul mixer du coup le rattrapage etait mou en idle 2 et vif en normal. comme ca c'est top
ca marchera sur DX6 DX7S la future DX7 la DX8 DX9 et DX18
Alors si c est validé par Marcel, les cobayes vont être rassurés
Je vois les photos sous tapatalk mais pas sous IE ni chrome... je pense que ca vient du https de dropbox...
- Sitedor
idem
Je pense qu il faut que tu mettes les photos dans le dossier "public" de ta dropbox
- Sitedor
liens photos mis dans le dossier public de Dropbox.
toujours problème d'affichage sur le fofo.
A bientôt
A bientôt
- gLo0my
oui j'aurais bien voulu les voirs les photos, je suis à la maison sous mozilla, rien à faire... quedale
merci au passage sitedor pour le tuto tu gère!
.:: Oxy 3 Lynx Heli KBar ::. ( KST-215HV, KST-215HV-AC, Hobbywing 50a, EOX-2214 4100KV, 4s Nanotech )
.:: Gôblin 380 Red BeastX v4 ::. ( BK-DS3001HV, BK-DS5005HV, CC Lite 75a, Xnova 930Kv Tareq )
.:: T-rex 700L DFC/EFL Kit VENDU ::. ( 850MX 490kv )
.:: Gôblin 500 ::. Vendu !
.:: T-Rex 150 DFC ::. Vendu !
__________________________
[*] Spektrum DX8[/size][/i]
[*] Phoenix V5[/i]
[*] Futaba T7C + Frsky[/i]
Je pense qu il faut mettre à jours les liens.... Tu l as fait ?Sitedor a écrit :Bonjour,
A bientôt
- Sitedor
Les liens ont été modifiés en même temps, pour voir les photos sur un pc, faites un clic droite dessus et choisir ouvrir dans un nouvel onglet.
Merci Sitedoor pour le truc, ca va m'être utile dans pas longtemps
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Radios Spektrum dx8 et dx6i
Trex 250 pro dfc,
- michelv8
Merci sitedor ça vas m'être utile aussi
pour les photos sur smartphone appui long sur l'icône et cliquer sur ouvrir l'image
radio: graupner MZ-24
ichargeur 4010DUO, 1010B+
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- mguw
sur la DX9 ou il y a 5 mode de vol on peut aussi faire un mode de vol special rattrapage avec un gain negatif pour le gyro
Ah oui puisqu en plus tu peux affecter les modes de vol à plusieurs intermguw a écrit :sur la DX9 ou il y a 5 mode de vol on peut aussi faire un mode de vol special rattrapage avec un gain negatif pour le gyro
Va me la falloir cette radio
Salut !
Un petit message pour confirmer que cette méthode fonctionne également très bien avec les DSX9 et X9330.
Franck
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
