==> MSH Mini Protos 450 <==
Gloom
Re: ==> MSH Mini Protos 450 <==
Message par Gloom » 08 févr. 2015, 15:53
+1 pour la roue libre.
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
bixente
Message par bixente » 08 févr. 2015, 16:21
petite question aux pros du mini p...
la semaine derniere;petit crash sans trop de degats;mais pales plantées dans la boue...
j arrive près de l helico et ça sent le cramé...le moteur...je verdie tout; redémarre en throtle cut..pas de soucis, je vole tranquille deux lipos et ça semble tenir..
aujourd hui je veux revoir mes réglages,je branche donc une lipo et ça sent de nouveau le cramé...
pensez vous que le moteur soit abimé?ou juste l odeur résiduelle?
quels sont les risques éventuels a voler ainsi?dois je changer le moteur directement ou pas?
Abalam
Message par Abalam » 08 févr. 2015, 18:46
Re !
De toute façon, je ferais un ckeck meticuleux de la mecanique, je verrais vite si c est la roue libre qui a lachée
Si jamais ne trouve rien, je ramenerai la machine a ckado pour controle de l electronique ....
Vous pouvez me donner le lien d une roue libre, que je vois a quoi ça ressemble svp
@bixente : je ne suis pas un pro, mais si ça sent le cramé, ça doit valoir le coup de demonter et de regarder un peu ...
K20
Message par K20 » 08 févr. 2015, 18:55
le verni du bobinage du moteur doit avoir chauffé ca sent la fin moi dans ton cas j attends qu il crame en l air :)
sinon pour abalam ton check meticuleux ne servira a rien a l arret meme morte elle accroche en general, y a 2 moyen de savoir soit tu attends que ca retombe par terre , tu ne coupe pas les gaz tu entendras le moteur tourner dans le vide ou tu la change par une nouvelle version et la panne ne doit pas ce reproduire
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
bixente
Message par bixente » 08 févr. 2015, 19:24
que dois je vérifier selon vous? ?
et comment savoir si le moteur à morflé ou pas??
Abalam
Message par Abalam » 08 févr. 2015, 19:27
Bah ds le doute je vais la changer direct ...
Abalam
Message par Abalam » 16 févr. 2015, 18:41
Salut !
J'ai remis mon Mini Prôtos en vol après réparations ! RAS sur quelques petits appels de pas :)
Je verrai ce WE si il tient le choc ... Merci pour votre aide au diagnostic.
agnorr
Message par agnorr » 16 févr. 2015, 22:41
salut a tous!!
aprés pas mal de vols, ca a l air de bien tenir le nouveau pignon... par contre toujours la vis de couronne qui pète sans prévenir , c est pour moi le dergnier soucis a régler pour qu il soit au top... quelqu un a trouvé la solution?
mini protos msh 450 , tête flybarless rabaissée, Moteur SCORPION 2010Kv pignon 15t esc, yge 60A,AR 7200 beastx+ servos mks ds95i,3 x Servo mks ds 95
AGILE 5.5 KDS: moteur scorpion HKIII 4025 1100kv. yge 120A LVK. servo AC omg 072070B servo cycliques OMG 072200B. AR 7200BX
trex 700l dominator- speed fuselage.
dx9
pachy
Message par pachy » 16 févr. 2015, 22:58
agnorr a écrit :salut a tous!!
Oui du fil d'éléctricien en cuivre diametre 1.5mm et de 25mm de long... tu courbes un coté pour qu il se coince dans la couronne, tu le mets a la place de la vis.
Ensuite, tu tiens le bout non plié avec une petite pince plate et tu fais tourné le rotor pour que ca se pli ;)
Tu t en fais une dizaine et apres, tout les crashs seront de ta faute :lol: :lol: :lol: :ph34r: :ph34r: :ph34r:
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 16 févr. 2015, 23:05
Et ça marche même pour la vis du hub :)
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 17 févr. 2015, 13:22
J'ai pris des vis de chez TT, habituellement dispo ici : http://www.ckado.com/TT-PV0775-m2x14mm- ... r8ld1j11s6
sinon : http://www.ebay.fr/itm/Thunder-Tiger-M2 ... 4190813bb4
Pas de soucis, plusieurs vols, elles tiennent bien mieux que les MSH d'origine..!
La réf : TT-PV0775
Fab00s
Message par Fab00s » 17 févr. 2015, 14:22
Même constat que Emaurin84, les TT sont bien plus résistantes voir même trop à mon goût ;)
Elles résistent aux crashs, c'est pour dire !
Image Mini Prôtos 6S - Brain , Goblin 570 carbon edition - Brain
Image Graupner MX-16 HoTT Image RF7 - Phoenix RC
Choubipay
Message par Choubipay » 17 févr. 2015, 19:17
Ouais bah moi j'ai un sachet d'avance (x10 vis) depuis 1 ans et je suis bien content de la changer de temps en temps cette vis, ça prend 30sec quand on a pris le coup sur le terrain et au moins la couronne reste intacte à chaque fois ;)
Image14 400 Bayeux - 34 ans
bixente
Message par bixente » 19 févr. 2015, 20:17
Petite question les amis.. Lors de mon dernier crash, je viens de me rendre compte que les haubans de mon mini sont un peu tordus.
Je n ai pas de spare pour ça..selon vous, est ce vraiment grave pour voler ? Dois je absolument en changer. Et si oui,les haubans ont ils u' rôle important sur un 450?
pachy
Message par pachy » 19 févr. 2015, 20:28
Si ils sont tordus, il y a sûrement autre chose qui a bougé... Je pense que c est le premier truc a regarder ;)
Une fois que tu as trouvé ce qui avait bougé (il y a de grandes chances que ça soit le tube quand même), tu choisis si tu répares ou si tu continues à voler comme ca (c est un minitartos, ca vole même avec des petits soucis :D) , tu desserres la fixation des haubans sur le tube et ils devraient se remettre droits ;)
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 19 févr. 2015, 20:31
Vérifié qu'ils ne sont pas fissurés aussi
Moi j'en ai fissuré un rien qu'avec un petit couchage au décollage mais j'étais plein gaz
pachy
Message par pachy » 19 févr. 2015, 20:32
Fissuré, tu les remplis de Cyano et ca tiens encore qq crashs :D
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 21 févr. 2015, 18:42
Salut les amis des mini portos ! :)
Je viens exposer un souci qui me gène, à savoir que par moment mon servo d'ac ne réagit pas, et le pire il le fait quand ça demande pas des masses de ressources.
Ils tiens les tic toc sans souci, même les plus sales, il tiens également le vol dos tant que je ne prend pas une vitesse de fou (à haute vitesse je ne peux pas faire une translat entière avec de l'angle sans me taper un demi tour), je n'ai pas confiance, car en simple translation des fois sans contrainte ou presque je veux juste mettre un peu de dérive et ça ne réagit pas ou après coup...!
Alors avant je ne faisais pas trop de truc qui pouvait produire des décrochages, mais maintenant j'aimerais bien avoir un ac parfait pour travailler les funnels et compagnie sans "attendre" le moment ou ça va pas réagir aux ordres :/
Tout est bon niveau réglages, tringles, course etc... En fait je me tâte à commander un TGY 306 pour voir si ça ne viens pas de mon servo... Seulement celui-ci est bien plus lent que le DS95i, du coups je passerais bien en HV, mais peut-on mettre que l'ac en HV vu que ceux du cyclique ne le prennent pas en charge ?
Cela peut-il venir de mes accus qui ne sont plus tout neufs mais qui envoient pourtant encore pas mal ?
Merci pour vos lumières :)
steph66
Message par steph66 » 21 févr. 2015, 18:50
Katon, le 95i est normalement le top.
Tu as soit un pb mécanique, soit c'est électrique.
Pour tes pbs en translation : quelles pales d'AC as-tu ?
Pour améliorer : plus de tours rotor, meilleur réglage du gain d'AC, augmenter la valeur de la led D, mettre de la précompensation à l'AC, ...
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 21 févr. 2015, 18:58
En pales ac j'ai du KBDD en 62mm, c'est des palettes pour le stretcher à la base. Elles sont bien bouffées, d'ailleurs j'essaierais la prochaine fois des toutes neuves mais plus courtes (taille origine en KBDD aussi)
Plus de tours au rotor c'est mieux, j'ai fait pas mal de test dans pas mal de sens déjà au niveau gain et conservateur, je l'ai baissé car il était à fond, je l'ai mis moyen, elevés mais pareil, même si c'est peut-être un peu moins
Niveau pré-compensation je n'en ai pas car dans beaucoup de cas de figure je n'ai aucun souci :/
Je vais essayer la prochaine fois.
J'ai mis aussi un élastique pour la tringle relié à un des haubans, mais ça n'a rien changé. J'ai actuellement 48% de gain et si je met moins c'est pas assez, pourtant ça ZZZzziiii bien quand je serre les translat malgré ça
Merci en tout cas Steph :)
Fab00s
Message par Fab00s » 21 févr. 2015, 20:31
Tu devrais essayer des pales en carbone, je trouve qu'il y a quand même une bonne différence de performance.
D'autant plus que les kbdd ont tendance à se déformer à force de les utiliser.
Les rjx en 62mm sont pas trop excessives est marchent vraiment bien ;)
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 21 févr. 2015, 20:46
Je me suis trompé c'est des rjx que j'ai
J'ai aussi les kbdd mais c'est pas la même forme du tout
J'ai confondu :)
lolo63
Message par lolo63 » 21 févr. 2015, 22:39
regardes aussi tes fréquences de fonctionnement dans le BeastX.
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 21 févr. 2015, 22:49
Il est est sur les bonnes fréquences :/
Ce qui m'inquiète c'est que ça a l'air aléatoire c'est dit de le faire deux fois de suite
On m'as dis que cela pouvait provenir de batteries un peu ko ?
pachy
Message par pachy » 21 févr. 2015, 23:00
Je ne crois pas trop aux batteries... Parce que ça serait reproductible facilement je pense...
Moi j opterais pour un servo d ac qui deconne.... :(
lolo63
Message par lolo63 » 21 févr. 2015, 23:02
essais de voir si ca te le fait toujours avec la meme alors.si tu en as un plus fatigué que les autres...
mais bon perso je chercherais plutot du coté de mes fils et connectiques. du style en securisant a la colle chaude les fiches sur le beast et en regardant si ton fil a pas une petite coupure a quelque part.
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 21 févr. 2015, 23:08
Tout est en parfait état, j'ai encore contrôlé vu que j'ai failli le planter aujourd'hui, j'ai le haubans fissuré qui est encore plus fissuré, il ne tiens plus rien celui-là maintenant lol
Sinon tout est ok, pas de souci, pas de points dur, pas de grattage...
En fait j'ai l'impression que ça le fait depuis que je suis passé du beastX ou beastX plus
Mais je n'en suis pas sur, en fait je ne sais plus j'essaie de trouver une solution une explication :/
Des fois, quand je suis en stationnaire, je pars en piro à fond coté horaire et des fois ça part un tout petit plus lentement, comme si l'ordre était un peu en retard et progresif sur le début, mais là aussi, c'est pas à chaque fois, et pas dans l'autre sens, ou alors j'ai pas encore réussi à le faire en anti horaire
Je vais encore bidouiller et si ça s'améliore pas je commanderais un TGY 306 pour voir, c'est pas la ruine
Par contre si je veux passer en HV, il me faut quel genre de bec qui irais avec ma config ?
Fab00s
Message par Fab00s » 21 févr. 2015, 23:41
Un hauban fissuré, ça peut également indiquer une vibration de l'ac (roulements pdp, boîtier ac, axe ac, pales déséquilibrées)
Ce qui rendrait l'ac moins efficace.
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 21 févr. 2015, 23:45
En fait il est fissuré d'une touchette du mois dernier (quand j'ai installé le beastX plus), et ça allait, mais la touchette de cette aprem l'as achevé.
Il va être changé pour la prochaine fois ça serait trop bien que ça vienne de là
K20
Message par K20 » 22 févr. 2015, 00:40
jpense aux roulements de pieds de pales tire sur les 2 pales d ac elle doivent etre un peu rentrée vers le centre du moyeu ca arrive souvent lors d un crash et c est exacrement le symptome que tu decris
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 22 févr. 2015, 02:04
TROP BALEZE
J'ai regardé et effectivement j'ai put les tirer sur plusieurs millimètres :D
C'est un peu plus libre qu'avant :D
C'est curieux que les pdp puissent bouger ainsi il y a pourtant un roulement de chaque coté :huh:
MERCI
Impatient de tester encore merci K20
K20
Message par K20 » 22 févr. 2015, 10:16
De rien , Have Fun
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
steph66
Message par steph66 » 22 févr. 2015, 11:46
Sur cette machine les roulements ne sont que de un coté du pied de pale, du coté pale.
Sur un choc, le pied de pale peut s'enfoncer vers la tête de rotor d'AC. Mais habituellement ça ressort quand tu remets en l'air.
Si c'est bien ça ton pb, le pied de pale n'étant pas en position normale, le servo d'AC force énormément pour faire son travail. Tu peux t'en apercevoir car le servo chauffe.
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 22 févr. 2015, 11:48
Justement pas de chauffe du servo j'avais contrôlé plusieurs fois
Je vais tester en vol cette aprem j'espère que c'est ça que ça soit reglé ^^
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 22 févr. 2015, 13:04
Merci a tous en tout cas de vous pencher sur mon problème
J'espère que la solution est proche :)
jconcept
Message par jconcept » 22 févr. 2015, 13:06
K4toN a écrit :Justement pas de chauffe du servo j'avais contrôlé plusieurs fois
Slt K4 ,
Tu vas vers quel heure ?
jo
OXY3 , 6HVu , E700
JETI DS14 :)
Quadri 210 QuadNeuron
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 22 févr. 2015, 13:08
Pour 14h 14h30 les accus chargent :)
jconcept
Message par jconcept » 22 févr. 2015, 13:09
Je passe peut être .... :) car ici il pleut léger
OXY3 , 6HVu , E700
JETI DS14 :)
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 22 févr. 2015, 13:19
Mp :)
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 23 févr. 2015, 14:28
Hier j'ai crashé le mini, et vu le choc j'ai été heureux de constater que les flancs n'avait rien.
Quelqu'un à t-il déjà fait faire des découpes carbone de ce chassis, mais avec une épaisseur plus importante, voir même modifié un peu certaines découpes pour le rendre plus rigide ?
Retourner vers « Mini Prôtos »
