problème télécommande spark
Bonjour à tous.
Je me suis laissé tenter par un 550 xxl il y a environ 3 ans.
après une casse de pâle, je l'ai rangé au placard.
J'ai décidé de le ressortir apres avoir acheté les pièces mais voila que la télécommande ne s'allume plus.
J'ai changer les piles mais rien n'y fait.
Dois je faire mon deuil de mon petit helico?
Merci pour vosréponses.
Re: problème télécommande spark
personne pour m'aider ??? :-(
Si tu as un voltmètre, controle la tension des nouvelles piles une par une.gregos06 a écrit :J'ai décidé de le ressortir apres avoir acheté les pièces mais voila que la télécommande ne s'allume plus.
Regarde dans l'émetteur si les connecteurs de chaque coté des piles ne sont pas oxydés. Si c'est le cas, gratte bien avec un bout de papier de verre, une petite lime, ou la pointe d'un cutter.
Non, ce n'est pas normal que ta radio ne s'allume plus.
Avec certaines "petites" télécommandes il faut mettre des piles plutot que des accus car le diametre du pole plus des accus est plus gros et touche le plastique du boitier et donc ne fait pas contacte sur la pate en fer du boitier a pile.
Merci pour vos réponse. Ce qui m'inquiètais, cest que justement la telecommande etait propre, aucune presence d'oxydation sur les contacteurs. Mais finalement j'ai trouvé, apres un jeu de patience, un faux contact s'était glissé dans les contacteurs et en faisant tourner les piles, bingo...
Merci en tout cas.
Merci en tout cas.
Essaie de tordre un peu les contacts pour assurer un meilleur contact, sinon tu risques d'avoir la radio qui s'éteint avec l'hélico en l'air ...
Oui c'est vrai. Remarque pertinente à laquelle je n'avais pas pensée. Surtout que ma première casse de pâle est due à une sacrée chute.
On peut considérer ce sujet 'résolu' ? Maintenant peux-tu mettre à jour le titre de ton premier message en ajoutant [résolu] devant ?
Bons vols,
Steph
Bons vols,
Steph
