Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH51600
- novice77
Re: Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH5160
Bonne nouvelle, merci de l'info
Choubi>c'est quoi exactement le soft bind?
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- Choubipay
Bah tu déclenches la procédure de bind (lorsqu'on a des sat en guise de récepteur) via le soft et non avec le bind plug
Souvent les montages sont sérrés sérrés et si j'ai besoin de binder, il faut insérer le bind plug et 3 fois sur 4 je dois pour ma part décoller le BRAIN pour le faire
Donc je suis bien content du coup
(Je sais plus si ça s'appelle smart bind ou soft bind)
- yanik29
Je possède le Brain depuis peu et je voudrai savoir ce qu'est le "pitch pump"? Merci!
BI: Lama V3
FP:---
CP: CopterX 450 SE V2 DFC-Canopy Fusuno
Avion:Swift AR, Skymule, Bipim
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
RADIO: MX-12 first génération en mode 2
CHARGEUR: Dynam Supermate DC6
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
yanik29 a écrit :Je possède le Brain depuis peu et je voudrai savoir ce qu'est le "pitch pump"? Merci!
Quel rapport avec le Brain ?
Édit : j'avais pas vu la mise a jour , on l'attendait depuis longtemps .
Modifié en dernier par chris9200 le 28 janv. 2015, 20:04, modifié 1 fois.
- Choubipay
À essayer mais ça doit "amplifier la demande de pas" à la manière du célèbre beastx
Hâte qu'il fasse eau pour essayer tout ça tiens !
- novice77
merci choubi, sa à l'air bien pratique
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- yanik29
[quote="chris9200"][quote="yanik29"]Je possède le Brain depuis peu et je voudrai savoir ce qu'est le "pitch pump"? Merci!
[/quote]
Quel rapport avec le Brain ?[/quote]
On est bien sur le topic du Brain, non?
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
Oui j'ai éditer j'avais pas vu la mise a jour.yanik29 a écrit :On est bien sur le topic du Brain, non?chris9200 a écrit :yanik29 a écrit :Je possède le Brain depuis peu et je voudrai savoir ce qu'est le "pitch pump"? Merci!
Ca correspond au pitch boost du beast ca amplifie le pas lors des mouvements rapide du stick de pas.
On voit que la traduction n'est plus faite par notre amie Thomas.
Je pense qu'après cette mise a jour il va falloir reprendre les réglages complet, à tester.
- Fab00s
Cool, merci pour l'info
Hâte de tester en vrai pour voir si on ressent la différence !
- jconcept
Peut on me dire s'il est possible d'avoir accès au réglages avancés quand on utilise une connexion bluetooth , tablette ,
portable ...?
Si oui comment fait on svp ?
portable ...?
Oui cest possible .
Pc ou portable: via le câble usb fourni avec le module.
Mobile ou tablette : module bluetooth et appli à acheter
Pc ou portable ca marche aussi en Bluetooth
Dans l'application Android il y a le menu avancé et dedans il propose "Avancé"
Oui mais l'usb c'est gratuit c'est pour ça que j'ai découpé les possibilités comme ça
- jconcept
Ha merci ,
Je n'ai pas accès moi ni sur la tablette , ni sur le phone ! il me manque les quatre cases illustrées ci haut .
Il y a peut être une mise a jours de l'apli ?
- jconcept
Ho la quiche j'ai trouver c'est bon , suis vraiment null
- Gilloubell
Bonjour à tous.
J'en ai marre de rechercher sur le net pendant des heures sans trouver de réponse complète. je m'explique :
Je suis en SUMD Graupner (sbus futaba) sur mon Align Dominator 450L et je voudrai utiliser le Gov du brain. J'ai pu lire qu'il fallait ajouter un RPM sensor mais je pige pas....
Si une bonne âme pouvait m'expliquer comment faire pour faire fonctionner mon ESC Align avec le Gov du module....
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 500 Dfc installé dans le fuselage EC 145 Sécurité Civile classe 500 en cours de construction.
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
C'est simple comme Bonjour Volume 2
Pour que le GOV du Brain fonctionne il doit connaitre à quel vitesse tourne ton moteur donc
Soit tu es en Nitro et tu colles un aimant
Soit tu es en Electriques et tu as un controleur avec une sortie supplémentaire RPM comme les derniers Castle Creation
Soit Soit tu es en Electriques et tu as un controleur qui n'a pas cette option
Donc dans ce dernier cas il te faut un RPM sensor qui va donner les tours moteurs au BRAIN et il pourra gérer la voie des gazs pour faire sa régulation.
Exemple de Sensor :
http://www.anythingheli.com/hobbywing-h ... ain-v-bar/
Il faudra ce cable aussi
http://www.msh-direct.com/products/gove ... 51605.html
Exemple de Sensor :
- godjc
En elec tu peux utiliser un capteur brushless. La version hobbywing fonctionne bien en changeant la prise.
Jc
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
Je viens de faire la mise a jour et la traduction française est dorénavant assuré par ... Google
La description du pitch pump :O
- novice77
elle est formidable la decsription, d'une précision redoutable
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- Gilloubell
Ok, merci pour ces infos.godjc a écrit :Salut,
Jc
Donc les deux fils entrée capteur sur 2 phases du moteur et la sortie vers l'entrée du GOV.
Le capteur hobbywing fonctionne en 6S car il est noté pour contrôleur HV?
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
- godjc
Le courant ne dépasse pas la plaque de composant.
Il n'y a pas de limite.
Jc
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- Fab00s
Je viens de faire la mise à jour sur un de mes brain et mes servos se mettent à "grésiller" (comme s'il ne trouver pas la consigne) quand je met du pitch pump
le grésillement est proportionnel au taux de pitch pump.
Les servos sont des mks ds95.
D'autres ont constaté ce phénomène ?
Edit : même chose sur le goblin avec des HBL 950
- Choubipay
=MSH
Merci de faire le rat de laboratoire avec cette nouvelle MAJ
J ai fait la mise a jour mais j ai pas ose mettre du pitch machin
- KoRn_BeeF
Re: Re : Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MS
Moi je ne ferai pas la MAJ car je n'ai aucun souci avec mon qui marche très bien
donc ça ne m' apportera rien sauf peut être des emmerdes
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Fab00s
Ça c'est de la mise en confiance pour les premiers testsChoubipay a écrit :=MSH
La seule évolution qui m’intéressai c'était ça, mais du coup je l'ai mis à zéro.
C'est bien dommage car ça à l'air de plaire sur le beastX
- rudy73000
J'hesite a la faire... pour le pitch boost justement car sur le beast j'adore et ca marche bien.
J'avoue être un peu frileux pour le coup...
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
- godjc
Salut,Fab00s a écrit :Salut,
Je viens de faire la mise à jour sur un de mes brain et mes servos se mettent à "grésiller" (comme s'il ne trouver pas la consigne) quand je met du pitch pump![]()
Quand tu l'actives, un de tes palo ne serait pas en butée ?
Cdt
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- Fab00s
Non godjc, ils sont bien positionnés, bougent bien en fonction des commandes de pas et de cyclique mais grésillent en continue
- Choubipay
Pareil, c'est LA GROSSE NOUVEAUTÉ qui me ferait faire la MAJ...
Mais j'attends sagement davantage de retours !
Bizarre car les ds95 sont quand même très répandus
C'est moi au l'Application Android n'est pas à jour ?
J'ai eu des incohérence de réglages entre le PC et mon Smartphone ... En mettant l'appli Android il m'a remis des valeurs que j'avais mis à 0 dans le soft Windows ...
- KoRn_BeeF
l'appli android n'est pas dispo pour la nouvelle MAJ
si tu as mis a jour c'est PC obligatoire en attendant que l'appli android soit prete
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Oups ... j'avais pas fait gaf ... Merci KoRn_BeeF
- yanik29
Salut! Flûte, je pensais prendre un module bluetooth avec un membre du forum! Donc l'appli pour l'instant n'est VRAIMENT pas exploitable si on a fait la maj du Brain, c'est bien ça? <_<
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
- Fab00s
L’appli fonctionne correctement avec les paramètres qui n’ont pas changés ou évolués.
Typiquement il ne faut pas toucher aux vitesses de rotation du cyclique via l’app .
D’après Corrado la mise à jour de l’app ne devrait pas tarder (en délais MSH bien sûr
- yanik29
Ok, merci bien!
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
- ClemsB3ast
Salut à tous !
Je voulais savoir à quoi sert le second câble de servo sur le Castle Creation 160HV ? Peut-on l'employer pour l'utilisation du governor du Brain ? (Avec bien sûr l'adaptateur qui va avec
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Vi tu peux.
