ALIGN TREX 150 DFC
fredolabidouille
Re: ALIGN TREX 150 DFC
Message par fredolabidouille » 14 déc. 2014, 11:48
THYCAL2 a écrit : axe de pales et tordu. j'ai lue quelque-par qu'en carbone s'est mieux.
:rolleyes: attention de ne pas confondre axe principal et axe de PdP (Pied de Pales) ;)
l'axe principal, le gros "vertical" existe en carbone. > http://www.lynxheli.com/product_info.ph ... s_id=23628
l'axe de PdP, horizontal, qui rejoint les 2 pales existe en "acier carbone" (je sais pas ce que ça vaut, mais ce n'est pas de la fibre de carbone) à mon avis, il vaut mieux le prendre en titane ;)
> http://www.lynxheli.com/product_info.ph ... s_id=23533
chez lynx les frais de port sont assez costauds... tu dois pouvoir trouver dans des shops français, (Ckado, FX modèle)
mais faut voir si c'est en stock <_<
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
THYCAL2
Débutant
Message par THYCAL2 » 14 déc. 2014, 18:22
merci fredolabidouille pour tes explication pour les axe qui ma bien aidé. j'ai bien regarder, c'est bien l'axe principal qui est tordu au niveaux de la vis de fixation de la tête de rotor.j'ai réussi a le redresser.cette aprem 4 lipo d'essai, sa vibre un petit peut a 80% des gaz mais pour le moment je reste a 68%. quel son les pièces de rechange a avoir dans son atelier ? je vais passer commande. 1 axe principal, 1 servo, et quoi d'autre ? canopy ?
avion ------------- F4U corsaire FMS 1430 Mm
avion ------------- yak 54 z carbon 1220 Mm
avion ------------- u can fly 1500 Mm
motoplaneur --- sky surfeur 780 Mm
motoplaneur --- sky climber 2008 Mm
helico ----------- Trex 150
radio : DX8
pachy
Message par pachy » 14 déc. 2014, 18:26
Une fois que tu as les deux axes conseillés, une canopy "fredolabidouille" il n y a plus rien d urgent a avoir sur la machine ou en spare :D
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 14 déc. 2014, 18:31
+1 ! :D
si tu restes "tout d'origine" faut prévoir des axes principaux, des axes de PdP, des couronnes... des servos ! :p
au minimum, je te conseil de faire la modif "sauve servo" sur les palonniers, ça évite de défoncer toutes les dents de pignons.
EDIT: c'est vrai que ça serait pas mal de refaire un post spécial mise en route genre "les choses à savoir" ou "les trucs&astuces"
là on a perdu toutes les infos intéressantes dans plus de 60 pages, c'est chaud patate !!! :wacko:
Abalam
Message par Abalam » 14 déc. 2014, 20:29
Salut !
pachy a écrit :Une fois que tu as les deux axes conseillés, une canopy "fredolabidouille" il n y a plus rien d urgent a avoir sur la machine ou en spare :D
:lol: + 100 (et encore, je vole pas tout le temps avec de peur de l'abimer ... :ph34r: )
J'ai un petit soucis avec mon plateau cyclique. Tout à l'heure, en plein vol, l'hélico se mets à faire des trucs bizarre (comme si il n'y avait plus tout le temps de la portance), un bruit très bizarre.
Je pose en urgence et je constate qu'en plein vol, la vis qui tient le palonnier de mon pied de pale c'est sortie du pas de vis du plateau cyclique. Donc une des pâle se baladait au vent ...
Donc à votre avis je change quoi ? Ma vis (qui semble en bon état) ou mon plateau cyclique vu que la pas de vis semble foiré complet ?
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 14 déc. 2014, 20:39
si c'est un plateau d'origine, c'est l'occaz d'en prendre un en alu :rolleyes:
si c'est déjà un plateau alu, à voir si le pas de vis est vraiment mort (aucune accroche) alors c'est mort.
si la vis accroche un peu mais tourne dans le vide une fois vissée, tu peux la remonter au frein filet fort, ça devrais plus bouger.
Abalam
Message par Abalam » 14 déc. 2014, 20:44
C'est un plateau d'origine. Et la vis tourne bien dans le vide ...
Le plateau alu, je peux en trouver où ?
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 14 déc. 2014, 20:55
:D pas chez le charcutier, c'est sûr !!! :lol: :lol: :lol:
Ckado... FXmodèle... et tout plein d'autres !!! :rolleyes:
Abalam
Message par Abalam » 14 déc. 2014, 20:57
^_^
Nan mais par exemple, je n'ai vu que la plateau Xtrem. Lynx en fait un aussi ?
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 14 déc. 2014, 20:59
oui, Lynx, Micro-héli... il y a aussi un ALIGN qui est très bien ...
Abalam
Message par Abalam » 14 déc. 2014, 21:34
Effectivement ...
Et entre les différents upgrades plateau cyclique alu align, microheli ou lynx, il y en a un qui sort du lot ou non ? Parce que le lynx me plait bien :D
tus
Smack the door
Message par tus » 15 déc. 2014, 10:22
Alors c'est celui-ci qui sort du lot ! vu qu'il te plait bien ;)
Micros en tout genre: XK K110, K120, K123, K130, Trex 150DFC, Trex 150x, Eachine e160, Omphobby M1 :wub:
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 15 déc. 2014, 10:31
:rolleyes: apriori ça se vaut ;)
Abalam
Message par Abalam » 15 déc. 2014, 10:41
Ok merci !
Le frein filet est conseillé avec le plateau cyclique alu ?
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 15 déc. 2014, 10:46
à partir du moment ou tu vis de la ferraille dans de la ferraille c'est préférable, oui ! -_-
Abalam
Message par Abalam » 15 déc. 2014, 10:50
Ok !
Fraggle
Message par Fraggle » 18 déc. 2014, 17:26
Si vous avez besoin d'un moteur d'AC avec poutre carbone + goodies, ou d'autres miettes en solde qui pourraient rester :
http://www.helidirect.com/align-trex-c-1_295_2498.hdx
Le châssis lynx à 6€...ça aurait été en stock que j'en aurait pris 2...
edit : faut optimiser car c'est 16$ mini les fdp ;)
Image TREX 150 | TREX 250 PRO DFC + Beastx | HK (Microquad KK2, Radjet) | DX8 | AVITRON 2.0 |
THYCAL2
Débutant
Message par THYCAL2 » 18 déc. 2014, 19:57
radio : DX8
Fraggle
Message par Fraggle » 18 déc. 2014, 20:24
THYCAL2 a écrit :un autre cite aussi
http://www.ckado.com/align-trex_categor ... 18_fr.html
Peut etre faut-il que je precises le prix pour le combo lynx moteur ac + 2 poutres + support alu :
Promo Helidirect : 11€+15€ de port
Ckado : 51€
Et il y en a d'autre : pale 125 vertes a 3€ les 2 paires, trains a 4€, couronne principale lynx a 3€...
tus
Smack the door
Message par tus » 18 déc. 2014, 22:07
Merci Fraggle pour le partage ! Mais c'est pas gentil de mettre nos cartes bleues en danger !! :p :lol:
Fraggle
Message par Fraggle » 19 déc. 2014, 00:06
Désolé, mais si ça peut aider, la mienne a déjà brûlé en enfer... <_<
sfersystem
Message par sfersystem » 19 déc. 2014, 16:26
J'ai craqué, merci pour le tuyau. Dommage pour le châssis, il n'y en avait plus .. :(
J'ai pris des pales, quelqu'un connait la différence entre les lynx 3d et les bullets ?
Le comportement en vol sera similaire ?
Image Colmar Haut-Rhin 68
Image Gaui X5 Formula :wub: + Mini Prôtos + XK K110 Mode 2
Image DEVO 10 (Déviation 5.0 + Multi-Module) + Frsky Qx7 + Multi-module
Image Elf88 1104 - 2s - FPV + Martian II 250 FPV + Transtec Frog FPV
Chargeurs - 2x Reaktor 300w 20A + Alim HP DPS-600PB
Abalam
Message par Abalam » 21 déc. 2014, 16:28
Je vais acheter ce plateau cyclique :
http://easy-heli.com/index.php?scrollpo ... &&limite=0
Je n'ai pas besoin de cela en plus ?
sfersystem
Message par sfersystem » 21 déc. 2014, 16:31
Non, je pense que c'est du spare pour ce plateau, c'est tout.
Abalam
Message par Abalam » 21 déc. 2014, 17:38
C'est ce que je pensais aussi mais on ne sait jamais :)
sansou
Message par sansou » 15 janv. 2015, 22:38
Mon titi pète les plombs, sans raison apparente, du moins pour moi (pas de crash, pas d'antenne qui frotte sur la couronne, pas de vibration), il s'affole complètement.
Même symptôme que des parasites, toutes les voies délirent, j'ai posé comme j'ai pu en coupant 1m au dessus de l'herbe, j'ai fais un 2ème test après avoir tout zieuté de + prés, idem, des grands coups de pas positif/négatif de quelques fractions de secondes, j'ai reposé sans encombre juste après le déco.
Une idée ?
Présent : T-Rex 150 et 450L, Devo8s sous Deviation, Phoenix 5 || Passé : V120D02s, Mcpx, DX6i.
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 15 janv. 2015, 22:50
vérifie très soigneusement tes fils des servos !!!
défait les rislans s'il y en a. il peut y avoir une coupure de la gaine et un faux contact entre deux fils.
un seul servo qui déconne peut donner ce genre de symptômes -_-
sansou
Message par sansou » 17 janv. 2015, 10:28
Merci, je regarderai ça cet après midi :)
sansou
Message par sansou » 18 janv. 2015, 12:57
Bon diagnostique, j'ai écarté les fils les uns des autres, plus de soucis.
Le vernis a dû s'user localement à cause des vibrations, comme il est incolore, impossible de savoir où, je vais revernir les fils sur toute leur longueur non gainée.
Merci encore :)
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 18 janv. 2015, 13:10
cool ! ;)
markassdecestas
Message par markassdecestas » 30 janv. 2015, 09:25
salut,
juste pour faire un petit retour sur mon 150.
il vient d’être flasher(principal et esc)en blheli.
je n'ai pas voler avec le temps de la réparation car j'avais aussi un problème de mrs.
je suis ravi de l'avoir retrouver!!!
le flashage change complètement le comportement de l’hélico je trouve qu'il est plus agréable a voler.
voila,en clair,si vous pouvez le faire,foncez!
j'ai eu:
sfersystem
Message par sfersystem » 30 janv. 2015, 09:46
Merci, c'est le constat de beaucoup de gens .. vais finir par sauter le pas.
tus
Smack the door
Message par tus » 30 janv. 2015, 09:53
Ouais je pense que j'vais tanner fredo pour m'en flasher un :ph34r: :p
markassdecestas
Message par markassdecestas » 30 janv. 2015, 09:59
franchement,ça vaut vraiment le coup.
je ne sais pas ou on peu trouver les prises a souder mais bon,c'est trouvable.
suffit de chercher,ce que je n'ai pas eu a faire...
j'ai eu:
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 30 janv. 2015, 11:55
sur HK on en trouve sans problème ;)
markassdecestas
Message par markassdecestas » 30 janv. 2015, 12:36
c'est la que j'avais pris la clé mais mon esc était déjà équipé donc je ne savais pas...
j'ai eu:
paparomeo
Message par paparomeo » 30 janv. 2015, 13:30
Oui, je confirme, les prises viennent de HK ;)
markassdecestas
Message par markassdecestas » 30 janv. 2015, 13:43
tu sais de quoi tu parles toi en plus ;)
encore merci paparomeo
j'ai eu:
orglop450
Message par orglop450 » 02 févr. 2015, 15:02
Salut tout l'monde ! ;)
Plus de 67 pages dans ce post... je viens donc de craquer pour cet hélico. Achat en milieu de semaine, maiden flight hier... Très prometteur !
A coté de mon 550 sur la table du salon..
A+ :lol:
sfersystem
Message par sfersystem » 02 févr. 2015, 17:44
Félicitations, tu as bien fait, il est top.
Retourner vers « T-rex 150 »
