Blade 180CFX
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 30 janv. 2015, 18:08
je sais pas trop ce qui à put faire casser le tube, mais je parierais bien que c'est sur ce crash que le servo a morflé <_<
concernant les vibrations, il y en a toujours légèrement... tu dois bien sentir si ça vibre "pas normalement"
en plus, sans les pales ça peut être tout l'un ou tout l'autre !
autant tu peut avoir une vibration parasite qui va s'amplifier avec les pales (et là, forcement c'est pas bon)
autant tu peux avoir une légère vibration (à très haute fréquence) qui disparaitra quand l'hélico sera en l'air du fait de la charge qui bouffe un peu de tours...
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
derailleur
Re: Blade 180CFX
Message par derailleur » 30 janv. 2015, 18:12
fredolabidouille a écrit :il bosse à la POSTE !!! :lol: :lol: :lol:
non....A la mairie de Toulon...Mais c'est pas souvent comme ça (je sais vous allez pas me croire)....raaaaaah les clichés :rolleyes:
M1
derailleur
Re: Blade 180CFX
Message par derailleur » 30 janv. 2015, 18:20
certains sur helifreak ont remarqué que certains moteurs vibraient et nécessitaient d'être équilibrés (?)
ça c'est pour le tail boom
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=672490
et ça pour le moteur
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=671199
M1
markassdecestas
Re: Blade 180CFX
Message par markassdecestas » 30 janv. 2015, 18:25
non fredo puisque il chercher deja le neutre avant crash :blink:
pour l'equilibrage derailleur,je vais regarder mais ce bruit bizarre est arrivé a bout d'une 20ene de vol.
peut etre le roulement de torque...
ceratin le cale non?
je vais commander un peu de matos chez lynx je crois :D
j'ai eu:
derailleur
Re: Blade 180CFX
Message par derailleur » 30 janv. 2015, 18:27
peut être aussi le roulement du moteur. Regarde aussi s'il est bien serré sur son support
M1
markassdecestas
Re: Blade 180CFX
Message par markassdecestas » 30 janv. 2015, 23:31
demain je regarde tout ça...
il est fort possible que mon problème vienne de tes 2 propositions dérailleur.
j'ai eu:
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 30 janv. 2015, 23:45
markassdecestas a écrit :non fredo puisque il chercher deja le neutre avant crash :blink:
ha, ok ! j'avais pas compris ça -_-
K4toN
Interdit de post
Re: Blade 180CFX
Message par K4toN » 30 janv. 2015, 23:51
Salut :)
Sur le mien j'ai le pcb du servo d'ac qui n'est pas "droit" dans le boitier, en fait il as bien l'air de n'être fixé nulle part, car il est un peu en travers
C'est aussi le cas chez vous ?
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 30 janv. 2015, 23:54
oui ;)
et c'était comme ça dans tous les différents servos de cette taille que j'ai eu l'occasion de démonter -_-
markassdecestas
Re: Blade 180CFX
Message par markassdecestas » 30 janv. 2015, 23:59
vous avez caler vos roulements de torque ou pas ?
j'ai eu:
K4toN
Interdit de post
Re: Blade 180CFX
Message par K4toN » 31 janv. 2015, 00:03
Ah ok merci Fredo :)
Je met ce petit lien au cas ou, on le trouve à 200€ fdpi dans cette boutique
http://www.gb-jets.com/boutique/helicos ... fx-bnf.php
Moi pas de calage, mais j'ai commandé un autre roulement pour en avoir deux, je vais faire l'embrayage d’ailleurs je pense, ça aideras aussi
flo06440
Re: Blade 180CFX
Message par flo06440 » 31 janv. 2015, 12:32
salut moi mon 180cfx et malade !
j'ai voulu changer les servo par les hk mais rien n'aller du coup il et en pieces !
j'aimerais soit dégage le pignon moteur de 10 et mettre un 12 ou foutre le moteur oversky hp20,
que il me manque de puissance et meme lui coller un beastx me plairait bien pour pouvoir augmente le pas comme on le veut et pouvoir le regler au poil
GOBLIN 700 COMPETITION 14S
GAUI X3 NEURON
blade 180cfx Vendue
goblin 570 vendue
PROTOS 500 VENDUE
ALIGN T-REX 500 vendu
T-REX 450 SE V2 vendu
mcpx bl vendue
blade 550x vendue
DX9 mode 2 RF7.5
markassdecestas
Re: Blade 180CFX
Message par markassdecestas » 31 janv. 2015, 13:04
a mon avis,si tu mets un 15 dents,il va s'ecrouler sur les appels de pas.
les tours sont suffisants non?
je suis justement entrain de demonter mon moteur du chassis pour essayer de l'equilibrer.
j'allais regarder pour trouver un pignon 9 dents.pour augmenter le couple.
si tu mers le bourrin oversky,tu vas devoir remplacer l'esc aussi non?
j'ai eu:
flo06440
Re: Blade 180CFX
Message par flo06440 » 31 janv. 2015, 13:19
pas un 15 dent un 12dent , les pignon rakon heli les vende, dispo chez futurheli
a essaye pour la hard 3d il me manque un peu de tour ..
et pour le hp 20 possible que le 15a crame a essaye
j'ai fait tourne mon 180 en 4s et le contro tient 2minute de vol puis se mais en securité mais en 4s que du bonheur il s’écroule plus le machin piro tic toc a bloc :)
GAUI X3 NEURON
blade 180cfx Vendue
goblin 570 vendue
PROTOS 500 VENDUE
mcpx bl vendue
blade 550x vendue
DX9 mode 2 RF7.5
derailleur
Re: Blade 180CFX
Message par derailleur » 31 janv. 2015, 13:25
Flo les servos Hk ça peut pas fonctionner car ils ne sont pas inversés. Et comme tu peux rien toucher au module.... Ils ont bien verrouillé le truc chez blade. Concernant les grosses modifs je l'ai eu fait avec les 130x et c'est beaucoup de boulot, beaucoup d'argent pour un résultat mitigé. Par contre c'est intéressant.
M1
flo06440
Re: Blade 180CFX
Message par flo06440 » 31 janv. 2015, 13:31
derailleur a écrit :Flo les servos Hk ça peut pas fonctionner car ils ne sont pas inversés. Et comme tu peux rien toucher au module.... Ils ont bien verrouillé le truc chez blade. Concernant les grosses modifs je l'ai eu fait avec les 130x et c'est beaucoup de boulot, beaucoup d'argent pour un résultat mitigé. Par contre c'est intéressant.
oui j'ai remarque sa :angry: du coup me faut des pignon que meme les alu rakon heli je les et defoncé
GAUI X3 NEURON
blade 180cfx Vendue
goblin 570 vendue
PROTOS 500 VENDUE
mcpx bl vendue
blade 550x vendue
DX9 mode 2 RF7.5
markassdecestas
Re: Blade 180CFX
Message par markassdecestas » 31 janv. 2015, 13:43
désolé pour le 15 dents,je voulais mettre 12 mais bon...
merci pour le plan pignon.
je tente le 9 dents moi.
j'ai assez de tours a 75% donc la,je mettrais 100% en 9 dents et le moteur aura la meilleure efficience en principe.
j'ai eu:
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 31 janv. 2015, 14:11
salut Flo !
alors déjà, il y a un truc que je comprends pas bien : si tu sais passer les piro-tictoc, tu dois avoir déjà un certain niveau...
donc je comprends pas bien dans quelle mesure tu as besoin de plus de patate !? :unsure: à 100% je trouve qu'il est monstrueux !!!
et crois moi, je suis pas du genre "tendre" ! j'aime quand ça avoine !!! ;)
ou alors tu as un problème d'ESC ou de réglage :unsure:
sinon pour le pas, j'ai pas vérifié, vu que j'ai fait que 4 vols avec, moi il me convient bien comme ça, mais tu dois pouvoir augmenter le pas dans les fins de courses de la radio non ? :)
ensuite pour le pignon, je pense aussi qu'il vaut mieux un pignon de 9 plutôt qu'un pignon de 11, 12, 13...
sur de la grosse 3D tu auras plus tendance à étouffer le moteur par manque de couple que par manque de tours.
enfin, ça reste un avis personnel ;)
flo06440
Re: Blade 180CFX
Message par flo06440 » 31 janv. 2015, 14:26
fredolabidouille a écrit :salut Flo !
salut fred alors deja il me manque de patate que j'ai pas de super lipo toute les gens ace etait hors stock.. maintenant dispo donc sa ira mieu c'est sur
j'aimerais un peu plus de tours oui a 100% pale carbone il vole super , je n'ai jamais dit le contraire je le kiff bien l'ac et top meme en piro funnels sa bronche pas
juste essaye avec un peu plus de tours voir se que sa donne bien sur il i a le risque que le contro ne suive plus et que le moteur s’écroule mais j'essaierai ..
pour le pas il m'en manque grave après plus il i a de pas plus i s’écroulera vite le problèmes j'ai l'impression qu'il i a 10degres grand max sur le mien et j'ai tout essaye a la radio sa n'a rien donner peut être dans l'as3x mais pas le courage de me plonger dedans ,
je le remonterai et volerai a ses limites faut que je me dise que c'est pas 700 surtout et pas aller au delà de se qu'il peut pour un micro il et déjà top
GAUI X3 NEURON
blade 180cfx Vendue
goblin 570 vendue
PROTOS 500 VENDUE
mcpx bl vendue
blade 550x vendue
DX9 mode 2 RF7.5
K4toN
Interdit de post
Re: Blade 180CFX
Message par K4toN » 31 janv. 2015, 14:30
Vidéo vidéo vidéo :D
derailleur
Re: Blade 180CFX
Message par derailleur » 31 janv. 2015, 14:38
Tu vas sur sa page perso et tu vois déjà une vidéo de X3. Si t'arrives à suivre tu me fais signe :D Pour moi c'est comme certains ici, devaient être sur une météorite qui a touché la terre :D
Flo plus tu vas toucher, plus tu vas avoir de merdes à gérer, ce que dit fredo est vrai. Pour le calcul du pas il y a une application android sympa (surement chez apple aussi)
Après si tu veux encore plus je pense qu'il faut attendre des moteurs upgrades qui vont sortir et surtout utiliser de bonnes lipos. Moi j'ai largement ce qu'il me faut pour ce que je sais faire :rolleyes: :p
RC heli pitch
M1
K4toN
Interdit de post
Re: Blade 180CFX
Message par K4toN » 31 janv. 2015, 14:41
Mais je sais :D
Mais je veux voir avec le 180 mdr
flo06440
Re: Blade 180CFX
Message par flo06440 » 31 janv. 2015, 14:45
oui je sais tout sa c'est juste des idée qui me trotte parfois !
faudra que je remonte les pignons plastic et surtout me faut des lipo qui tienne le coup
il restera comme sa j'ai pas trop envie de me faire ch... ^_^
il volera peu être d'ici quelque temps j'essaierai de faire une vidéo
j'en et une de son premier vols avec les pales plastic mais pas terrible avec les carbone c'est beaucoup mieux
merci des retour et de vos avis :D
GAUI X3 NEURON
blade 180cfx Vendue
goblin 570 vendue
PROTOS 500 VENDUE
mcpx bl vendue
blade 550x vendue
DX9 mode 2 RF7.5
K4toN
Interdit de post
Re: Blade 180CFX
Message par K4toN » 31 janv. 2015, 14:58
Le mieux enfin je pense^^
Ce serais de prendre un meilleur ESC et de passer en 4S.
La je pense que y'auras moins de souci, et ce seras sans doute le plus simple.
Ça va être marrant dans quelques temps de voir des 180 avec des vrais modules fbl et de meilleurs servo. C'est quand même un de ses avantages, une vraie electro sur un micro, c'est good :)
derailleur
Re: Blade 180CFX
Message par derailleur » 31 janv. 2015, 15:53
Si tu as du spektrum tu peux mettre un Gy280 Rx et la tu as un vbar. Après faut se dépatouiller pour le régler mais par contre tu mets ce que tu veux comme servos et tu peux tout régler comme le vbar . Autour de 60 euros fdpin sur bangood.
M1
choupboup
Re: Blade 180CFX
Message par choupboup » 31 janv. 2015, 19:52
slt les gars , petite photo pour le fun
tres visible en vol meme loin , par contre canopy un peux fragile ...
markassdecestas
Re: Blade 180CFX
Message par markassdecestas » 31 janv. 2015, 20:01
j'ai la même et c'est clair qu'elle est super visible!!!
je la trouve aussi fragile au niveau des attaches.
d'ailleurs j'ai déjà une attache coupée en deux et pourtant j'ai des 450 mah donc je ne force pas trop pour la mettre!
j'ai eu:
choupboup
Re: Blade 180CFX
Message par choupboup » 31 janv. 2015, 20:10
moi j'ai du pas mal chipoter , je l'ai chauffé une fois mise en place ca aide deja , sinon les grommet je les ai carrement coller , puis j'ai mis du micro ballon tout autour pour les solidifier a la bulle , et j'ai percer les trous un peux large
logphi
Re: Blade 180CFX
Message par logphi » 31 janv. 2015, 20:10
Bon a savoir ; je vais fibrer la mienne (reçue hier)au niveau des attaches avant de la mette en vol ;)
Image Philippe, "Papy Boyington"
Image DX9 mode 1 Image Efuel 60A, iCharger 308Duo, iCharger 310B
Image RF7
ImageXK K110 - 180CFX - Mini Prôtos - Protos 380 Evo :wub: - Goblin 700C Red Carbon
derailleur
Re: Blade 180CFX
Message par derailleur » 31 janv. 2015, 21:25
J'ai une microhéli et déjà fendue au niveau des attaches et faut forcer pour la mettre..Pas top. Je prendrais une lynx pour essayer
M1
jconcept
Re: Blade 180CFX
Message par jconcept » 31 janv. 2015, 21:34
derailleur a écrit :J'ai une microhéli et déjà fendue au niveau des attaches et faut forcer pour la mettre..Pas top. Je prendrais une lynx pour essayer
De toutes les façons pas le choix ....
OXY3 , 6HVu , E700
JETI DS14 :)
Quadri 210 QuadNeuron
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 31 janv. 2015, 22:20
:rolleyes: faudra tester les "Labidouille-Factory" aussi :lol:
si ça fait comme celles du T-150, normalement faudra y aller pour les tuer ;)
j'ai reçu la fibre de chez HK, je suis en train de tester ça... je vous tiendrais au courant ^_^
choupboup
Re: Blade 180CFX
Message par choupboup » 01 févr. 2015, 13:02
une preference ?
moi c'est jaune et vert ! avec un train jaune et les pale d'ac ca doit bien rendre !
ouais je m'ennuie a la maison :/
derailleur
Re: Blade 180CFX
Message par derailleur » 01 févr. 2015, 14:39
jaune et vert pour moi,
pas cher :
http://www.ebay.com/itm/HKRC-Blade-180- ... 259d1a7f6e
http://www.ebay.com/itm/HKRC-Blade-180- ... 259d1a94f8
les pinions coniques en métal..Ceux là casseront pas, ce sera autre chose..poids...prix..
http://www.ebay.com/itm/HKRC-Blade-180- ... 234a308cd7
M1
markassdecestas
Re: Blade 180CFX
Message par markassdecestas » 01 févr. 2015, 14:45
les pignons en métal,je suis pas convaincu.
c'est le torque qui mange non?
a moins qu'avec les embouts de torque alu ça soit les pignons?
pour les 2 premiers lien,c'est carrément pas cher.
de mon coté,je vais essayer de passer l'axe en carbone.moins 5 grammes il me semble!
j'ai eu:
K4toN
Interdit de post
Re: Blade 180CFX
Message par K4toN » 01 févr. 2015, 14:49
Sympa les axes
En plus c'est ce qui prend souvent sur l'ac, bonnes affaires.
Je crois que je vais commander un jeu de chaque
Question: Quelqu'un à déjà voilé un axe principal ? Ils ont l'air bien strong
Pour les pignons métal, pas la peine je trouve, surtout avec l'embrayage
markassdecestas
Re: Blade 180CFX
Message par markassdecestas » 01 févr. 2015, 14:59
t"as fait la modif embrayage K4toN?
j'ai eu:
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 01 févr. 2015, 15:02
bon plan ça Dérailleur :)
t'aurais pas put trouver ça plus tôt ? je viens de commander exactement ces pièces sur FX <_<
:lol: :lol: :lol: ... mais les boules quand même ! :ph34r:
K4toN
Interdit de post
Re: Blade 180CFX
Message par K4toN » 01 févr. 2015, 15:10
markassdecestas a écrit :t"as fait la modif embrayage K4toN?
Non pas encore, mais je m'y met quand les températures clémentes reviennent
Je vais pas me prendre la tête, découpe, tube interne, gaine thermo
Ça vieilliras mal à chaque débrayage mais je changerais la thermo de temps en temps, ça devrait faire l'affaire :)
markassdecestas
Re: Blade 180CFX
Message par markassdecestas » 01 févr. 2015, 15:12
il existe un tuto ou la liste des trucs a acheter?
j'ai eu:
Retourner vers « Blade 180CFX »
