Ameliorations Gaui X3
stephane74
Message par stephane74 » 19 juil. 2014, 09:55
Salut a tous,
Je propose de faire un post specifique sur les ameliorations a prevoir sur le X3. Il y a bcp d'infos dans le post qui traite du X3 en general, mais il fait deja 23 pages, et ca va continuer a grossir. Du coup, c'est compliqué de récupérer les infos. Ca fait 15j que je vole avec cet helico et je voudrais savoir ce qu'il faut prevoir comme pieces d'amélioration : le nécessaires, discutables et les inutiles. Vous êtes partants ?
debutant en helico, mais qui se soigne vite
Blade 120SR
Mcpx v2, en pièces détachées
Mcpx BL tuné à mort
Gaui X3 6S AR6200 ESC CC 50A Edge ==> à vendre
Proto 500 6S AR7200BX Platinum 80A
DX7, mode 2
SmallLama
Re: Ameliorations Gaui X3
Message par SmallLama » 19 juil. 2014, 09:59
le mien est stock avec l'ac en plastique : je le trouve parfait ;)
pas d amelioration a prevoir pour moi !
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
stephane74
Message par stephane74 » 19 juil. 2014, 22:54
Moi aussi je le trouve parfait. Par contre, j'ai vu qu'on pouvait fixer des renforts de chaque côté du chassis ou qu'on pouvait changer les pieds de pale par des modèles sans jeu. Du coup, je me demande ce qui est vraiment utile.
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
Spike53
Message par Spike53 » 19 juil. 2014, 23:25
A mon avis le principal upgrade à prévoir concerne le torque tube, ce sont les deux bagues qui permettent de sécuriser l'ensemble.
Pour le reste si tu est un maniaque le kit pour les pied de pales (mais ça vole très bien même avec du jeu) , les renforts de châssis.
Le top c'est surtout une config 6s et les pales 360 et la c'est que du bonheur :wub:
Image Laval (53)
Image Atom 500 FBL + Gaui X3 + Nano Cpx BL
Image Polyclub + Swift II
Image JR 9503 Mode 2 -Image Hyperion EOS 0720i (NET3) Image Phoenix V5q
derailleur
Message par derailleur » 20 juil. 2014, 07:29
Malgré les apparences j'ai pas mis grand chose : l'upgrade pour enlever le jeu des pieds de pales principaux, les renforts de chassis ( pas vraiment nécessaire), la plaque alu de chassis arrière (utile car ça rigidifie le chassis) et le boitier d'ac alu (pas vraiment utile non plus).Lors d'un crash j'ai cassé le palier du bas que j'ai remplacé alors par un en alu.
A mon sens vraiment utile : le kit pour enlever le jeu des pieds de pales et plaque arrière alu.
Par contre une fois le train cassé c'est bien de le remplacer par un gorilla (train de mini proto) absolument incassable.
Modifié en dernier par derailleur le 20 juil. 2014, 14:00, modifié 2 fois.
M1
Jordan83
Message par Jordan83 » 20 juil. 2014, 07:32
J'ai tous les upgrades depuis le debut donc difficile de dire ce qui est utile ou pas.
Par contre, il me manque les upgrades pour supprimer le gros jeu des pieds de pales. Celui ci est surement utile.
Sinon, j'ai monté un ventilo pour refroidir le moteur car le 460mx chauffe beaucoup.
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 23 juil. 2014, 10:46
Je ne trouve pas l'upgrade pour les pieds de pales, où peut-on l'acheter ?
Spike53
Message par Spike53 » 23 juil. 2014, 11:23
La ref c est 216343
Dispo chez FL par exemple
Image Laval (53)
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 23 juil. 2014, 11:32
Merci ++
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 23 juil. 2014, 11:35
Nicolas3881 a écrit :Je ne trouve pas l'upgrade pour les pieds de pales, où peut-on l'acheter ?
Sinon regarde chez prestige helico c'est le revendeur GAUI! ;-)
Tapatalk par Iphone
stephane74
Message par stephane74 » 09 sept. 2014, 21:38
Je ressors ce topic pour revenir sur le train gorilla. J'en ai commandé un (http://www.ckado.com/MS-51315-landing-g ... 93_fr.html) mais les trous de fixation ne correspondent pas exactement à ceux du Gaui. Il y a un bon cm d'écart. Quelle est l'astuce pour le fixer ? Je pensais remplir le fond du chassis avec de la colle epoxy sur 1cm de largeur, puis visser le train dedans. Est-ce qu'il y a une autre solution ?
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
derailleur
Message par derailleur » 10 sept. 2014, 10:30
J'ai commandé le même au même endroit. Effectivement ça tombe pas pile poil mais il est assez souple pour s'adapter. Sur l'arrière il est fixé avec une vis et écrou nilstop et sur l'avant il est juste fixé avec un rilsan que je fais passer dans le trou de la vis sur le fond de chassis. Quand ça crash le rilsan casse et fait fusible. J'essaierais de te faire une photo.
M1
derailleur
Message par derailleur » 10 sept. 2014, 13:52
tiens, tiens...Je sais pas ou on peut le trouver mais a l'air pas mal :
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=646510
et encore des news....
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=648138
M1
stephane74
Message par stephane74 » 10 sept. 2014, 21:16
Sympa le moteur. Je ne suis pas sûr de pouvoir encore l'exploiter (mais j'y travaille :)).
POur le train, je vais essayer ta méthode. As-tu supprimé les sortes de barre qu'il y a de chaque côté des trous de vis ? Ils empêchent le train de reposer sur toute la surface des support de vis (pas sûr que je sois clair dans mes explications).
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
stephane74
Message par stephane74 » 10 sept. 2014, 22:07
Ca y est ! Le train est monté. J'ai gardé les 4 "barres". Elles permettent de centrer le train sur la plaque de fond de chassis. Ta méthode du rilsan est très astucieuse. Merci pour les conseils.
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
stephane74
Message par stephane74 » 22 sept. 2014, 07:49
Pour info, Prestige-héli a reçu des kits d'upgrade pour supprimer le jeu dans les pales principales (216343). Je viens d'en commander 1.
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
stephane74
Message par stephane74 » 25 sept. 2014, 22:09
J'ai monté le kit d'upgrade pour les pdp. Le jeu vertical est effectivement supprimé. Par contre, j'ai gardé un jeu latéral d'environ 1mm (un peu moins). POurtant, toutes les rondelles sont mises et je suis en ligne avec le plan. Est-ce que vous avez aussi ce jeu ?
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
stephane74
Message par stephane74 » 31 oct. 2014, 23:48
Je relance le sujet car ce jeu latéral me perturbe. est-ce que vous l'avez aussi ?
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
chris9200
Message par chris9200 » 01 nov. 2014, 00:17
Aucun pour moi
Il y a 4 rondelles et 2 entretoises
1 rondelle large une entretoise et une rondelle fine de chaque côté.
stephane74
Message par stephane74 » 01 nov. 2014, 12:56
J'ai du mal remonté les pdp. Je regarde ça la semaine prochaine. Tu peux peux me donner l'ordre d'empilement des pièces en partant de la vis de serrage et jusqu'à l'axe ?
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
chris9200
Message par chris9200 » 01 nov. 2014, 16:51
J'ai pas trouvé la notice pour les rondelles,
En partant du HUB j'ai damper rondelle fine large entretoise et rondelle fine étroite , roulement du porte pale et le reste comme la notice.
Chris
stephane74
Message par stephane74 » 01 nov. 2014, 20:53
C'est ca mon problème: il me manque une rondelle fine en partant du hub.
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
derailleur
Message par derailleur » 18 déc. 2014, 11:40
lynx va sortir un chassis permettant de mettre de plus grosses lipos. Un stretch kit en 380 serait également à l'étude.
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=671073
M1
michelv8
Message par michelv8 » 31 janv. 2015, 16:58
salut,
l'upgrade pour le jeux des pieds de pales est toujours d'actualité je pensais que sur les derniers kit ce n'étais plus nécessaire?
radio: graupner MZ-24
ichargeur 4010DUO, 1010B+
simmu: Phoenix v5
stephane74
Message par stephane74 » 31 janv. 2015, 17:38
salut Michel,
Moi, j'en ai eu besoin mais je ne sais pas si c'est toujours le cas avec les derniers kits.
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 31 janv. 2015, 18:46
j'ai acheté mon kit il y a bientôt 1 an et j'avais déjà l'option incluse dedans ;)
alors à moins d'aller l'acheter d'occaz ou dans le plus petit mag le plus paumé du fin fond du TdC du monde, il y a peu de chance pour que tu ais besoin de l'acheter en + ;)
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
michelv8
Message par michelv8 » 31 janv. 2015, 20:19
ben je l'ai acheté chez prestige héli et l'upgrad n'était pas dedans :blink:
simmu: Phoenix v5
derailleur
Message par derailleur » 31 janv. 2015, 21:31
ça doit être un kit "ancien". Moi j'avais acheté le mien (de kit)chez lui aussi mais à l'époque l'upgrade n'existait pas. Après ça vaut 3,80 euros fdpin
http://prestige-helico.fr/PrestaShop/RC ... er=product
mais c'est vrai que si c'est dans les nouveaux kits..Essaie d'envoyer un mail en lui posant la question, sinon vu le prix dérisoire tu le commande direct.
M1
michelv8
Message par michelv8 » 31 janv. 2015, 21:39
oui c'est ce que je vais faire je ne vais pas m’embêter et perdre du temps, en plus les frais de port sont gratuit je vais commander direct avec 2 ou 3 spares en plus.
simmu: Phoenix v5
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 31 janv. 2015, 22:23
mwai... chez P-H il va pas en s'améliorant <_< ...
enfin bon, pas de polémique sur les shops... mais disons qu'il s'appelle pas Marcel quoi :ph34r:
chris9200
Message par chris9200 » 31 janv. 2015, 23:14
Jamais entendu parlé de l'upgrade des pieds de pales (roulements et entretoises) dans les nouveaux Kit
Meme la dernière mise a jour de la notice n'en parle pas.
Tu as du avoir les derniers kit avec le crash kit RCHC
Les kit étaient en rupture il y a quelque temps donc tu ne peut que avoir les derniers.
Chris
michelv8
Message par michelv8 » 01 févr. 2015, 09:53
non je n'ai pas pris la version avec crash kit, j'ai pris la version CNC.
Par contre dans le kit j'avais un tout petit sachet avec une notice a l’intérieur format post-it, et 4 petites rondelles a rajouter en cas de problème.
Je n'avais pas installé ces rondelles car ils n'en parle pas dans la notice je viens de les rajouter et je n'ai plus de jeux dans les pieds de pales.
sur ce coût c'est moi qui ai merdé j'avais oublié ces rondelles.
simmu: Phoenix v5
michelv8
Message par michelv8 » 08 févr. 2015, 13:36
salut,
quelqu'un serait ou je peut trouver des renforts de haubans pour le x3, je n'ai rien trouvé a part un universel.
simmu: Phoenix v5
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 08 févr. 2015, 13:46
tu parles du raidisseur ? une pièce qui s'attache entre les deux haubans ? ...
demandes à Lolo >>> viewtopic.php?f=96&t=59569&hilit=mise+e ... #p10269742
derailleur
Message par derailleur » 08 févr. 2015, 14:14
Il m'en a fait un pour le X3, super beau :rolleyes:
M1
michelv8
Message par michelv8 » 08 févr. 2015, 14:50
@fredolabidouille oui c'est bien ça
@derailleur tu aurais une photo du tien ?
simmu: Phoenix v5
lolo63
Message par lolo63 » 08 févr. 2015, 16:54
Voilà les copains. MP pour plus d'infos ;)
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
michelv8
Message par michelv8 » 08 févr. 2015, 17:22
nickel beau boulot
simmu: Phoenix v5
michelv8
Message par michelv8 » 15 févr. 2015, 17:58
voici le renfort de haubans réalisé par lolo63 que je remercie au passage pour sa rapidité de fabrication et d'envoi. la qualité est au rendez-vous rien a dire. je laisse parler les images.
simmu: Phoenix v5
lelsteph
Message par lelsteph » 15 juil. 2015, 15:43
Je me tate à passer sur un X3 :p ...
Pour le moteur vous mettez quoi du coup?
C'est quoi le kv adequate? Un Xnova XTS 2618-1360kv c'est bon? ou bien c'est Xnova XTS 2618-1860kv
Merci beaucoup pour votre aide!
Stephane.
--------------------The Meeting Heli4 2014 et 2017..., j'y étais !!!--------------------
Retourner vers « X3 »
