Fumage EOS 720i Super Duo 3 - Réparation faite !
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 19 janv. 2015, 20:51
Mon EOS vient de rendre l'âme dans un nuage de fumée...
Acheté d'occasion sur ce forum, j'ai demandé la prise en charge SAV au vendeur initial soit Flash RC.
Bien entendu, je n'attends pas de prise en charge mais simplement la réparation sur devis car l'achat date du 8/07/2013.
Voila pour les mauvaises nouvelles... Si KO de Flashrc ou trop cher en réparation, je partirai surement sur un icharger qui me semble beaucoup plus fiable. Mon 208b à maintenant 5 ans et fonctionne comme au premier jour. . .
Franck
Modifié en dernier par Kikinou81 le 26 févr. 2015, 21:44, modifié 1 fois.
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Kikinou81
Re: Fumage EOS 720i Super Duo 3
Message par Kikinou81 » 25 janv. 2015, 00:57
Salut !
Confirmation de flashrc, pas de prise en charge possible et, de toutes façon Hyperion ne répare pas ses chargeurs. . .
Direction icharger !!!
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
bobo1983
Message par bobo1983 » 25 janv. 2015, 09:35
Dsl pour toi
Ca me rappelle quelque chose, Graupner m'a fait la même, un beau ultra duo plus 50 à 350 €, qui à marché pendant 2 ans.
Quand il est tomber en panne, ah ba non, on répare pas, on vous propose le nouveau pour 300 € :angry:
Merci les fabricant.
Romain
T-Rex 700E DFC - 750 MX 530Kv - CC Edge 120A - DS 610, DS650 - Microbeast Plus Pro
Goblin 700 V1 DFC - 750 MX 530Kv - YGE 160A - BK 5001HV, BK 7001HV - Microbeast Plus Pro
Gaui X7 - 800 MX 520Kv - CC Edge 160A - KST BL915, 905 - Microbeast Plus Pro
Goblin speed - HK 4530 540kv - CC Edge 160A - KST X20 - Microbeast Plus Pro
Graupner MX 24s + 2.4 Ghz Jeti
Phoenix RC - Session : H4 MDP : H4 - Session : France Loiret
jmb74
Message par jmb74 » 25 janv. 2015, 09:50
Une alimentation ultra-robuste, mais pas très connue en Europe :
FMA PowerLab 8 http://www.revolectrix.com/pl8_description_tab.htm
associée à une plaque de chargement parallèle http://www.revolectrix.com/MPA_XH.htm
Alimentée en 24 volts avec les ampères qui suivent, par exemple 60A, la capacité de charge est impressionnante.
Seul défaut, l'afficheur assez rustique. Ce n'est pas une alimentation bling-bling ;)
Un logiciel gratuit est cependant disponible et apporte une plus grande convivialité http://www.revolectrix.com/new_applicat ... re_v2.html
Modifié en dernier par jmb74 le 25 janv. 2015, 17:44, modifié 4 fois.
steph66
Message par steph66 » 25 janv. 2015, 10:51
+1 pour le powerlab.
il existe la version 8 pour du 8s, et 6 pour du 6s. Il y a même une version duo avec 2 chargeurs dans le même boitier, mais je vois pas trop l'intérêt ...
jmb74
Message par jmb74 » 25 janv. 2015, 17:39
Sauf pour des besoins très importants de rechargement en simultané, je ne vois pas non plus l'intérêt de la version duo.
D'autant plus qu'il faut une deuxième alimentation 24V si on veut que les ampères suivent, et une deuxième plaque de chargement parallèle. Cette configuration permet de recharger 12 lipos 8S simultanément, mais ça commence à faire une belle usine à gaz :D
steph66
Message par steph66 » 25 janv. 2015, 18:15
C'est le soucis pour tous les chargeurs duo. Ok si tu as d'autres chargeurs, mais sinon je préfère 2 chargeurs solo que un duo, justement en cas de panne.
Après, 2 duo, pourquoi pas :p
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 26 févr. 2015, 21:01
J'ai entrepris un réparation !
A l'oeil, c'est un transistor de puissance qui a cramé. J'ai réussi a trouver le modèle mais seulement au States...
5€ de transistor et 18€ de port... bref...
J'ai ponté toutes les pistes cramées (pour faire cramer un transistor de 140A ca a du chauffer !!!) et changé le transistor.
Bilan positif mais pas totalement car il doit y a voir d'autres trucs qui ont pris chère !
Les deux chargeurs démarrent mais seulement 1 fonctionne; L'autre fait un message d'erreur "output....error" lorsque je démarre la charge.
Bref, c'est cool qd même ;-)
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
choupboup
Re: Fumage EOS 720i Super Duo 3 - Réparation faite !
Message par choupboup » 28 févr. 2015, 19:40
slt pour avoir tenter l'experience , regarde et surveille de pres l'amperage qu'il va debiter en debut de charge , le mien apres reparation , sortait le max 10A peux importe l'amperage demander je te laisse imaginer si tu charge une petit lipo de nano cpx 1s a 10A ....
je cherche encore le bon transistor aussi , mais avec ceux tester ca ne fonctione pas !
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 28 févr. 2015, 19:49
Salut !
Il marche nickel ! J'ai remis exactement le même transistor que d'origine.
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
choupboup
Message par choupboup » 01 mars 2015, 17:38
si tu a l'adresse de ton fournisseur je pourrait y jeter un oeil si je retrouve le meme composant que celui qui a cramé sur mon chargeur
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 01 mars 2015, 18:06
digikey.fr
Arkanj
JR DSX9 mode 1
