Module=antenne?
Module=antenne?
Je s'explique...
Lors que l'on rajoute des modules à son Tx (pour le rendre compatible avec d'autres protocoles), est ce qu'il est obligé de rajouter aussi une antenne à son Tx, pourquoi ne peut on pas raccorder le module supplémentaire à l'antenne principale?
Je s'explique...
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: Module=antenne?
La longueur d'une antenne , aussi bien receptrice qu'emettrice , doit avoir une longueur bien precise suivant la frequence qu'elle doit recevoir ou transmettre :41 mhz - 72 mhz - 2,4 ghz , etc ... .
- Jean-Paul - Grenoble -
- SmallLama
Re: Module=antenne?
certaines on un module intégré avec leur propre antenne et on la possibilité d'installer un module suplémentaire qui lui aussi a sa propre antenne.
d'autres radios ont la possibilitée d'avoir un module et d'utiliser l'antenne de la radio.
Re: Module=antenne?
Je suis dans le cas ou tous (la radio et les deux modules que je voudrais y insérer) les modules sont en 2,4 GHz.
Donc, est ce que je peux racorder 2 ou les 3 modules à la même antenne via une sorte de câble en Y?
Olivier.
Olivier.
- chamois06
Re: Module=antenne?
Bonjour,0253 a écrit :Je suis dans le cas ou tous (la radio et les deux modules que je voudrais y insérer) les modules sont en 2,4 GHz.
Olivier.
Non, car pour chaque module l'impédance de l'antenne, vue par le module, sera modifiée par l'impédance de sortie de chacun des autres modules.
Conséquences: puissance émission nettement réduite( voir nulles si les module ont des fréquences très proches, 2.4 Ghz par exemple) et risque de cramer l'étage de sortie du (des) module(s).
Il est même souhaitable de démonter l'antenne des modules non utilisés installés sur la radio afin de ne pas perturber la répartition spectrale de l'antenne en action.
Pierre
Re: Module=antenne?
Ok..
Merci Pierre pour l'explication, Et le conseil.
Bon, ma radio va recevoir une greffe alors... Voir deux
Olivier
Olivier
