Spin Brushless Out-Run Motor 8000kv
live-o-matic
Message par live-o-matic » 04 oct. 2013, 21:47
salut les bladiens
je suis a 2 doigts de passer commande pour remettre mon 130x en route la saison indoor de mon club qui recommence le 20 octobre
j'aimerai savoir ce que donne ce moteur
es que ça vaut le coup de l'acheter?
quel pignon prendre?
si il s'adopte sur les châssis d'origine?
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
K4toN
Interdit de post
Re: Spin Brushless Out-Run Motor 8000kv
Message par K4toN » 04 oct. 2013, 22:54
C'est un bon moteur visiblement, beaucoup de retour positifs
Il y en as plusieurs: le turbo ace 908, le Eox 8350kv et le spin (dans ceux qui ont un prix corrects, sinon hp08s plus cher, pas forcément mieux)
En pignon il te faut un 9 pour etre a 5200rpm (comme l'origine) et un 10 pour aller a 5500rpm (ce qui semble être le max supportable par le 130x sans degradations)
Le 11 c'est trop de tours, ça fusille les roulements car trop de vibrations
Perso je vais passer au Eox + 9 dents, pour avoir le max de couple :)
J'essaierais aussi le 10 ensuite pour voir
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
MaYeuT
Message par MaYeuT » 04 oct. 2013, 23:08
Salut les gars,
Le miens fonctionne au poil, j'ai mis le pignon fournit avec et ça marche super bien, la y'a des watt et les tours ne s'effondre plus.
Avec les haubants plus longs c'est le seul upgrade que j'ai conservé.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
live-o-matic
Message par live-o-matic » 04 oct. 2013, 23:42
j'pense que je vais me laisser tanté
le pignon fourni c'est le 11 je crois, chez ckado ils ne precisent pas!peut etre qu'il sera vendu sans
je vais prendre le 10 pour voir alors
si j'ai bien compris pas besoin d'autre modif a faire pour le metre alors!
merci pour vos reponses
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
MaYeuT
Message par MaYeuT » 05 oct. 2013, 00:42
Il faut découper un peu le châssis pour pouvoir insérer le moteur mais rien de méchant. Il est moins long mais plus large que l'origine. Il chauffe moins aussi.
Je ne sais plus quel pignon j'ai eu avec, à chaque fois je me trompe. C'est pâtre bien le 11T, ça expliquerais pourquoi mes pignons d'ac métalliques ce sont bouffés. ..
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
live-o-matic
Message par live-o-matic » 05 oct. 2013, 01:34
je me douté une peu qu'il rentrer pas,un coup de dremel et sa sera bon.
http://www.flashrc.com/xtreme/11529-smt ... _130x.html
et oui c'est bien le 11t qui est vendu avec!
bon je sent que je vais craké!
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
kaput
Message par kaput » 05 oct. 2013, 21:24
Bonsoir
sur un moteur 8000 KV, une courbe de gaz plate à 85 % correspond à peu de chose près au moteur d'origine (6730 KV) avec une courbe plate à 100 % (en vitesse de rotation)
A priori, on peut donc rester sur cette taille de pignon en jouant sur la courbe de gaz
Ce raisonnement est il valable ?
Çà m’intéresse, je viens de monter un turbo ace 908 dans mon hélico, et j'ai un pignon de 11 dessus
Gaui X3
Goblin 500
Multiplex easyglider
DX9
live-o-matic
Message par live-o-matic » 05 oct. 2013, 21:55
j'ai crashé mon protos cet aprem' du coup j'ai commandé les pièces que j'ai pété !
j'ai pris la carte 3en1 en méme temps!
mais vu la facture le moteur attendra le mois prochain,je vais devoir etre patient pour le spin.
kaput tu l'a pris ou ton turbo ace 908,je vais avoir le temps de reflechir sur un autre choix de moteur
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 05 oct. 2013, 22:46
kaput a écrit :Bonsoir
En fait la meilleure efficience se trouve a 100% sur le moteurs bl (consommation/puissane/couple)
Donc le top est d'avoir le max de tour "utiles" (au dessus de 5500 sur le 130x ça commence a etre trop) a 100%, pour pouvoir calmer le moteur en jouant plutot sur la course du pas, ou alors en baissant de 5 ou 10% la courbe gaz max
Pour moi un 11 sur le ta 908 c'est trop, a 100% on est a plus de 6000 rpm et en dessous de 80% il a des ratés (le mien en avait en tout cas) et a 85% ça allait, mais je sentais que le moteur etait "bridé", et ça m'as saoulé de constater que je ne pourrais jamais en tirer la quintessence avec le 11
Du coup, et après avoir demandé conseils et avoir lu pas mal, le max c'est pignon de 10, voir 9 si on as de bons accus, pour conserver un max de couple
markassdecestas
Message par markassdecestas » 15 nov. 2013, 16:41
salut,
je pensse que je vais devoir changer mon moteur car je le trouve 1 poil mou d'origine.
le spin 8000 a l'air pas mal mais je n'ai pas envie de partir dans le meme délire que ma convertion bl sur le nano en rajoutant 1 esc flashé et compagnie.
estce que le spin 8000 necessite le rajout d'un xp12a ou la platine d'origine peut absorber sans crainte le surplus d'amperage que demande le spin?
j'ai eu:
totof54fr
Message par totof54fr » 27 mars 2014, 11:34
Je relance le sujet, car j'ai l'intention d'en prendre un de spin 8000kv
Qu'en est-il depuis, il fonctionne toujours aussi bien, il chauffe toujours ou peux.
totof54fr
Message par totof54fr » 02 avr. 2014, 11:32
Bon, pour ma part, j'ai ce moteur depuis 2 jours, avec un pignon de 9T, et franchement pas déçu du tout.
Le moteur fait un beau petit bruit, et j'ai la patate avec, les tics tocs sont agréable à faire avec :D , pas comme le moteur d'otigine :(
Voilà ce que ça donne.
https://www.youtube.com/watch?v=5T7HO0hTGHU[/video]
https://www.youtube.com/watch?v=jqKiBZaeeAo[/video]
https://www.youtube.com/watch?v=H8w05U7vIic[/video]
Rolling
Caporal
Message par Rolling » 18 janv. 2015, 18:41
Salut tout le monde !
Je suis nouveau sur ce forum, j'ai un Blade 130X et je me pose la question quant au changement de son moteur.
Je ne comprend pas l’intérêt de changer le moteur si c'est pour avoir la même vitesse de rotation (5200rpm) que celui d'origine ? Si la vitesse de rotation est identique la puissance est censée l'être aussi non ?
MazzerA
Message par MazzerA » 19 janv. 2015, 11:07
Salut à toi. Et bienvenue.
Et non. Rien à voir. Tu peux avoir deux moteurs qui auront certes le même nombres de tours ...mais à vide. Sans charge. Quand il faut envoyer des tours malgré le poids de la machine et sa vitesse...c'est autre chose. Là on va parler de "couple" et de "rendement". C'est à dire que l'un aura tendance, à charge égale, à ne pas perdre de tours alors que l'autre s'effondrera littéralement.
C'est souvent ce qui motive le changement de moteur.
A plus.
Mad MazzerA
Rolling
Caporal
Message par Rolling » 19 janv. 2015, 11:28
Merci beaucoup pour ta réponse, je viens de commander le 8000KV et un pignon 9 dents ;).
Par contre c'est quand même bizarre que le moteur stock soit plus cher que le 8000KV !
MazzerA
Message par MazzerA » 19 janv. 2015, 16:59
Rolling a écrit :...Par contre c'est quand même bizarre que le moteur stock soit plus cher que ....
C'est E-Flite... :huh:
Mad MazzerA
Rolling
Caporal
Message par Rolling » 21 janv. 2015, 12:55
Juste pour savoir, il faut coller le pignon sur l'axe ? Si oui avec quelle colle ?
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 21 janv. 2015, 13:28
cyano, ou frein filet bleu... ça marche très bien ;)
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
derailleur
Message par derailleur » 21 janv. 2015, 13:31
moi je prends araldite bi composant..radical !
M1
Rolling
Caporal
Message par Rolling » 21 janv. 2015, 13:44
J'ai de la cyano mais c'est trop rigide comme colle non ?
Et d'ailleurs c'est normal que le haut du moteur tourne avec l'axe ? Ça m'a surpris au début.
Merci pour vos conseils ;).
lolo63
Message par lolo63 » 21 janv. 2015, 13:56
j'ai un spin sur mon 130X. comment avez-vous fait pour que avec le pignon de 9 par exemple, il n'y est pas trop de jeu??
parce-que la, avec un pignon de 9, ca entraine même pas l'axe principal....
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
MazzerA
Message par MazzerA » 21 janv. 2015, 16:16
ha haaaa...
Il faut pas hésiter à retailler un peu les lumières oblongues du support moteur du châssis. 1.5 à 2 mm suffiront largement. De même sur les renforts, s'il y a.
Mad MazzerA
lolo63
Message par lolo63 » 21 janv. 2015, 20:27
ouép c'est bien ce qu'il me semblait.... Merci mazzera.
ca me soule de gratter ces mini machines :rolleyes: mais bon vu que ça doit être invendable un 130X, il faut bien que je le fasse voler.... -_-
Si je dis pas de bêtises, sur les châssis carbones il y a un réglages possible non? des lumières sur le châssis permettent d'avancer ou reculer le moteur via sa platine?
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
derailleur
Message par derailleur » 22 janv. 2015, 09:51
j'ai chassis RKH, MH et xtrem. Franchement en restant en servos linéaire le mieux est l'xtrem. C'est le plus léger, à peine plus lourd que l'origine. Pas cher et bien foutu. Et justement au niveau fixation moteur c'est le mieux foutu. Le moteur est fixé sur le support moteur sans réglage possible. c'est le support qui glisse dans des rainures au niveau du chassis qui règle le jeu du pinion. Top !! et super facile. Avec ce chassis faut juste faire gaffe aux vis dans le plastique. On a vite fait de foirer un filet.
M1
Rolling
Caporal
Message par Rolling » 22 janv. 2015, 09:58
Du coup avec le chassis d'origine il faut augmenter linéairement les trous pour décaler le moteur ? Vous avez utilisé quel outil pour le faire ?
Rolling
Caporal
Message par Rolling » 22 janv. 2015, 10:07
Tiens d'ailleurs helizone fait des promo actuellement sur les chassis microheli : http://helizone.de/epages/es642635.sf/d ... rchButton=
Il y a 4,90€ de port pour la france apparemment soit 47.19€ le chassis livré.
MazzerA
Message par MazzerA » 22 janv. 2015, 10:27
Rolling a écrit :Du coup avec le chassis d'origine il faut augmenter linéairement les trous pour décaler le moteur ? Vous avez utilisé quel outil pour le faire ?
Salut Rolling.
Un drémel avec une tête à meuler très fine, ou un foret de 1, ou une petit lime queue de rat, ou une corde de guitare, ou une aiguille chauffée à blanc.
Voilà à peu de choses prêt toutes les techniques que j'ai été amené, par la force des choses et de mon environnement du moment, à utiliser pour refaire ces fameuses lumières.
PS : La corde de guitare c'est très long et chi..t, j'ai fini par la chauffer.. :huh: ... :lol: :lol: :lol:
Mad MazzerA
lolo63
Message par lolo63 » 22 janv. 2015, 10:29
derailleur a écrit :j'ai chassis RKH, MH et xtrem. Franchement en restant en servos linéaire le mieux est l'xtrem. C'est le plus léger, à peine plus lourd que l'origine. Pas cher et bien foutu. Et justement au niveau fixation moteur c'est le mieux foutu. Le moteur est fixé sur le support moteur sans réglage possible. c'est le support qui glisse dans des rainures au niveau du chassis qui règle le jeu du pinion. Top !! et super facile. Avec ce chassis faut juste faire gaffe aux vis dans le plastique. On a vite fait de foirer un filet.
Cool! Merci pour les infos ;)
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Rolling
Caporal
Message par Rolling » 22 janv. 2015, 10:30
Merci beaucoup pour les techniques !
Ça rigole pas sur ce forum, vous êtes super réactif B).
derailleur
Message par derailleur » 22 janv. 2015, 11:04
on est pas là pour beurrer les sandwiches :D
M1
Rolling
Caporal
Message par Rolling » 22 janv. 2015, 11:09
derailleur a écrit :on est pas là pour beurrer les sandwiches :D
Je vois ça ^^.
J'ai vu sur un autre topic (viewtopic.php?f=11&t=43755&start=3960) que le rendu du 8000kv était pas mal avec un pignon 10 et une courbe plate à 90%.
Vous conseillez quoi :
- Pignon 10 + courbe plate à 90%
- pignon 9 + courbe plate à 100% ?
MazzerA
Message par MazzerA » 22 janv. 2015, 11:38
:rolleyes: pignon 9 + courbe plate à 100% :rolleyes:
ces moteurs là ont leur meilleur rendement à 100%. -_-
Mad MazzerA
Rolling
Caporal
Message par Rolling » 23 janv. 2015, 15:25
Je viens de monter le moteur spin 8000kv avec le pignon 9 dents, par contre j'ai galéré car au début le moteur touchait le servo de profondeur avant et du coup il ne pouvait plus bouger.
Je n'ai pas pu l'essayer mais en tout cas quand je met les gaz à fond j'ai l'impression que tout va exploser :wacko:.
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 23 janv. 2015, 15:50
t'inquiète pas, une fois en l'air quand il devra soulever le poids le l'hélico ça sera pas la même ;)
+1 pour le "9T à 100%" :lol:
Rolling
Caporal
Message par Rolling » 23 janv. 2015, 16:00
D'ailleurs j'ai changé en même temps pas mal de pièces pour les remplacer par des alu et j'ai quand même vraiment galéré...
Je sais pas si c'est pareil avec la gamme Align mais en tout cas sur le blade les vis et les pas de vis sont vraiment merdique... Une vis s'est pétée dans son axe c'était une horreur pour récupérer le petit bout restant, d'autres moulinent dans le vide, et d'autres on la tête totalement abîmé... Ça m'étonnerait pas qu'un truc lâche en plein vol :blink:.
Retourner vers « Blade 130X »
