Bonjour, besoin d'un tuteur svp
Modérateur : Tuteur
J'ai un Esky Honey King 2 que j'avais offert à mon père en 2010... On a jamais réussi à le faire voler correctement pour plusieurs raisons:
1 - nous étions débutants,
2 - il est mal réglé...
Par ailleurs, j'ai changé plusieurs pièces pour le fiabiliser ce qui n'a pas arrangé le problème du réglage...
J'ai installé un moteur brushless Esky (rose), un gyro KDS800 et un servo Futaba S3107 pour l'AC ...
J'ai 2 batteries, 1 turnigy 1,8 et 1 turnigy 2,2.
Mon père n'est malheureusement plus là et il me tient à coeur d'arriver à le régler correctement pour le faire voler
J'ai repris les réglages d'anticouple, vérifier le plateau du rotor principal etc...
Le problème semble venir de l'AC et du gyro car l'hélico ne répond pas à mes commandes quand je veux le faire tourner sur lui même. Lorsque je teste le servo d'AC sans brancher le moteur, le servo répond à la première commande puis plus rien...
Je ne suis pas sur de la position des switchs sur le gyro.
Actuellement :
Delay : 0
Limit : 90
DS : ON
DIR : NORM
Avez vous déjà une première piste pour que je corrige le problème ?
Je suis sur Toulouse Sud.
Merci d'avance,
Actuellement :
Delay : 0
Limit : 90
DS : ON
DIR : NORM
Merci d'avance,
Re: Bonjour, besoin d'un tuteur svp
Bonjour dionaea,
Commence déjà par mettre DS sur off sur le gyro, car le servo futaba n'est pas un servo numérique.
Pour le reste je laisse la parole aux experts..
Salut dionaea
Puisque tu es arrivé sur ma page de tutorat on va essayer de résoudre ton problème
Tu pourrais faire une petite vidéo du problème et la mettre en lien ici ?
Super, merci les gars
Je mets DS sur OFF et je vous fait la vidéo.
Effectivement, cela fonctionne un peu mieux. Il réagit sur les premières commandes (je ne sais pas si il tourne dans le bon sens) puis ne réponds plus après... Le servo est très chaud au bout de quelques secondes...
http://youtu.be/RWjarMERPMw
Et comme tu as posé la question aux gars de Toulouse, le mieux sera de les rencontrer. C'est beaucoup plus simple pour identifier un éventuel problème, et parmi tous les pilotes, tu en trouveras au moins un qui vole dans le bon mode pour te mettre la machine en l'air
J'ai prévu de passer les voir.
Surtout que quand je regarde mes anciens posts, je pense qu'il y a d'autres soucis...
viewtopic.php?f=166&t=33740&p=9708561#p9708561
