KDS CHASE 360 le nouveau 450 KDS
- fredolabidouille
Re: KDS CHASE 360 le nouveau 450 KDS
y'a pas à dire, je le trouve beau et original !
hé puis d'après la vidéo, quand on voit les pièces, ça respire la qualité
(à part peut-être le bloc d'AC qui fait un peu lège ...
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- tus
- Smack the door
justement ! plus c'est simple et mieux ca marche
J'ai hâte !!
J'ai hâte !!
- phiphi7
Nicolas3881 a écrit :Salut, Ton servo KST d'ac tu l'as pris où ? merci.
Salut Nico....Ici : http://prestige-helico.fr/PrestaShop/RC ... r=category
- phiphi7
Ça commence bien, je débute le montage et ne trouve pas l'Axe de poulie 1er niveau..?
Je n'en suis qu'au début et cela se trouve (sur la notice) page 2 et c'est la pièce n°9..
Ludo si tu passes par là...
- cabriole
c'est balot
OXY 3 / Beastx / DE LA BALLE
Prometheus P2 Eflite
Super scorpion 70mm FMS
Tu peux en prendre ici aussi:
http://stores.ebay.com/gartt-rc/KST-Ser ... 34.c0.m322
- jconcept
Dans la vidéo on voie l'ESC Hobbywing, il est exactement dans le même emballage que chez HK <_< Il y a t'il les inscription HW dessus ou sticker idem HK ?
- phiphi7
Sur l'ESC rien de spécial, par contre sur la notice c'est : HW Hobbywing..
Et c'est la Platinium 50A V3.
C'est juste cet axe qui me manque (encerclé)..
- Sebcbien40
Si KDS fait comme MSH... Mais où va t'on!!!!
Tapatalk par Iphone
Tapatalk par Iphone
- tus
- Smack the door
Ha oui c'est dommage .... Chez ik*a en général il ne manque pas mais il reste une vis
C'est dommage qu'un si petit truc te bloc ! Pas de bol... Mais ca n'enlèvera pas ses qualités de vol je pense au final une fois cet axe récupéré... Mais bon je pense que Thierry sera compréhensif !
Je vois de plus en plus de vidéos sortir et c'est vraiment une brute ce petit bijou
- phiphi7
Ayant déjà un Gob630 je ne voulais pas le 380.
J'avais le choix entre un X3 et un Warp360.
Et je trouve cette machine intéressante car esthétiquement, on dirait un Warp de Compass et mécaniquement cela ressemble au Gob.
Je ne pense pas être déçu par cette machine..
Affaire à suivre...
Affaire à suivre...
Merci pour le lien. Cette machine semble pleine de promesses en effet !
- phiphi7
Bon fausse alerte...
L'axe est bien présent dans le kit et était dans un sachet autre que ce que je pensais....
En fait il se trouve avec les supports de canopy et fixation pour hauban du tube de queue...
Bref, il est là et le montage peut continuer (commencer même)...
Yehaaa !! Cool ! Mets nous des photos !!
- phiphi7
Pas de problème, c'est prévu...
- tus
- Smack the door
Ah bah c'est rassurant d'avoir toutes les pieces quand meme!
Bon montage
Bon montage
- birel95
oui mais le montage est long
Vol avec un kds 450 qs (vendu)
Vol avec un atom 500 beastx 300 vols et 5 crashs
vol avec goblin 500 sport combo
Vol avec un 700 pro dfc beastx 140 vols et 2 crashs
vol avec logo 800 xxtreme vbar yge160hv 90 vols et 0 crashs
radio futaba t10cg en sbus
alim turnigy 1080w
chargeur gt power a6-10 + turnigy 2*400w
alim turnigy 1080w
- phiphi7
Je prends mon temps, et vu le temps qu'il fait en ce moment ....birel95 a écrit :oui mais le montage est long
- tus
- Smack the door
Il est chiadé quand meme !!
- phiphi7
Comme promis, quelques photos du montage....
Et lorsque l'on commence l’assemblage...
Et voilà...
Et voilà...
- fredolabidouille
- Sebcbien40
je confirme c'est vraiment joli!!!!!!
Niveau finition et qualité tu as des remarques à nous faire parvenir?
J'aime bien la double courroie pour la transmission.
- phiphi7
Au niveau finition et qualité, pour le moment rien a dire.... Tout s'ajuste au mn, au micron même....
Il y a juste des incohérences avec la notice traduite en français par Thierry (prestige hélico) et la réalité, mais juste pour quelques taille de vis.... Par ex mettre en longueur du 8 au lieu du 6, et pour le moment, il ne m'a manque aucune vis....
Et la video mise en ligne par Tus, peut dans quelques cas se révéler utile...
La il me reste une etape critique pour continuer. C'est de mettre les servos du cyclique au neutre avant de continuer....
Sauf qu'il supportent maxi 7,4v et je n'ai ni Life, ni porte pile....Je n'ai que des lipo 2S en 8,4v....
Donc je suis coincé, car j'attends les connecteurs pour l'ESC et pouvoir le regler, afin d'avoir la bonne tension et regler le BeastX ...
- SmallLama
t'as pas un esc avec un bec qui traine ? normalement si c'est des servos HV, 7.4 cela veux dire 8.4v (lipos2s)
comme les servos 6v qui accepte un nimh 5 batons (7.4volts)
Pour info
KST DS215MG HV Specifications
Body dimensions 23.0 mm wide x 12.0 mm thick x 26.2 mm high 0.91" wide x 0.47" thick x 1.03" high
Max dimensions 32.0 mm wide x 12.0 mm thick x 31.0 mm high 1.26" wide x 0.47" thick x 1.22" high
Stall torque (6V) 3.1 kg.cm 43 oz.in
Stall torque (7.4V) 3.7 kg.cm 51 oz.in
Weight 19.5 g 0.69 oz
Lead length 20 cm 7.9 in
Operating speed (6V) 0.06 sec/60°
Operating speed (7.4V) 0.05 sec/60°
Operating voltage 6.0V to 8.4V
Bearings 2 ball bearings
Gear material Aluminium alloy / copper-bronze alloy
Case material CNC machined 6061 aluminium
Motor type Coreless DC motor
Working frequency 1520 µs / 333 Hz
Driver type FET
Digital Yes
Programmable No
Supplied accessories 3 plastic output arms, 1 arm retaining screw, 2 mounting screws
Optional accessories KST Plastic Servo Arm Set, KST Metal Servo Output Arm, KST DS115/DS215 Gear Set
Driver type FET
Digital Yes
Programmable No
- SmallLama
servos HV donc alimentation directe en lipo 2s possible (sinon il servirai a quoi
- phiphi7
Voilà les infos sur les servos du cyclique du site ou je les ai pris..?:
KST DS215MG Digital (taille 450)
Operating Voltage:DC 6.0-7.4V
Torque:
3.70Kg.cm@7.4V
3.10Kg.cm@6.0V
Speed:
0.05sec/60°@7.4V
0.06sec/60°@6.0V
Weight: 20g
Working Frequence: 1520us/333Hz, 800us-2200us
Moteur: Coreless 12mm
Ball Bearing: 2BB
Tiens d'ailleurs, je vois 2 fréquences de travail..??
Laquelle faudra t-il prendre pour le BeastX ??
Torque:
3.70Kg.cm@7.4V
3.10Kg.cm@6.0V
Speed:
0.05sec/60°@7.4V
0.06sec/60°@6.0V
Weight: 20g
Ball Bearing: 2BB
- lolo63
vide la un peu... les lipos gardent assez peu de temps leur charge maxi....
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- Sebcbien40
T'alimentes tes servos et ton module FBL avec le BEC de ton ESC Hobbywing!
Tapatalk par Iphone
Tapatalk par Iphone
- phiphi7
Oui, mais pour ça, j'attends les connecteurs... je ne vais tout de même pas mettre des XT150 que j'ai sur mon Gob..?
- Marco113
Bonsoir.
Il me plait bien cet hélico <_< Vous savez où l'on peut trouver la canopy verte jaune et noire du premier post de ce sujet ? A moins que ce ne soit la canopy du proto et que l'on ne la trouve pas dans le commerce
Blast K110 31/ 1
KDS Chase 360 ....227/5
Gaui X4 II Mulet.. 373/12
Gaui X4 II St .. 317/12
Gaui X5 Spor ... 315/7
SAB Goblin Urukay .....144/0
- Sebcbien40
Essaye de voir avec FUSUNO, si ils peuvent pas te faire quelque chose...
- tus
- Smack the door
Et Mask Pro aussi ! Se sont eux qui font les canopies KDS
En tout cas merci pour les photos !
J'espère que le ramage ira avec le plumage mais vu le nombre de vidéo que j'ai vu sur lui ca a l'air très très sérieux comme machine !
Bonne suite ! Avec une certaine impatience de voir une petite vidéo du premier vol
- Jazz
Pour ma part j'ai craqué
Commandé chez guixmodel et reçu hier.
Au delà de la qualité apparente des pièces, c'est surtout l'impression de solidité de ces pièces qui m'a marqué.
Maintenant il va falloir trouver du temps pour le montage
- SmallLama
Jazz tu remplaces ton drag !!!!!
- Jazz
Non le Drag vole toujoursSmallLama a écrit :Jazz tu remplaces ton drag !!!!!
En fait, j’hésitais a acheter un Agile 5.5, mais c'est un gros investissement et j'ai déjà du mal à me lâcher avec le proto alors avec un 550 j'imagine pas. Donc le chase360 est un moyen de tester la marque et de voler économique. Çà me permettra aussi de faire la différence entre le Drag convertit en FBL et un hélico conçu pour le FBL
- tus
- Smack the door
Un de plus !
Vous me rendez jaloux !!
- Marco113
Les choses se précisent un peu pour moi et je ne devrais pas tarder à me rajouter sur la liste des heureux propriétaires
Je pense choisir la même config de servo que Phiphi7 et avec un Mini VBar comme module.
Pour la canopy verte et noire, à priori c'est une photo "marcketing" et elle n'existe pas sur le marché aujourd'hui, c'est bien dommage.
Peut être que plus tard j'en causerai avec FUSUNO, il parait qu'ils font des canopy sur demande.
Bon, je passerai souvent par là maintenant, et j'attends mois aussi d'avoir des impressions de vol, ou des vidéos.
Marco
Marco
Modifié en dernier par Marco113 le 23 janv. 2015, 14:41, modifié 1 fois.
Blast K110 31/ 1
