Aide programmation base
Helder
Message par Helder » 12 janv. 2015, 00:30
Bonsoir,vus que je me suis bien comporté cette année le père Noël a été genereux avec moi, du coup j'ai eux un X3 de cadeau, j'ai commercé le montage mais je ne trouve pas dans le manuel il me semble que ça n'y est pas ??? Quelle est le type de plateau cyclique ? Je pense que c 'est H1 (120 degrés) c'est ça ?
Une autre chose quelle pignons me conseillez vous pour le moteur ? J'ai un moteur Scorpion en 3 S 2221-6 4400 kv (de mémoire il me semble que c'est celui lá), je vais aussi mètre des pales de 325.
Comme ESC je vais mètre un 60 A c'est suffisant ???
Merci de vos retour.....
Hélder
T - rex 150
Gaui x3
Goblin 500
Futaba 14 SG
Hyperion EOS 0615i DUO3+
cabriole
Re: Aide programmation base
Message par cabriole » 12 janv. 2015, 00:59
salut; généreux le père noël :)
donc oui H1 120° sachant que si tu es en beastx, il faut régler ta radio en "1servo"
vu le moteur, 12 dents devrait être OK, voir peut être même 11 dents vu le KV élevé.
oui, 60A sera largement OK
OXY 3 / Beastx / DE LA BALLE
Prometheus P2 Eflite
Super scorpion 70mm FMS
Helder
Message par Helder » 12 janv. 2015, 01:24
Oui je suis en beastx, ma radio c'est une 14 SG Futaba, je peu sélectionner le modèle H1, mais sélectionner en(1 servo) ???
Je ne sais pas mais je vais confirmer cela ...
Je peux penser à mètre des pales plus grandes avec cette configuration ?
T - rex 150
Gaui x3
Goblin 500
Futaba 14 SG
chris9200
Message par chris9200 » 12 janv. 2015, 02:21
Pour le reglage c'est expliqué dans la notice du beast
Pour le moteur c'est un peu léger pour le poid de la machine et des pales 360 en 3D
C'est une machine qui demande du 6S et pales 360 comme expliqué dans sur le post du X3
Mais pour de la petite voltige pourquoi pas.
Chris.
Helder
Message par Helder » 12 janv. 2015, 10:02
Merci pour le retour do beastx, j'ai lus sur les post que lá plupart d' entre vous vole en 6 S, mais moi je débutes et j' ai cru bom commencer en 3 S ( pour qu'il soit lus docil je me trompe peut être).
J'ai commencer a voler il y environs 6 mois avec un t-rex 150 ( avec vos conseilles pour m'aider ), mais j'ai voulu essayer un peut plus grand, dans quelques quand je me serai fait un peu plus lá main je vais le passer em 6 S.
Quand pensez vous ????
T - rex 150
Gaui x3
Goblin 500
Futaba 14 SG
Guilou
Message par Guilou » 12 janv. 2015, 10:21
Helder a écrit :Quand pensez vous ????
Rarement le lundi matin, plutôt le soir avec un petit verre pour ma part :p
Plus sérieusement, tu vas devoir changer une partie de ton électronique en passant du 3S au 6S (au minimum le moteur, peut-être le contrôleur selon celui que tu prends). Il te faudra changer tes pâles aussi, donc si tu as un stock de pâles en 325 mm ça va te freiner un peu… idem avec les LiPos.
Si tu es en train de t'équiper, honnêtement part directement sur une config en 6S, tu seras tranquille. Je ne vois pas ce que tu vas économiser en étant en 3S… Après si tu as déjà du matos pour du 3S, ça peut se discuter, mais même…
Image Saint-Cyr-sur-Loire (37) — Page perso
Image Compass Warp 360 BeastX+ Pro (165 vols / 2 crashs)
Image Blade 180 CFX (124 vols / 8 crashs)
Image Spektrum DX6i mode 1 avec le quatrième ressort
Image Linux Mint Debian Edition
derailleur
Message par derailleur » 12 janv. 2015, 10:38
+1 pour aller direct en 6S. Inutile de voler en 3S en pales de 360, ça va pas le faire. Je n'y arrivais pas en 4S avec un moteur KDE....En 6S tu seras toujours à temps de le calmer et il sera plus stable en 360 qu'en 325. L'inverse ne sera pas possible..
M1
BRUNO2
Message par BRUNO2 » 12 janv. 2015, 11:01
Oublie par le reverse sur la voie des gaz sur ta Futaba. Un esc qui a la cote en ce moment le hoobywing platinium a 50€ en France.
Helder
Message par Helder » 12 janv. 2015, 14:36
Bonjour, j'ai déjà du matos en 3 S, c'est aussi un peut pour cela.
Le contrôleur c'est un YGE 60 que j'ai.
Pour le pignion, vus mettriez le 12 ou un 11 mon moteur 2221-6 Scorpion ????
T - rex 150
Gaui x3
Goblin 500
Futaba 14 SG
Helder
Message par Helder » 12 janv. 2015, 14:37
Ok pour le reverse aux gaz, Merci
T - rex 150
Gaui x3
Goblin 500
Futaba 14 SG
Retourner vers « X3 »
