Review en toute modestie du Eflite 180 cfx par choupboup
choupboup
Re: Review en toute modestie du Eflite 180 cfx par choupboup
Message par choupboup » 30 déc. 2014, 15:12
derailleur a écrit :
choupboup a écrit :St sans recoupe ont n'a plus de butée mécanique ce qui pourrait endommager le potard , pour ce qui est du potard il peux tourner à +-230° la ou mécaniquement ont est à 200 °logiquement 180 . Si le potard est à 30° mais qu'ont met la pignons rie au neutre le potard cassera si ont force dessus de même ont auras pas toute la plage de mouvement puisque d'un coter ont bute électronique ment de l'autre mécaniquement !
Salut choupboup, ce que tu recoupes légèrement c'est bien l'axe métal dans lequel vient s'enclencher la petite pièce plastique ?
slt , dans tes pieces tu a un set de pignon deja monter sur l'axe qui recois la tete pour le palonier , cet axe est un poil trop long , et c'est bien celui sur lequel la piece en plastic blanc de forme cruciforme viens se mettre
derailleur
Message par derailleur » 30 déc. 2014, 16:26
OK, j'ai bien compris. J'ai volé aujourd'hui et j'ai été assez déçu. L'hélico est flou et il "pompait" de haut en pas avec l'ac comme s'il manquait de tour. Je me suis rendu compte que le servo élév a le capot qui ferme mal de manière infime et que la pignonnerie en saute en forçant légérement. Evidement c'est cet axe qui est trop long. Je vais tout reprendre ce soir. Dommage car il a bien la gouache le petiot.
M1
choupboup
Message par choupboup » 30 déc. 2014, 16:27
en effet si tu ne fais pas la manip , tu peux avoir le capot qui ne ferme pas mais surtout les pignon qui saute et surtout plus de butée !
Nicolas3881
Modo
Message par Nicolas3881 » 30 déc. 2014, 17:04
Merci pour ce retour, très intéressant !!
derailleur
Message par derailleur » 30 déc. 2014, 17:19
Les pinions plastiques cassent sur crash ce qui est normal mais faut bidouiller les pinions métal qui valent la peau des c..... Et prévus pour afin que ça marche.. Agaçant :(
M1
choupboup
Message par choupboup » 30 déc. 2014, 20:53
agacant mais c'est la seule chose a faire ! , tout comme retirer une des goupille du torque tube decollé le pignon et le recollé avec un truc moins fort , d'autre systement de safe torque ont ete abordé , mais ni la graisse silicone epaisse ou une gaine thermo ne fonctione vraiment bien , pour moi le fait de retirer cette goupille empeche le pignon d'exploqer ou de casser des dents a plus loin,
Retourner vers « Blade 180CFX »
