[RESOLU] Tail Wag du jour au lendemain...le tout sans crash.
- MazzerA
Salut les H-forien.
Un ti problème avec mon 450x.
Moi pas comprendre.
Il y a quelques semaines: tout allait très bien et puis un beau jour j'ai commencé à avoir de petites "frétillettes" lors de translations rapides.
Bon...histoire de gain et de taux de conservateur de cap me dis-je.
Tout essayé...Rien y fait. J'ai donc changé le servo d'AC et zou ! tout bon.
Et puis depuis quelques jour...c'est pire. Un tail wag continu !
J'ai repassé les taux et gains, replacé un brin la mécanique des fois que j'aurais fais bouger le servo pendant un transport...rein à faire. Il bat de la queue sans arrêt... sauf quand je donne un ordre à l'AC.
La je sèche...
HELP ! PLEASE !
Moi pas comprendre.
La je sèche...
HELP ! PLEASE !
Modifié en dernier par MazzerA le 03 janv. 2015, 00:10, modifié 1 fois.
Mad MazzerA
Mad MazzerA
- rudy73000
Re: Tail Wag du jour au lendemain...le tout sans crash.
Vérifie qu'il n'y ait aucun point dur, que le coulisseau, pdp d'ac bien libre (en déchappant). La moindre résistance même très légère peut engendrer ce phénomène. Vérifie aussi l'alignement de la tringle évidemment.
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
- MazzerA
Ok. Merci je vais vérifier ce point là.
Est-ce que la position du servo, j'entends par là son avance ou recule sur la poutre peut aussi être à l'origine du tail wag ?
si c'est le cas...je vais avoir du mal à retrouver la bonne...
Mad MazzerA
Mad MazzerA
Si le pb est survenu sans crash, c'est soit un pb mécanique, soit ton servo qui fatigue ou qui n'aime pas le froid.
Contrôle les roulements de pieds de pale de l'ac. Attention il faut démonter et les tester un à un pour être sur de leur bon état.
- igloo
va faire un tour par là (un peu plus bas dans le topic, à la section "problème de gyro et d'AC", à défaut de solution certaine, ca peut te donner des idées quant à la cause.
viewtopic.php?p=9582565#p9582565
- MazzerA
Merki les loulous.
Pour les points durs ... : ZERO
Alice ça glisse au pays des merveilles...
Pour la fatigue éventuelle je vais tester avec celui que j'ai sur le 300x mais il me semble que j'avais déjà canibalisé ce dernier. Ma foi, dans le doute je vais le re-faire.
Je consulte en parallèle le topic suggéré.
Je reviens donner du jus dès que j'aurais avancé un peu.
Encore merci et à très vite.
Le temps est magnifique et j'enrage de ne pouvoir le faire danser aux cieux.
Mad MazzerA
Mad MazzerA
- MazzerA
Bon ben c'était pas évident.
Au finale c'était le servo qui déconnait.
Il palpitait mais uniquement sous une certaine pression.
Servo changé/ Tail Wag éradiqué.
Mad MazzerA
Mad MazzerA
- MazzerA
J'ai trouvé ça pour remplacer.
http://www.aliexpress.com/item/Kst-ds21 ... 72272.html
Vous connaissez ?
Vous connaissez ?
Mad MazzerA
Mad MazzerA
Re: [RESOLU] Tail Wag du jour au lendemain...le tout sans cr
Il est ici en France http://prestige-helico.fr/PrestaShop/RC ... er=product, j'ai eu la version turnigy 306 (copie de kst, top model,...... ) sur le cyclique et l'ac, nickel sur les 450, le modéle ds115 te suffit car il n'est pas hv.
- igloo
J'ai les 2 (TGY 306 au cyclique et le KST115 à l'AC). Très bonne camelote pour le prix et indestructible avec des palonniers fusibles (genre les bleus Hitec de HK), pour 6V max. Effectivement l'équivalent HV (jusqu'à 8,4 V) sont respectivement les 306HV ou KST 215 avec un couple légèrement plus élevé (3,7 kg.cm au lieu de 3,2) et plus rapide (0.05 s au lieu de 0.07).
Par contre, 41 $ à l'international, c'est cher, on les a sur Ebay à 23 $ et 3 $ de port (http://www.ebay.com/itm/KST-DS215MG-Dig ... 1462323696).
- MazzerA
T'as peut-être pas fait gaffe mais c'est un combo. Une boite avec les quatre servo qu'il y sur le lien que j'ai mis.igloo a écrit :Par contre, 41 $ à l'international, c'est cher, on les a sur Ebay à 23 $ et 3 $ de port (http://www.ebay.com/itm/KST-DS215MG-Dig ... 1462323696).
Mad MazzerA
Mad MazzerA
- MazzerA
Pinaise...d'un coup j'ai un doute sur ma commande.
Je viens de l'annuler et de demander une confirmation du "combo 4 servo" au vendeur...
Ouf...sans doute juste à temps.
..Ben oui...Si c'était juste une photo avec la "gamme" et non contractuelle en plus ...34€ le servo ça ferait mal quand même. Mieux vaut attendre un peu.
Mad MazzerA
Mad MazzerA
- igloo
En relisant l'annonce, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas clair du tout que c'est un combo. Sur la photo, on en voit 4, partout ailleurs, on ne voit que des détails d'un seul et tout le reste du texte, c'est clairement à l'unité, notamment le prix. Nulle part ailleurs que sur la phot, il est question d'un lot de 4.MazzerA a écrit :T'as peut-être pas fait gaffe mais c'est un combo. Une boite avec les quatre servo qu'il y sur le lien que j'ai mis.igloo a écrit :Par contre, 41 $ à l'international, c'est cher, on les a sur Ebay à 23 $ et 3 $ de port (http://www.ebay.com/itm/KST-DS215MG-Dig ... 1462323696).
C'est effectivement une bonne idée que d'avoir annulé et demandé
