Blade 180 CFX " Mise à jour AR6335 AS3X"
- markassdecestas
Re: Blade 180 CFX " Mise à jour AR6335 AS3X"
question a la con mais question quand meme!
le cable du beastx ne pourrait pas aller???
j'ai eu:
j'ai eu:
- totof54fr
Oula, je ne pense pas.
Ce serai trop facile en faite.
- logphi
Non j'ai essayé
bonjour a tous
apres avoir fait la mise a jour du 180cfx
ou trouve t'on le programme pour faire les réglages de l'as3x ou y a t'il une manip comme sur le 130 x
lilian
lilian
- totof54fr
Regarde voir ceci, cela va peut-être t'aider.
http://youtu.be/FtxWR_G3Yr4
http://youtu.be/X78hDbPqLvI
- Toujours en quête...
moi je suis en train de virer maboule avec ce réglage des gains
quand vous avez tout réglé et validé, et qu'en connectant à nouveau votre machine pret à voler, en allant sur la télémétrie il vous affiche quoi sur les valeurs de gains ? logiquement il devrait afficher les réglages que vous avez déterminez non? (style 85 sur les valeurs de la premiere page )
moi il met zero partout
premier point qui me "chagrine" (pour rester correct)
quand je me mets en mode réglage des gains, il affiche 100% partout comme au premier paramétrage, je fais le réglage des gains et quand je les valide , soit appuyer sur BIND avec la dx8 ça remet tout à zero ?!
je débranche, je rebranche et quand je me remets en mode réglage des gains, il affiche à nouveau 100% comme au premier coup
alors : soit les réglages sont bien pris en compte mais il affiche zero sur les valeurs quand on va dans la télémétrie avant vol, et il affiche tout le temps 100 quand on se met en mode paramétrage des gains et non les valeurs qu"on a prédéterminées auparavant
c'est doucement en train de bien me prendre le chou
le trainer est bien sur INH
la voie AUX2 sur INH
la voie trainer sur AUX 2
la voie AUX2 en reverse
alors docteur , c'est quoi le problème ?
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- logphi
Il faut mettre aux2 sur bind pour que ca mémorise tes réglages!
bind c'est trainer...
logphi quand tu vas dans la télémtrie, il t'affiche les gains que tu as paramétré ?
et quand tu veux retoucher aux gains en mode paramétrage il t'affiche aussi les gains que tu as paramétrés?
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- logphi
Sur la dx9 il me les affiche en mode paramétrage uniquement (je crois)
Oui pardon c'est aux2 sur le bouton de bind
- Warthog57
Suite à la mise à jour en version 1.53 plus moyen de faire démarrer le moteur....
J'ai essayé de repasser à la 1.42 et la même les servos ne fonctionnes plus...
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Warthog57
Bon problème résolu j'ai du ré calibrer la voie des gaz . Apparemment c'est rentré dans l'ordre.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- totof54fr
Fabrice, es-tu sur de ne pas avoir fait de mauvaise munip, car pour moi y-à un truc qui cloche, la MAJ de l'AR6335 n'a rien à voir avec la contrôleur.Warthog57 a écrit :Bon problème résolu j'ai du ré calibrer la voie des gaz . Apparemment c'est rentré dans l'ordre.
A moins que je me trompe.
- Warthog57
C'est ce qui me semblait aussi. Pourtant je n'ai rien fait à part la mise à jour...
Quand j'ai vu que le contrôleur clignotait en permanence j'ai décidé de calibrer et c'est bon...
Après c'est peut être le hasard qui a fait que j'ai eu ce problème en même temps que la mise à jour..
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- totof54fr
ouai c'est louche, mais si sa fonctionne, c'est pas plus mal.Warthog57 a écrit :Après c'est peut être le hasard qui a fait que j'ai eu ce problème en même temps que la mise à jour..
- Warthog57
C'est le principal mais bon j'attends de faire quelques accus pour être rassuré!
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
