Blade 180CFX
- ricco-la
Re: Blade 180CFX
suite a mon crash
j'ai passé une bonne parti de la nuit et de toute la matinée sur mon problème pour commencer impossible de faire décollé mon hélicoptère il ne dépasse plus les 1 cm du sol
2 problème je vient de recevoir mon cable et la catastrophe et je vient de faire la mis a jour de novembre mise a jour faite
l'hélicoptère ne répond plus sur aucune commande il est impossible de rentré dans le sous menu .
Ca commence sérieusement a me gonflé
TREX 600 ESPTREX250TREX150BLADE300CFXBLADE180CFXBLADE130XSOLO PRONINE EAGLESPECTRUM DX9PHOENIX
Re: Blade 180CFX
As tu bien fait la mise à jour du 180 Cfx ? Car je connais quelqu'un qui a mal choisi sa mise à jour et qui se retrouve avec le même problème. Recommence en prenant la dernière. Il n'y a pas de raison. Si ton helico ne décolle pas soit il a pas assez de tours soit pas assez de pas. Les pieds de pales sont bien dans le bon sens ?marco13 avait le même problème sur son 130x car ces pieds de pales étaient inversés.
Re: Blade 180CFX
- ricco-la
Re: Blade 180CFX
pour la mis a jours ok en effet je me suis trompé j'ai pris l'autre tout re fonctionne
par contre j'aimerais savoir combien vous avez de pas positif car je sais que le pas est faible mais sais simplement pour avoir le meme pas que j'avais d'origine car mes réglages me convenait parfaitement bien
bien venue au club pour le crash..;.
Re: Blade 180CFX
Bah moi je l'ai crashé sans qu'il vole
mais bon, ce sera vite réparé quand j'aurais reçu la petite pièce qu'il me manque. En pas je sais pas combien j'ai mais ça se règle pas l'amplitude du pas...As tu bien remis les bielettes sur le bon trou du palo ?
- ricco-la
Re: Blade 180CFX
oui j'ai mon palonnier a 90 quand je suis au neutre avec la radio ( j'ai q'1 trou sur mon palonnier) ferais un teste demain
Re: Blade 180CFX
ça doit être bon. Avant de le mettre en l'air contrôle bien que les commandes fonctionnent dans le bon sens, comme les compensations.
- Toujours en quête...
Re: Blade 180CFX
repart sur un modele vierge, tu refais tout comme sur la doc , tu bind , tu devrais y voir plus clair si le probleme est mécanique ou pasricco-la a écrit :pour la mis a jours ok en effet je me suis trompé j'ai pris l'autre tout re fonctionne
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- toni4460
Re: Blade 180CFX
Salut, si je peux me permettre, tu ne cherches pas au bon endroit,
Pour ton probleme, je pense qu'il s'agit soit de ta couronne principale qui tourne autour de l'axe ( tres peu probable...)ou plus probablement le pinion moteur qui tourne autour de l'axe moteur lors de l'accélération.
En tout cas ce qui est sur c'est qu'avec 13 de pas il devrait décoller sans probleme et meme faire tout un tas d'autres trucs...
Tiens nous au courant...
Belgique
DX7 (mode2) Simu: Real Flight 6.5
CP : Compass Chronos
, Compass 7hv, Agile 5.5
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Je penche aussi pour un arbre qui n'entraîne pas son pignon
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
Re: Blade 180CFX
J'y avais pas pensé, mais oui ça peut bien être ça aussi.
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Avec 13 de pas et un moteur qui tourne normalement je vois que ça.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
fredolabidouille a écrit :y'a rien qui patine ? tête de rotor ou couronne sur l'axe P...? pignon sur l'axe moteur ..?
@Ricco : t'as vérifié au moins ou tu t'es juste dit que ça peut pas être ça parce qu'il décolle d'1cm ..?ricco-la a écrit :non il décolle mais a fond 1 centime du sol vous avez quoi comme pas mini et maxi je n'est pas eu le temps de le verifier avant le crash? tout a été remis a neuf
dans ce cas tu devrais quand même vérifier, parce que c'est exactement comme ça que ça se passe
tu bloque le moteur avec tes doigts pour l'empêcher de tourner et tu "force" sur le rotor pour essayer de le faire tourner.
si ça tourne c'est qu'il y a quelque chose qui patine quelque part
Modifié en dernier par fredolabidouille le 20 déc. 2014, 22:44, modifié 2 fois.
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Après c'est physique à 4000 tours avec 13 de pas positif ça peut pas rester au sol.
Ou alors il pèse 10 kg.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- ricco-la
Re: Blade 180CFX
Voici le résultat catastrophique de ce matin mon premier test hélicoptère qui n'avait certainement pas de pas vu qu'il ne dépassais pas les 1CM du sol gaz plein balle
j'ai regarder ci l'axe ne patinais pas, non il est dure il est bien prix dans la couronne rien ne patine
test ce matin catastrophique .
il a décollé.......... mais pas comme un hélicoptère mais comme une fusé Ariane et je vous laisse deviné le reste il est redescendu comme une enclume pas de manoeuvre pour géré l'atterrissage en douceur .
avec la courbe de pas classic ont aurai dit qu'il était réglé comme pour faire du hard 3D
Conclusion cela vient bien du pas , mais quelle pas appliqué sur ce type d'hélicoptère car ci ont reprend la règle de base comme je l'es ci bien fait sont comportement n'est plus le meme je commence a me posé la question ci cette hélicoptère après un gros crash est réparable
Re: Blade 180CFX
Remet tous les réglages de base et contrôle tout mécaniquement. Quelque chose ne tourne pas rond. J'espère que tu as les courbes de gaz LINEAIRES comme indiquées dans la doc car si tu mets une courbe de gaz normale ton helico va rapidement passer de 4200 à 5000 tours vu que ton esc est en mode gov.
- Guilou
Re: Blade 180CFX
Perso j'ai recopié les valeurs du manuel et ça marche très bien comme ça. Je ne sais pas combien de pas j'ai mais qu'importe !
- fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
<_< heuuu... quand tu dis que t'as 13° de pas, tu l'as vu avec un incidence-mètre ?
parce que hier tu nous disais qu'il avait 13° de pas et qu'il ne décollait pas et là tu nous dit que c'est une fusée
c'est la fée clochette qui est passée pendant la nuit ?
tu as fait quoi entre les deux étapes ?
à te lire, tu as l'air d'avoir quand même de GROSSES lacunes sur le fonctionnement d'un hélico à pas collectif
c'est à se demander comment tu peux arriver à faire voler un T-600
tu dois régler mécaniquement le 0° de pas avec le manche des gaz au neutre et les palos à l'horizontale.
tu dois avoir un pas "max" (en + et en -) de 12 ou 13° mécaniquement
ensuite à toi de régler tes courbes de pas dans la radio pour avoir un réglage qui te convienne !!!
personne ne peut dire à ta place combien de pas il faut mettre pour que tu sois content
- logphi
Re: Blade 180CFX
Montée fusée descente enclume ça sent la courbe de gaz de 0 à 100 au lieu de plate!!!
Re: Blade 180CFX
C'est bien ce que je pense
- ricco-la
Re: Blade 180CFX
j'ai deux incidence_ mètre oui je travail avec cette outil (il est bien possible que l'un des 2 sois moins bon) Align. DPG
j'ai tout re démonté fait ma MAJ du castle refait les neutre des servo mon plateau est bien a plat j'ai trouver au pas max 12
mes palonnier sont parfaitement a l'horizontal au neutre avec un pas 0
j'ai repris les réglages radio de base sais a dire les réglages donner par spectrum pour un blade 180 cfx
normalement ca devrais être ok mais ce n'est pas le cas
ce matin il est parti comme une fusé .
- logphi
Re: Blade 180CFX
Ta courbe de gaz?
- ricco-la
Re: Blade 180CFX
courbe de pas 40 40 50 75 100 courbe de gaz 0 25 25 25 voici ce que j'ai comme paramètre radio
- fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
bon, alors si tout ça est bien réglé, c'est ce qu'on te dit depuis le début : CE N'EST PAS UN PROBLÈME DE PAS !!!
et tu as refait les fins de courses de gaz dans le contrôleur comme on te l'as dit avant ?
ou alors, éventuellement, ton contrôleur a pris un pète
Modifié en dernier par fredolabidouille le 21 déc. 2014, 14:03, modifié 1 fois.
- logphi
Re: Blade 180CFX
Moi le pas je mets toujours 0 25 50 75 100
Et pour le gaz tout a 25 pas de 0 : tu te sers du throttle cut pour couper
- ricco-la
Re: Blade 180CFX
maintenant je ne suis pas expert en réglage est t'il possible que le contrôleur déconne sais une simple question
- ricco-la
Re: Blade 180CFX
tout a été fait j'ai bien suivie vos conseil sa sent la garantie
- fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
hé bien là, moi je sèche !
- totof54fr
Re: Blade 180CFX
Et quand t'a pas le matos sous les yeux, tu peux pas faire grand chose.fredolabidouille a écrit :hé bien là, moi je sèche !
- ricco-la
Re: Blade 180CFX
je vous comprend bien que sais pas evident mais je vous remercie pour votre aide
- totof54fr
Re: Blade 180CFX
Contact le SAV Horizon hobby en France, explique le problème, tu aura certainement un retour à faire, profite que c'est l'hiver.ricco-la a écrit :je vous comprend bien que sais pas evident mais je vous remercie pour votre aide
http://www.download-horizonhobby.fr/contact.html
Re: Blade 180CFX
on ne peut plus joindre directement HH, ils demandent au préalable de voir avec la boutique d'achat !
et c'est la boutique qui créer en quelque sorte le ticket SAV
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Re: Blade 180CFX
C'est ce que je fais aussi pour toutes mes machineslogphi a écrit :Moi le pas je mets toujours 0 25 50 75 100
- totof54fr
Re: Blade 180CFX
Je lui ai envoyé un mail pour un petit soucis sur mon 180 il y'à de ça à peine 2 mois, le sav m'a répondu dans la journée.petit scarabé volant a écrit :on ne peut plus joindre directement HH, ils demandent au préalable de voir avec la boutique d'achat !
- ricco-la
Re: Blade 180CFX
j'ai envoyer un mail a millenium en general sais la boutique qui vois ca avec le SAV
ce qui est dommage je ne serais pas d'ou vient la panne en général il ne dissent rien ou sais réparer ou remplacé
Re: Blade 180CFX
je parle par téléphonne, impossible de les avoir comme avant en lignetotof54fr a écrit :Je lui ai envoyé un mail pour un petit soucis sur mon 180 il y'à de ça à peine 2 mois, le sav m'a répondu dans la journée.petit scarabé volant a écrit :on ne peut plus joindre directement HH, ils demandent au préalable de voir avec la boutique d'achat !
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- totof54fr
Re: Blade 180CFX
Oui par tel impossible de les avoirs.
Mais faut essayer par mail, ou alors en passant par le revendeur.
Re: Blade 180CFX
c'était tellement plus facile et rapide par tel ...
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- totof54fr
Re: Blade 180CFX
Oui c'est vrai, et l'ancien technicien "Philippe" était très sympa, mais il ne fait plus parti de HH.petit scarabé volant a écrit :c'était tellement plus facile et rapide par tel ...
