TBS Gemini
- BlackBear
TBS Gemini
Bonjour à tous!
Je viens de recevoir ce TBS Gemini, encore dans le carton...
J'ouvre donc un post dédié car entre la préparation, la configuration et les premiers vols, il y aura de quoi discuter sur ce modèle.
Cet hexacoptère est le dernier né de la Team Black Sheep, modèle complet FPV qui a pour vocation le FPV Racing...
Je compléterai ce post un peu plus tard...
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
Re: TBS Gemini
Hello !
Il est top ! Perso, j'hésite entre celui-ci et le Sky-hero Little Spyder pour approx. le même tarif...
Vous noterez qu'il a les hélices inclinées vers l'avant... a priori c'est la nouvelle mode et il parait que ça marche d'enfer !
Je vais tester sur mon 250 ;-)
Tiens nous au jus avec un petit CR ;-)
Franck
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- BlackBear
Re: TBS Gemini
En fait le tilt des moteurs est pris en compte dans le paramétrage du Colibri (contrôleur de vol dérivé d'openpilot par TBS). Ca ne change pas le vol mais par contre, ça permet d'avoir la caméra plus relevée en translation.
J'ai déballé hier soir rapidement la bête. Le frame fait très solide. Ils ont réussi à vraiment bien agencer tout le matos.
Pour passer en setup racer, il y a de démontage/montage sur le support caméra car en mode racer, on vire le support mobius et on recentre la caméra. (perso je vais rester en setup mobius pour le moment).
J'avais dans l'idée de virer le support mobius pour pouvoir caser une 4s 2200 mais finalement, ça rentre pas. Il faudra que je fasse une caisse inférieure spécifique. (j'ai commandé 2 4s 1050 en attendant, dur à trouver les batteries...)
Le point le plus léger de ce modèle à ce que j'ai vu pour l'instant, ce sont les canopies. Il faut coller les support métalliques et c'est pas top je trouve... Fausse bonne idée pour gagner du poids...
Pour le récepteur, perso, je vais mettre un satellite DSMX, juste faire attention au câble fourni dans ce cas, il faut passer l'alimentation sur la broche de 3.3V. (branchée sur la 5v par défaut) Ensuite suivre la procédure d’appairage qu'on trouve sur le net. Perso, je ne suis pas perdu car l'OpenPilot CC3D est basée sur le même soft.
Je rappelle que c'est prévu pour fonctionner avec du PPM et des récepteurs plutôt en taille réduire mais sur la doc qu'on trouve en ligne, il y a l’explication pour brancher un récepteur standard. Juste un peu de soudure mais c'est très simple.
- BlackBear
Re: TBS Gemini
Bon, impossible de passer par un satellite spektrum (cablage 3.3V, essayé avec plusieurs satellites). J'ai ouvert un call au support TBS...
En attendant j'ai mis un orangeRx DSM2 avec sa sortie SBUS, mais il prend la place de la mobius... Il est prêt à prendre son 1° vol. J'ai des batteries qui arrivent la semaine prochaine. 2x4s TBS et 4x4s 1000mAh Turnigy.
- TYMALIEN
Re: TBS Gemini
Hello blackbear
par curiosité connais tu l autonomie de ton gemini parce que 6 moteurs et une 1000mah c'est pas beaucoup.
en tout cas il est très beau.
l implantation a pas l air simple
dx7 spektrum
Hyperion 720inet 3
Mini protos microbeast/ brain
trex 550e dfc / microbeast
Phoenix v4
[url]http://aecpa.e-monsite.com/[/url]
Hyperion 720inet 3
Phoenix v4
- BlackBear
Re: TBS Gemini
En 3s, ils annoncent 10 min. En 4s, ils disent moins car c'est pour la course mais bon, si on ne vole pas comme un sauvage... Dans les vidéos qu'on trouve sur le net, en 4s, ça tourne entre 5 et 6 min.
Je ne peux pas plus m'avancer car je ne l'ai pas encore fait voler... Pas forcément évident de trouver des batteries, elles sont un peu spéciales. Les Turnigy doivent rentrer. On va voir sortir des nouvelles batteries à mon avis, la plupart des gars basculent très vite en 4s. Si on vire le support Mobius, il y aurait la place de mettre une 2200 mais il faudrait l’aplatir un peu en prenant sur la largeur, ou sinon juste refaire une bulle inférieure un peu plus profonde (je vais essayer de faire ça pour mettre mes 4s du miniP, ça va alourdir un peu mais pas trop)
Pour l'implantation, ce n'est pas vraiment compliqué. Tout a déjà sa place. Sauf que le récepteur que je suis obligé d'utiliser temporairement est un peu gros et donc il prend la place de la mobius pour le moment. Sinon, il y a 2 endroits où on peut mettre le récepteur. Sous la carte du contrôleur mais j'ai lu qu'en cas de crash le récepteur va venir débrancher la contrôleur de vol. Autre endroit, au dessus du TBS Core PNP 25. c'est l'endroit le plus adapté à mon avis.
- TYMALIEN
Re: TBS Gemini
http://youtu.be/qsoItjqaz8w
je viens de voir ça, je ne savais pas trop comment c'était fait et c'est pas mal, ils disent 10 min mais je pense qu'ils parlent en mode normal, sans le fpv, si ça tourne 6 min en 3 ou 4s en fpv c'est plutôt bien, moi c'est ce que je fais avec ma porket en 1300.
dx7 spektrum
Hyperion 720inet 3
Phoenix v4
Hyperion 720inet 3
Phoenix v4
- BlackBear
Re: TBS Gemini
Oui, c'est normal. Quoi qu'on fasse, sur une taille/poids donnée, on ne fait pas de miracle sur l'autonomie.
- BlackBear
Re: TBS Gemini
1° petit vol aujourd'hui. A part un petit problème de trim à refaire sur le point d'équilibre que je ferai demain, Ca s'est très bien passé. Très facile à prendre en main. J'ai rapidement mis les lunettes et là, c'est de la bombe. Le champs de vision est top, bien large pour bien ce cabrer et prendre de la vitesse...
Bon j'ai pas forcé mais une fois les 4s arrivées, ça va devenir un peu plus sport... Là, 3s, 5 min pépère et j'aurai pu rester 5 min de plus... (météo pas top, j'ai dû plier)
Ce qui est super, c'est qu'il est très petit, bien réactif et bien stable (l'hexa est là pour ça). Il se transporte partout et fait aussi bien qu'un gros...
- BlackBear
Re: TBS Gemini
Pour le problème de satellite DSMX... Il faut juste faire le bind avec un récepteur + satellite avant de le brancher sur le Gemini... Point que j'avais complètement zappé dans la doc car je pensais que ça se faisait comme sur une CC3D...
- BlackBear
Re: TBS Gemini
Je confirme, c'était bien ça pour le satellitte Spektrum. Ca marche nickel...
Je me suis trop éclaté aujourd'hui (8 vols). 1° voltige, passage entre les arbres, vitesse sur un parcours, pilonnes... Je remets ça demain. Un conseil, passé rapidement sur le mode stabilisation 2, c'est le pied.
J'ai failli me crasher la 1° fois ou j'ai mis ce mode. J'étais en mode Attitude (stabilisation 1) en translation, donc avec un peu de profondeur pour avancer, et en passant en mode 2 (verrouillage de cap), il a plongé vers l'avant d'un coup... Heureusement que j'avais programmé un inter de secours avec le gardeur d’altitude. Il s'est remis à plat et stable à moins de 10 cm du sol... Je conseille très fortement de vous le rajouter avec les valeurs fournis dans la doc. A utiliser en cas de problème. Le taux de descente à 2m/s est très important pour la stabilité sur ce mode.
- BlackBear
Re: TBS Gemini
Côté autonomie en 4s, 6-7 min suivant qu'on attaque plus ou moins. Un peu plus en 3s mais c'est plutôt poussif. Je conseille de s'équiper en 4s. J'ai 2x TBS 4s 1050mAh et 4x 4s Turnigy 1000mAh. Les Turnigy ne coûtent rien et marchent très bien à ce que j'ai pu voir pour le moment.
- TYMALIEN
Re: TBS Gemini
hello
c finalement plutôt pas mal 6 a 7 min.
en comparaison ma porket en fpv je suis a 6min max en 3s avec les deux cams, mobius et 600tvl.
et la tu es en 4s donc c bien.
dx7 spektrum
Hyperion 720inet 3
Phoenix v4
Hyperion 720inet 3
Phoenix v4
- BlackBear
Re: TBS Gemini
Faut vraiment que j'essaie de caser une 2200
- BlackBear
Re: TBS Gemini
Bon petit crash ce matin à cause d'une perte radio... Un peu loin, végétation qui m'a masqué... Un seul satellites Spektrum peut-être un peu léger...
2 hélices, un moteur qui a pris un peu de terre (que je vais remplacer au cas où) dont 2 vis ont lâché (bien jouées leur rôle de fusible ces vis), le capot d'antenne vidéo à remettre d’équerre. Sera prêt ce soir...
- ducat'
Re: TBS Gemini
Ne va pas remplacer un moteur qui a pris un peu de terre! Un circlip à enlever, tu nettoies vite fait et ça repart...
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk
- BlackBear
Re: TBS Gemini
Oui oui, j'ai vu. Je le garde en spare quand même... Merci.
- Bleuzaille
Re: TBS Gemini
J'ai un TBS Gemini dont je suis fou mais je suis debutant et pour mon premier vol de 15 secondes, j'ai cassé 2 hélices et un moteur.
Y aurait il quelqu'un sur Paris ou alentours pour me donner un coup de mains ?
Merci d'avance.
Patrice
Merci d'avance.
Patrice
- SmallLama
Re: TBS Gemini
je suis bien interessé par ce petit moustique ! le prix a l'air très interessant.
que faut'il en plus pour faire du FPV ?
- une paire de lunette? (lequelle?)
- RX/Tx vidéo ?
- RX/Tx vidéo ?
- Bilou34
Re: TBS Gemini
Blackbear confirmeras mais il me semble qu'une config est dispo directement avec un Tx.
En principe on monte du 5.8ghz en 200mw en principe. Je te conseil de prendre une "marque". immersion RC ou vrai Boscam.
Pour les lunette tu as le choix. Les FatShark ont un Rx intégré qui fonctionne sur la fréquence des Immersion RC.
- SmallLama
Re: TBS Gemini
oui j'ai vu le modele ARF des chez flashRC a 550€
http://www.flashrc.com/tbs/18009-racer_ ... v_arf.html
- BlackBear
Re: TBS Gemini
Le TBS Gemini est quasi RTF. Il faut juste coller les fixations des coques (bandes métaliques), monter un récepteur et faire le réglage PC pour les commandes (réglage des PID déjà fait) et enfin mettre les hélices.
Le Tx monté dessus d'origine est un TBS Unify 200mW 32ch. Il est largement suffisant et même très bon (meilleur que du Boscam car il est filtré et voir même meilleur que de l'ImmersionRc). Perso, une antenne TerryBuild SL a amélioré l'émission.
Je l'ai mis sur mon ZMR et sur le Gemini, je lui ai mis un TBS Boss (500mW 8ch).
Pour les lunettes, j'ai des Skyzone Diversity V2 (32 ch, grand angle de vision et 2 antennes. Les V3 3D arrivent et ont un DVR intégré, un enregistreur de la vidéo sur carte SD). FastShark Attitude V2(+ récepteur et 1 antenne), Fastshark Dominator HD (+ récepteur et 1 antenne), les Skyzone V2 ou V3 (+ 2 antennes) ou Zeiss cinemizer + récepteur et antennes.
Pour le récepteur, je conseille un 32ch pour être compatible tout émetteur et Diversity pour pouvoir mettre 2 types d'antenne, une omnidirectionnelle (comme une TerryBuild SL) et une directionnelle (comme une TerryBuild LX ou un patch Immersion RC +13dbi)
