Conseils pour charge batterie écran FPV
Bonjour les FPVistes,
j'ai récemment acquis un écran / récepteur Quanum http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ttery.html
Il marche super bien et est équipé d'une batterie interne.
Par contre pour la charge, je comprend pas trop : dans la doc ils disent que la batterie intégrée est une LIPO 2S 1500mAh et qu'il faut que l'alim délivre 2A.
J'ai essayé de la charger comme une Lipo classique (à 1C), puis à 2A, mais le courant transmis reste super bas, et quand je débranche le chargeur (au bout d'une heure environ), le niveau de charge de la batterie interne ne semble pas avoir augmenté (aux 2/3 environ).
Pour info j'utilise un chargeur Graupner Ultra Quick 70 qui marche très bien avec des 3S 2200mAh.
Si quelqu'un pouvait me dire comment il faut que je paramètre le chargeur ... j'avoue que j'ai un peu peur de cramer mon écran
Blade 350QX v2 - Mobius - FPV 5,8Ghz / Dx6i
http://www.flytrex.com/seb/
- artdeschoix
Re: Conseils pour charge batterie écran FPV
Bonjour ,
il te faut un chargeur comme çà :
http://www.banggood.com/Boscam-RX-LCD58 ... 17321.html
Je pense que tu dois avoir la rallonge qui va du chargeur au moniteur !
Je ne suis pas arrivé à charger un moniteur Boscam similaire au tien avec un chargeur de batterie traditionnel .
@+ René
@+ René
A Découvrir :
http://www.artdeschoix.com.sitew.com
http://www.jetrangertrois.sitew.com
http://www.ecureuil-as350-raptor50.sitew.com
http://www.bell47giivariobenzin.sitew.fr
http://www.as350heliscaletrex50.sitew.fr
J'espère que vous avez pris plaisir à me lire . Merci
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Au niveau de la fiche , tu n'as pas une indication de tension et de polarité?
Avec un chargeur Lipo tu n'arriveras pas , car l'electronique de regularisation de tension est integré a l'appareil , sauf si la Lipo est demontable .
- Jean-Paul - Grenoble -
Merci de vos retours, ça me rassure un peu
Pour la fiche oui elle était fournie avec l'écran et d'ailleurs je l'ai adaptée pour la bancher sur mon chargeur. Si je me fie aux specs du chargeur que René m'a conseillé, il faudrait donc juste une alim 12V 1,5 ou 2A ? C'est pas faisable avec un chargeur comme le Graupner (qui est censé gérer un tas de différentes batteries) ?
Seb.
Seb.
