[Tuteur KoRn_BeeF] - jerome71
Modérateur : Tuteur
- KoRn_BeeF
Re: [Tuteur KoRn_BeeF] - jerome71
non de chaque coté du roulement pour ne pas qu'il glisse sur le torque tube
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Est ce que tu aurais un num de tel?
J ai besoin d aide pour les branchement?
J ai un gros doute.
- KoRn_BeeF
Re: Re : [Tuteur KoRn_BeeF] - jerome71
quel est ton doute ?
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Du coup je pense avoir réussi à tout brancher.
J ai demandé un peut trop vite
En branchent tout ça hier je me suis demander cî il faut un accus de reception? Ou c est juste pour les thermiques?
Le servo ac ce branche bien sûr RUD?
Aurais tu une photo pour le passage des câbles?
- KoRn_BeeF
un accu de réception n'est pas que réservé au thermique, il permet de se passer du BEC intégrer à l'ESC si celui ci n'est pas assez puissant
oui le servo d'AC se branche sur RUB du GPro
pour les photos de câblage désolé mais je n'en ai pas
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
ok.donc j ai pas besoin d accus de reception?
- KoRn_BeeF
non car ton esc fourni la tesion d'alimentation a ton electro via la batterie de propulsion
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Ok.je viens d installer phoenix rc j ai reçu le câble ce matin.y à plus qu a régler tout ça et à re potasser la doc de la radio.j ai les gaz qui est inverser sur la simu et pas sur l helico c est possible?
- KoRn_BeeF
oui c'est possible
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- KoRn_BeeF
si tu veux on peut se faire une session online de phoenix
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Oui ça peut ce faire mais pas maintenant plus dans la soirée?
- KoRn_BeeF
comme tu le sens
moi suis dispo
moi suis dispo
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- KoRn_BeeF
tiens par ici si tu veux viewtopic.php?f=53&t=12004&p=10286807#p10286807
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Ok je suis pas chez moi pour ca.je suis avec mon tel.
Des que je suis disponible je vous rejoind
- KoRn_BeeF
pas de prob si tu veux faire une session tu poste ici viewtopic.php?f=53&t=12004&p=10286807#p10286807
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Est ce que tu peut me donner des courues de pas et de gaz pour debutant.
Pour du stationnaire déjà?
- KoRn_BeeF
pour debuter en normal je pense que ceci ira bien :
gaz : 0/40/65/85/100
pas : -2/-/5/-/11
pas : -2/-/5/-/11
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Ok pour les gaz.
par contre pour le pas c est des pourcentages dans la radio.
Pour le pas c est bien npi?
- KoRn_BeeF
tu as bien régler 12° dans le Gpro alors c'est une règle de 3 où 100%=12°
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
En faite la je fais des réglages pour phoenix.
J ai pas encore les batteries pour le 450.
- KoRn_BeeF
jerome71 a écrit :Pour le pas c est bien npi?
oui le pas c'est N-PI (Normal PItch) pour la courbe normal et I-PI (Idleup PItch) pour celle d'idleup
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- KoRn_BeeF
jerome71 a écrit :En faite la je fais des réglages pour phoenix.
j'y suis en ce moment sur phoenix viens
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Ok. Donc 0pour cent correspond à combien en degrés?
Je te rejoins au plus vite.j attend que les petits finisse de manger et j arrive
- KoRn_BeeF
0% correspond a -12°
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Ok je comprend mieux en plus c est logique
Par contre tu me met 3 point on peut en suprimer 2 sur la courbe?
Du coup c est bon j ai compris.c est la règle de 3 comme tu m'a dit plus haut
- KoRn_BeeF
je viens de regarder la doc, apparement on ne peut pas suprimer des point donc il en faut des intermaidiaires
pas : 41/56/71/85/96
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Ben nikel c est ce que j ai rentrer.
Par contre dans swsh je met 100 pour cent par tout?
J arrive dans 10 min sur phoenix
- KoRn_BeeF
pour phoenix il faut mettre H-1 SWSH et la il n'y aurra plus de % a rentrer
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Ok nikel ça marche bien.merci
- KoRn_BeeF
alors tu en es où ?
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Salut.desoler ces derniers jours j ai u des soucis de familles donc pas u le temps de venir voir.
je vais commander le reste.
tu me dis ci il me manque un truc dans la liste.
Les batteries combien il m en faut pour être tranquille?
L incidencemettre.
un pied à coulisse.
des pièces d avance lesquelles me conseil tu de prendre?
L incidencemettre.
un pied à coulisse.
Un kit pour mettre dessous l helico pour debutant.
une valise de transport ou un sac à voir
pour les prises xt 60 sur les batteries c est des males ou des femmelles?
ces prises s installes en soudant ou en pincant?
- KoRn_BeeF
pour les batteries je pense que 3 c'est déjà pas maljerome71 a écrit :Les batteries combien il m en faut pour être tranquille?
L incidencemettre.
un pied à coulisse.
pour les pièces de rechange, il faudrait axe principal, axe pieds de pales, pales principales, couronne principale, jeu de pignons du torque
après aucun crash ne ressemble a un autre mais mieux vaut ne pas y penser
jerome71 a écrit :Un kit pour mettre dessous l helico pour debutant.
le kit bouboule c'est pour te rassurer au debut mais il va falloir vite l'enlever car ça perturbe pas mal le module Fbl (vibrations supplémentaires)
les prises sur les batteries sont des femelles donc il faut que tu achètes une mâle pour ton esc, les prise sont a souder sur les fils
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
