SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIX de Brian Taylor
Re: SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIX de Brian Taylor
Tiens, au fait... Quelques tofs
Pour la signature, elle est là
Ta machine était digne de trôner au milieu des maquettes du salon de Perpignan, faudra y venir l'année prochaine hein ?
Pour l'instant, elle est digne de trôner dans
La cheminée...!
Comme petit bois.
Vu l'état d'avancement des travaux...
Allez, en vrac...
L'aile de mouette dans toute sa splendeur...
Le toit des volets
Et en avant pour l'aile gauche...
Ben c'est un peu imposant tout ce bastringue...
Le toit des volets
- KoRn_BeeF
superbe, j'adore les construction en boite de camembert
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
L'en faudra beaucoup beaucoup là... Ne serait-ce que pour couvrir les ailes...
Ça frise l'indigestion
- KoRn_BeeF
si tu veux je les manges et tu construis
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Et ben...
Ca ne fait qu'un peu plus d'1 mois que j'ai fait l'aile droite...
Et je m'en rappelle déjà plus...
MUhahhHHAhhahahhaaaa <_<
Ou alors, je cherche la perfection... ?!
Que je n’atteins pas, je vous rassure.
J'en étais à la fixation des guides-axes de l'aileron.
Je colle tout le bastringue, ça a l'air top...
Et en fait, non...
Il manque 1mm en arrière.
L'aile sera moins large de 1mm.
Bah, avec toutes les imperfections qui vont suivre, qu'importe !
Mouais, ça se verra pas...
Y a que moi qui le saurait...
RHAAaaaaaahahahaaaa.
Malheur...
Et me voilà en train d'essayer d'enlever une gaine plastoc collée à la cyano sur du balsa de 2.5mm...
Inutile de vous dire que le balsa... *PLOP*
L'a fallut que je découpe tout un carré dans la nervure, que je fasse une rustine de la même forme, et que je collasse le tout
Heureusement, ça a marché.
J'ai du agrandir de 1mm le trou de l'autre nervure (qui heureusement est en CTP, et donc a mieux tenu le choc).
On a tout remis en place, et tout collé (avec un gros paquet de cyano épaisse en prime sur la nervure en bois)
Mais au moins, maintenant, c'est symétrique...
Enfin, pour le moment...!
Allez, j'arrête là, sinon, je vais faire des counaries !
Prochaines étapes:
- Charnière aileron
- Ponçage encoches longeron de train + fabrication longeron de train.
- Mise en place servo aileron
- Guignol aileron + tringlerie
- Couverture aileron
- Renforts arrières Volets
- Couverture volets
Et là, j'aurai 2 1/2 ailes au même point
Allez, @+
Et en fait, non...
Malheur...
Prochaines étapes:
- Charnière aileron
- Couverture volets
Allez, @+
Et ben...
J'en chie...
Mais j'en chie grave...
Et en plus, j'en chie à cause de conneries d'il y a 1 an <_<
Les trous des vis pour le servo d'aileron étais pas bons. Ce qui fait qu'en positionnant le servo, il débordait vers de haut d'1mm...
Ca la fout mal, un servo qui sort de l'aile...
En plus, toutes les nervures elles sont collées...
Va t'en refaire des trous dans des cales de bois, dans un espace de 5cm...
On parle de ce servo:
D'abord, j'ai bien repéré le nouveau trou.
J'ai poinçonné à l'épingle solide.
J'ai ensuite biseauté une CAP de 1.2mm, et je l'ai adapté à la perceuse. Et je m'en suis servi comme d'une gaine souple.
Je vous dis pas le cirque.
Ensuite, à la pince, il a fallu visser en force (je n'ai pas de CAP à 1.6mm... L'a fallut suer sang et eau pour visser ça, et ayant la terreur de tout exploser (cale, CTP, ou même nervure... )
Heureusement, à force, j'y suis arrivé...
Et ben, je suis pas au bout de mes peines.
J'en chie...
- Bleuzaille
Salut Simplet,
je retape actuellement le même spitfire que le tien construit y'a plus de 20 ans et je désire lui installer un train rentrant. Te serait-il alors possible de me scanner un extrait de ton plan pour avoir précisément les 2 ou 3 nervures modifiées pour recevoir les support des trains rentrants ?
Lionel, Simplet ne lit pas souvent le forum. Envoie-lui un message privé en cliquant sur la bulle 'contact' à coté de son nom.
Si il ne te répond pas, contacte-moi
Heu, je dirai même plus du tout...
MUHAAHahaaa...
Salut la compagnie...
Meilleurs voeux à tous et toutes...
Alors...
Bon, déjà, le pauvre BT supermarine Spitfire MK.XIX a été
hummm...
abandonné
Quoi ?
Relégué au placard
Hein ?
REMISÉ SOUS L’ÉTABLI A LA POUSSIÈRE ET A L'OUBLI
J'ai honte.
A ma décharge, vu mon allergie au balsa, je courrai à la catastrophe.
En plus, la tâche était beaucoup trop ardue pour moi...
Non, j'ai basculé du coté obscur de la force...
J'ai acheté du tout fait...
Le Seagull 203cm.
Et je ne regrette pas...
Vu qu'il a volé depuis longtemps, et que le BT serait encore sur l'établi.
Et que j'en ai aussi pas mal chi[BIP]é avec le déjà tout fait, vu que rien n'est jamais parfait.
L'a déjà fallu que je bidouille une sonorisation (vu qu'il est electrique ) avec le module Benedini (ça rend pas mal d'ailleurs, mais comme je le craignais, c'est pas assez puissant pour faire un superbe bruit, mais bon, c'est déjà pas mal), et surtout bidouiller le train rentrant, vu que cette foutue merdouille est hyper fragile.
Mais bon, je m'égarre.
Je vais pas vous repondre un pavé à la façon Simplet.
Il y aurait trop de trucs à raconter...
Ben tiens, depuis 2014, l'eau a coulé sous les ponts
Alors, pour répondre à Lionel89, le train rentrant, c'est splendide. L'avion a de la gueule avec son train rentré.
Mais:
- C'est hyper fragile. Un aterro un peu lourd et *PLOP* plus de train. Il faut d'ailleurs prévoir une pièce martyr dans le train, pour pas exploser l'aile à la place.
- Faut bien régler le truc pour pas que ça coince. Sinon, le servo force, et ça vide l'accu de réception.
Envoies moi ton email en MP. J'essaierai de retrouver cette partie du plan, mais c'est pas gagné. Poste un message ici aussi, comme ça ça m'enverra une alerte.
Amuses toi bien avec ce superbe avion.
Mais à refaire, je ferai le 220cm... Pas le 180. Trop petit
La bise à tous et toutes.
Fin du message.
Extinction des émetteurs.
Fin de retransmission.
Simplet has gone...
Yop)
Pt'in c'est cool...il est vivant!!!
Vi, je l'ai croisé au terrain 2 ou 3 fois cette année ok, il avait un peu changé depuis 3 ans
Toi méfie toi...
Sinon je relance le jeu du pendu sur ton surnom secret...
Je parie que plus personne ne s'en souvient.
Mais moi, je n'ai pas oublié...
Alors attention...
Je propose un P
C est cool de te relire un peu simplet
Ca rappelle des souvenirs, genre le X-WING lol
Bonne année Simplet
C'est encore raté pour voler demain à Maureillas gros déluge tout la journée. Par contre hier un petit vol de Goblin nitro, ça détend
Allez, juste pour vous montrer les débuts de la "bête" :
Premier vol en Spit 2.03m par Simplet...
Le gonz, il est tellement stressé qu'il ose pas rentrer le train de peur de le perdre en vol, ni les volets, de peur de modifier les capacités de vol de l'avion...
Atterrissage plus que "lourd" qui m'a valu un retour à l'atelier pour changement de l'axe du train rentrant (la fameuse pièce martyr).
https://www.youtube.com/watch?v=jFYnYltvPxY
Une autre vidéo, où le pilote était un peu moins "coincé".
https://www.youtube.com/watch?v=J_gDpS_pJwY
Bon, après, ce "nouveau" terrain ne m'allait pas du tout.
On pilotait le soleil en face (comme on le voit dans les vidéos), ce qui est très désagréable. j'ai alors un peu laissé tomber.
On a enfin trouvé un terrain digne de ce nom l'année dernière, et je me suis remis tout doucement à l'aéromodélisme.
J'ai été lâchement abandonné par mon caméraman qui s'est trouvé un autre hobby (ou hobbit ?! avec tout ça je sais plus comment on dit).
Et moi même, je me suis acheté un nouvel avion, sans ailes, et j'ai pas mal pratiqué
Me revoilà donc à réapprendre les bases.
Ca a été un peu dur au départ.
J'ai fait voler surtout du 80cm...
Et j'ai pas mal pratiqué l'easyglider 180, histoire de me refamiliariser avec la dérive.
J'ai depuis peu osé resortir l'extra300S de 1550cm.
J'ai même fait revoler le TRex600 et même le T450
Z'étaient plein de poussière ceux là. Et pour les réglages, l'a fallu que je me replonge dans les vidéos tutos, vu que j'avais tout oublié
Le spit dort encore tranquillement.
Il attend les beaux jours, et un piste un peu plus "engazonnée"
Un O comme deuxième lettre
T’es la ? ️
T’es la ? ️
Si Specter s'y met aussi
Bon Beh on va dire un U alors pour poursuivre
Vous trichez toussss !
Tout ça à cause du porc au caramel non ?
Un S ?
Un S ?
Et oui...
On est peu de choses...
Donc POU---- ------- --------
Heu, c'est pas moi... C'est eux... Hein...
Ou comment pourrir un sujet qui était au départ très sérieux...
Bah, on se refait pas...
Le Simplet 2018 n'est pas si différent de l'autre...
MUHAhhaaa
Comme tu es suisse on t en offre un second de S
Simplet, j'espère que tu n'as pas eu de dégats après les intempéries de ce matin ...
http://www.lindependant.fr/2018/01/07/m ... 085939.php
Pitain...steph66 a écrit : ↑07 janv. 2018, 18:17Simplet, j'espère que tu n'as pas eu de dégats après les intempéries de ce matin ...
C'est l'apocalypse...
J'ai plus d'internet
Il y a eu un impact de foudre à quelques mètres de la baraque, et *PLOP* la FreeBox...
Heureusement, cette connerie de tornade s'est baladée à 500m de chez moi.
J'ai juste pris des grêlons dans la gueule, vu que j'essayais de planquer les voitures sous le garage (faire rentrer 2 bagnoles dans un garage une place, c'est pas simple...)
Par contre, pas mal de dégâts dans le village.
Des arbres en vrac, et des toitures qui se sont fait la malle.
Alors que les tuiles sont maçonnées dans la région... Ca a du pas mal souffler.
Le pire c'est qu'à 500m, j'ai même pas eu de vent ...
Mais bon, mis a part le RIP de la Freebox, rien de particulier...
http://www.lindependant.fr/2018/01/07/v ... 086008.php
La vidéo en lien direct:
https://player.myvideoplace.tv/?v=INDEP_ORS_070118-11
Roh pinaize...
C'est pas passé loin...
Roh pinaize...
Il s'est passé un évènement similaire à Fourques. Arbres à terre, murs de cloture effondrées sur les voitures, nombreuses toitures abimées. C'est bien simple ça s'est passé à 9h, à 17h il y avait encore 5 ou 6 camions de pompiers, la grande échelle, et ça bloquait tout accès au village jusqu'à nouvelle ordre. J'ai du rentrer chez moi par une petite route à travers les vignes ...
Je suis à 7km de Fourques, à part de petits grêlons j'ai rien eu.
Pas similaire...
Le même qui s'est baladé...
Ca a commencé du coté espagnol il me semble.
Py nous, on avait les Pompiers... ET EDF.
Excusez moi du peu...
C'est pas FOURQUES...
C'est MAUREILLAS.
Non mais...
