Blade 180CFX
- ricco-la
Re: Blade 180CFX
j'ai réduit le gain jusqu'a 70 % mais sa change rien sais meme pire je vient de jeter un oeil sur la météo il dissent un vent de 23 km avec de pique de 30km . Je pense que je lui en demande trop a ce 180 cfx en tout cas avec un temps pareil tu bataille et ca resemble a rien.
TREX 600 ESPTREX250TREX150BLADE300CFXBLADE180CFXBLADE130XSOLO PRONINE EAGLESPECTRUM DX9PHOENIX
Re: Blade 180CFX
deux vols ce matin et j ai eu un gros crash , le servo d anticouple a cramé et sur le choc le tube de queue s est déboité je pense que les vis qui serrent le tube de queue sur le boitier coté helico sont trop courtes et sur ce crash les vis se sont arrchés alors qu il reste de la matière pour visser il faut remplacer les vis par des plus longues sinon niveau dégats pas grand chose c est solide ces petites betes la
mais bon ca me saoule de l avoir foutu au tas
- ricco-la
Re: Blade 180CFX
ci tu a pris un choc au debut il ce peut que le pas de vis sois foiré
Modifié en dernier par ricco-la le 23 nov. 2014, 17:13, modifié 1 fois.
Re: Blade 180CFX
nan c est pas cette vis c est la vis du boitier anticouple caté helico qui viens pincer le tube de queue
- ricco-la
Re: Blade 180CFX
ci ca tient moyennement un point de glu pour bloqué la vis ci sa ne tient pas faut changer la piece.
- lolo09
Re: Blade 180CFX
Petite question metaphysique concernant le torque avec embout en métal....
Vous ne pensez pas que ça va déporter le problème sur les pignons d'AC avant et arrière (bien plus ch.ant a changer ?).
Et pour info la pièce en plastique qui pète peux être changer... Comme il y a deux torques dans un sachet, ça fais donc 4 crashs possible... En général il n'y en a qu'une qui pète.....
- Toujours en quête...
Re: Blade 180CFX
j'ai bien pensé à ça pour les embouts du torque métal , les pignons plastique vont prendre,
du coup j'ai pris 1 jeu de pignon conique et plat en plastique
+ torque d'origine en plastique (livré par 2) au cas ou le métal le fasse pas
on verra bien à l'usage
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- cerval06
Re: Blade 180CFX
Puis tu as toujours la possibilité de le tailler dans un jont carbone directement. C'est ce que j'ai fait et ça reste fusible. La j'ai crashé fort aujourdhui et ça a tenu sans abimer les autres pignons d'ac. Mais hier par conre sur un atterrissage un peu sur le coté ça a bloqué et ça a cassé direct.
CeRvAL
Raptor e700 12s Scorpion hkII 4235 nick maxwell, Power jive 120hv, MKS HBL 950 x3 + HBL 980 x1, Beast x PLUS.
Agile 7.2 12s Scorpion hkIII 4525 utlimate 520kv, Sorpion commander 160hv, mks 665hv ds760, Ar7200bx
Goblin 570 12s Scorpion hk III 4035 530kv, jive 80hv, MKS HBL 950 x3 + MKS HBL 980 x1 (direct lipo 2s) BEASTX PLUS
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
Blade 350, 200, nano 3d QX
dx8
dx6 v2
Team helismackdown.fr
http://www.helismackdown.fr
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
- lolo09
Re: Blade 180CFX
@csv tient nous au courant peux être que les pignons seront finalement moins chers et assez simple a changer ?
@cerval du coup tu prends un gros jonc carbonne pour pouvoir le sculpter ensuite ?
- Warthog57
Re: Re : Blade 180CFX
ricco-la a écrit :désoler je me suis tromper de lien j'espère qu'il n'a pas acheter les pignons
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Tu aurais le bon lien à tour hasard?
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- totof54fr
Re: Blade 180CFX
Il est là le lien Fabricelogphi a écrit :Non les servos savers c'est ça :ricco-la a écrit :http://www.rakonheli.com/cnc-servo-meta ... 0-cfx.html
http://www.lynxheli.com/product_info.ph ... s_id=23947
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Merci!
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- cerval06
Re: Blade 180CFX
Lolo non un jont quasiment identique, car je recupere le roulement d'origine.
Par contre je ne fait pas une croix en bout de torque. Juste un meplat de chaque coté pour que ça rentre dans le pignon.
CeRvAL
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
- GLADIATOR
Re: Blade 180CFX
Nouveau parmi vous ...............
Voici ce lien s'il peut aider quelqu'un, moi il ne m'enregistre pas le 0 du "R".
https://www.youtube.com/watch?v=K3eYg-DzExM
Philippe - 48 ans
MONT-DE-MARSAN (40)
DX9 SPEKTRUM BLACK EDITON
GOBLIN 700 CARBON - XNOVA XTS 525KV - YGE160 - QUASAR 7075 - MKS HBL950 - MKS HBL980 - AR7200BX - ACCU 2X6S SWIXCORE 5000 mAh 60C.
T REX 550E PRO DFC - ALIGN 1220KV - CASTLE ICE 100 - MKS DS1210 - AR7200BX - ACCU ZIPPY 5000 mAh 45C
MINI PROTOS - MSH 2010KV 4S - YGE 60 - MKS DS95 - AR7200BX - ACCU GENS ACE 2200 mAh 30C.
T-REX 250 DFC - AR7200BX - sous fuselage HUGUES 500.
BLADE 180 CFX
PhoenixRC - Version 5.0.v
- lolo09
Re: Blade 180CFX
Dac, mercicerval06 a écrit :Lolo non un jont quasiment identique, car je recupere le roulement d'origine.
- ricco-la
Re: Blade 180CFX
quelqu'un aurais essayer d'autre pale d' AC adaptable de preference coloré ou un lien ou ont peut en trouver ?? merki
petite question: A quoi correspond A B L R dans le menu advanced ?
Modifié en dernier par ricco-la le 24 nov. 2014, 11:34, modifié 1 fois.
- logphi
Re: Blade 180CFX
toi qui a déjà démonté le TT, lolo, elle est comment au bout la pièce d'origine?
- ricco-la
Re: Blade 180CFX
sais un tube plastique dure a chaque extrémité il y a une pieces plastique moulé en croix qui est bloqué par une aiguille métallique
- logphi
Re: Blade 180CFX
merci! donc l'idée de cerval06 semble très très bonne, car elle évite le risque de péter les pignons comme avec les TT à embouts métal !
Re: Blade 180CFX
je viens de recevoir le MH et je pense pas que ce soit une bonne idée, car en effet, celui là ne fera pas fusible...
- lolo09
Re: Blade 180CFX
Effectivement ! Un jonc carbonne au bon ø et ça roule ....logphi a écrit :merci! donc l'idée de cerval06 semble très très bonne, car elle évite le risque de péter les pignons comme avec les TT à embouts métal !
Mais bon j'ai 5 crash d'anvance la
- logphi
Re: Blade 180CFX
Comment ça 5???
- ricco-la
Re: Blade 180CFX
croyiez vous gagner de l'argent tout en replaçant le tt original par un bout de jonc j'en suis pas ci sur
l'original coutent 7 euro pour 2 TT de toute façon après un crash il y aura des pieces a changer a commencer par les pignons
Et puis mettre ces petite aiguilles a chaque extrémité ca ne dois pas être evident .
- logphi
Re: Blade 180CFX
Non justement pas d'embout a remettre puisqu'il suffit de faire un méplatricco-la a écrit :croyiez vous gagner de l'argent tout en replaçant le tt original par un bout de jonc j'en suis pas ci sur
Et au prix du mètre de jonc ca reste avantageux
- ricco-la
Re: Blade 180CFX
Ok OK j'ai compris ....... a savoir ci ce système sera durable ...
Re: Blade 180CFX
Le plus compliqué, je pense, c'est que tout soit impeccablement centré. Pour ma part j'attends impatiemment les tails case alu lynx ou MH car celui d'origine ou tout est tenu par une seule petite vis ne me plait pas.
Je vais recevoir le cable pour programmer l'esc et je vais déjà régler finement les limites hautes et basses. ça aussi ce n'est pas normal qu'il n'y ai pas un coupon pour avoir un castle link gratos. Tous mes hélicos sont en CC et même sur les talons 15A de mes 130X, payés 20 euros (Blade doit les payer une misère vu les quantités achetées) il y a le coupon !!
encore une économie de bout de chandelle qui coute cher aux utilisateurs........castle link + cable à acheter...
Sur helifreak j'ai vu un PDF en français sur le menu caché du 180 CFX.....Je me demande pourquoi ce n'est pas dans la boite. Je ne sais même pas ou ils l'ont trouvé !!!! En ayant ça dès le départ c'est quand même plus compréhensible....
Enfin...
Enfin...
- totof54fr
Re: Blade 180CFX
@derailleur: quel réglage de l'esc veux-tu faire, d'origine il est bon non.
- lolo09
Re: Blade 180CFX
logphi a écrit :Comment ça 5???
4
PS on ne veux pas gagner de l'argent avec le truc a cerval, on veux juste moins en perdre
- ricco-la
Re: Blade 180CFX
pour le tail case tu peut y aller sans danger j'ai fait une 20 vole aujourd'hui aucun problème il est de bonne conception et fonctionne a merveille meme ci il y a un point d'attache sais vrai a vu d'oeil ca parait faiblard mais ce n'est pas le cas .
- fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
pour le tail case, c'est pas 20 vols qui permettent de juger... ni même 100 !
on verra quand t'auras ramassé 3 ou 4 crashs, là on saura si un seul point d'attache ça suffit
Modifié en dernier par fredolabidouille le 24 nov. 2014, 17:10, modifié 1 fois.
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- lolo09
- totof54fr
Re: Blade 180CFX
Cool merci lolo09lolo09 a écrit :https://dl.dropboxusercontent.com/u/456 ... amming.pdf
Re: Blade 180CFX
bon ben hier j ai cramé mon servo d ac je vais le remplacer par un align ds425m qui fait les mêmes dimension mais qui est légèrement plus lourd
- ricco-la
Re: Blade 180CFX
Si j'ai répondu que le tail case allait bien au bout de 20 voles sais parce que il y a pas ci longtemps certain upgrade du blade 130X qui normalement aurais du amélioré sont comportement a commencer par le coulisseau de chez extreme c'était de la daube alors que l'original fonctionnais bien mieux.
Pour ce qui concerne la solidité du tail case je ne pourrais donner mon avis mon dernier crash remonte a 2 ans mais bon tout peut arriver..............
- cerval06
Re: Blade 180CFX
Merci pour le lien.
CeRvAL
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
- ricco-la
Re: Blade 180CFX
fait attention pour les servo j'ai tester les savox 0265mg qui ont la meme taille de ceux d'align et ca passe pas
ceux du blade 200 srx passe.
Re: Blade 180CFX
au pire je retaillerais le support
Re: Blade 180CFX
Concernant les limites hautes et basses du cc, j'ai tellement l'habitude que je vais les faire correctement même si ça marche comme ça. Merci lolo09 pour la doc c'est exactement celle là dont je parlais. Sur helifreak il y a la version en français, je mettrais le lien. Pour le servo d'ac le ds76t marche très bien sur le 130x..
- totof54fr
Re: Blade 180CFX
Sur le lien de lolo09, il y à la version française.derailleur a écrit :Concernant les limites hautes et basses du cc, j'ai tellement l'habitude que je vais les faire correctement même si ça marche comme ça. Merci lolo09 pour la doc c'est exactement celle là dont je parlais. Sur helifreak il y a la version en français, je mettrais le lien. Pour le servo d'ac le ds76t marche très bien sur le 130x..
