SAB GOBLIN 380
Nicolas3881
Modo
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Nicolas3881 » 20 nov. 2014, 21:11
Ah ok. Franchement elle est taupe ta config. Faut s'appeler Bert pour la mettre à mal.. ;)
michalss
Re: SAB GOBLIN 380
Message par michalss » 20 nov. 2014, 21:22
Ben pour mon cas c'est commandé. Comme ça un soucis en moins !
Maintenant faut que je me concentre sur les cadeaux de noël pour la famille... c'est pas toujours évident...
Blade Nano CPX Brushless kit
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
Le Docteur
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Le Docteur » 20 nov. 2014, 21:24
Nicolas3881 a écrit :Ah ok. Franchement elle est taupe ta config. Faut s'appeler Bert pour la mettre à mal.. ;)
Oui c'est clair j adore ma config !
Mais l avis d un pro n'est pas de trop ! :-)
Bien Amicalement,
michalss
Re: SAB GOBLIN 380
Message par michalss » 20 nov. 2014, 21:30
Je pense que je vais finir les lipo 4S du mini sur le Goblin pour faire du low rpm (en plus des 1800mA pour vol courant).
Avec les petits moteurs 6S Xnova/Quantum avec le pignon d'origine... cela devrait fait sans doute dans faire les 2000 - 2200 trs/min....
Pour l'esc je vais finalement prendre le Himdel Ice 60 du Protos... comme ça plus de crainte de faire cramer quelque chose... Tant pis pour le bec à 5.5V...
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
Yoy24
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Yoy24 » 20 nov. 2014, 21:31
Yop)
:wub:
Tin j'ai pas les moyens... Marcel y prévoiraient pas un Speed 3.08 pour les petit budgets....! :D
Nicolas3881
Modo
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Nicolas3881 » 20 nov. 2014, 21:37
michalss a écrit :Je pense que je vais finir les lipo 4S du mini sur le Goblin pour faire du low rpm (en plus des 1800mA pour vol courant).
c'est pas bête ça !!! :)
mguw
Re: SAB GOBLIN 380
Message par mguw » 20 nov. 2014, 21:40
j'attends ton coup de fil docteur
12bandit
Modo
Re: SAB GOBLIN 380
Message par 12bandit » 20 nov. 2014, 21:56
Doc il va faire exploser le compte en banque :-D
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Gloom
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Gloom » 20 nov. 2014, 21:58
Finalement, je crois que je vais passer mon tour :(.
Après calcul, il faudrait que je me sépare d'un des mes mini-protos et de mon protos 500 pour profiter d'une top config sur le Goblin 380.
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
Le Docteur
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Le Docteur » 20 nov. 2014, 22:49
Voilà ! Config validée avec le patron ! Encore merci Marcel ! :D
Bien Amicalement,
12bandit
Modo
Re: SAB GOBLIN 380
Message par 12bandit » 20 nov. 2014, 23:45
Sinon Marcel pour les lipo tu penses les recevoir quand que je sache à combien va s élever ma douloureuse ;-)
[Édit] j ai trouver la reponse à ma question.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
LESVIGNES74
Caporal
Re: SAB GOBLIN 380
Message par LESVIGNES74 » 21 nov. 2014, 11:25
config ok et validée par Marcel
Goblin 380 rouge ou jaune suivant dispo
Kontronik jive Pro 80+HV
MKS HV 93 pour le cyclique
MKS HV9780 pour le gyro
Kontronik Micro Pyro 380-09 pour le moteur
Bavarian 3SX pour le module.( le top déjà sur 2 de mes Gob)
Pour les batteries je ne sais pas encore quoi prendre..
Avez vous des idées.
TREX 150
DJI S900
Goblin Urukay
Goblin 380 (bientôt)
FUTABA T18MZ
Le Docteur
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Le Docteur » 21 nov. 2014, 11:55
La Mienne
- Pour les servos :
Servo RJX FS-0435HV - Cyclique 450
SERVO RJX FS-0391THV - ANTICOUPLE 500
Ils ont plus de couples que les MKS et sont moins cher
- Pour le moteur : X-Nova 2820-935KV
- Pour le Gyro : BeastX+ avec un Sat
- Pour le contrôleur : YGE 90LV.
- Les lipos : je pense démarrer avec des turnigy. J'hésite entre 1800 et 2200.
Bien Amicalement,
12bandit
Modo
Re: SAB GOBLIN 380
Message par 12bandit » 21 nov. 2014, 12:01
Doc si tu commande des turnigy fais mois signe j en prendrais bien 3 pour commencer ensuite je passerais sur des Gens Ace en 30c si il y en a de dispo (j ai pas le niveau pour avoir l utilité des 60c)
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Nicolas3881
Modo
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Nicolas3881 » 21 nov. 2014, 12:06
Les 2200 HK son trop grandes il me semble. Ou j'ai loupé un modèle. Vous avez le lien ?
Le Docteur
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Le Docteur » 21 nov. 2014, 12:23
la taille du compartiment batterie donné par SAB est 44x44x130mm
je n'ai pas trouvé de batterie de 2200 qui font en dessous des 44mm.
Bien Amicalement,
Nicolas3881
Modo
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Nicolas3881 » 21 nov. 2014, 12:25
on est donc d'accord ! Reste les 1800.
Le Docteur
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Le Docteur » 21 nov. 2014, 12:29
des 2000 ?
Bien Amicalement,
LESVIGNES74
Caporal
Re: SAB GOBLIN 380
Message par LESVIGNES74 » 21 nov. 2014, 12:30
moi non plus aucune en dessous de 44 mm
1800 c'est pas un peu trop juste?
TREX 150
DJI S900
Goblin Urukay
FUTABA T18MZ
Nicolas3881
Modo
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Nicolas3881 » 21 nov. 2014, 12:39
Des 2000 j'en vois pas..
1800 est annoncé comme le meilleur compromis pour la 3D mais j'ai peur que ce soit un poil juste niveau autonomie.
Le Docteur
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Le Docteur » 21 nov. 2014, 12:49
ouais moi aussi mais quand tu vois qu'ils disent jusqu'à 2600, aucune lipo de 2600 sera assez compacte.
Ou alors c'est de la lipo ultra haut de gamme...
Bien Amicalement,
Nicolas3881
Modo
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Nicolas3881 » 21 nov. 2014, 12:51
oui pareil 2600, je vois pas comment ça rentre.. ou alors en 5s ?
Le Docteur
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Le Docteur » 21 nov. 2014, 12:55
la meilleure que j'ai trouvé en 2200 dépasse sur la hauteur...
http://www.flashrc.com/HYPERION/5713-li ... 5c_5c.html
Bien Amicalement,
LESVIGNES74
Caporal
Re: SAB GOBLIN 380
Message par LESVIGNES74 » 21 nov. 2014, 13:06
Moi je pense attendre le kit pour mesurer exactement la place dispo car sur mon 500 par rapport aux dimensions données par SAB j'ai pu gagner de précieux millimètres..
TREX 150
DJI S900
Goblin Urukay
FUTABA T18MZ
Sebcbien40
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Sebcbien40 » 21 nov. 2014, 13:20
Je pense qu'il y a une erreur sur les dimensions...j'ai jamais vu en 6S des lipos
"carré" pour ceux qui étaient au Goblin day est ce que vous avez pu voir les lipos utilisées?
Tapatalk par Iphone
Sebcbien40
Re: SAB GOBLIN 380
Tapatalk par Iphone
LESVIGNES74
Caporal
Re: SAB GOBLIN 380
Message par LESVIGNES74 » 21 nov. 2014, 13:47
Je viens de trouver ça comme lipo dans les dimensions voulues en 6S et en 2200
soit : 107 * 42 * 35 mm
par contre je ne connais pas du tout et jamais commandé sur ce site.
A voir vos retours:
http://www.hobbygaga.com/fr-lion-power- ... wgod-lwAJQ
TREX 150
DJI S900
Goblin Urukay
FUTABA T18MZ
loki
Re: SAB GOBLIN 380
Message par loki » 21 nov. 2014, 14:38
LESVIGNES74 a écrit :config ok et validée par Marcel
Tu pourrais me demander pour la couleur de mon gob :p :D :lol:
Padawan de Dany Boy :)
Gloom
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Gloom » 21 nov. 2014, 14:50
Un bon prix pour un koby 90LV. Attention peut-être au BEC un peu juste (3A en continu et 10A en pointe).
http://www.live-hobby.de/SONDERPOSTEN-E ... -LOSE.html
Niveau : Voltige
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
12bandit
Modo
Re: SAB GOBLIN 380
Message par 12bandit » 21 nov. 2014, 14:55
Pour les lipos chez gensace (maison mère) il n y a que des 1600 en 6s pas de 1800 :-(
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Le Docteur
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Le Docteur » 21 nov. 2014, 15:04
Turnigy..... :wacko: :wacko: :wacko:
Marcel, tu t'orienterais sur des 2200 ou des 1800 ?
Bien Amicalement,
LESVIGNES74
Caporal
Re: SAB GOBLIN 380
Message par LESVIGNES74 » 21 nov. 2014, 15:17
T'as rien d'autre à faire que de discuter de gouts et de couleur??
TREX 150
DJI S900
Goblin Urukay
FUTABA T18MZ
Le Docteur
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Le Docteur » 21 nov. 2014, 15:53
sur HF, ils partent tous sur du 1800 en lipo.
http://helifreak.com/showthread.php?t=665523
Bien Amicalement,
Nicolas3881
Modo
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Nicolas3881 » 21 nov. 2014, 15:56
De toute façon, il n'y a pas trop le choix pour le moment.
Chico-rC
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Chico-rC » 21 nov. 2014, 16:07
Le Docteur a écrit :la taille du compartiment batterie donné par SAB est 44x44x130mm
Le Docteur a écrit :aucune lipo de 2600 sera assez compacte.
Nicolas3881 a écrit :oui pareil 2600, je vois pas comment ça rentre.. ou alors en 5s ?
Et ça ? Je pense qu'en cherchant bien ça se trouve :p
Le Docteur
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Le Docteur » 21 nov. 2014, 16:11
T'es mon idole Chico ;) En plus, plus légères que les turnigy ! :d
Bien Amicalement,
Sebcbien40
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Sebcbien40 » 21 nov. 2014, 16:15
On est d'accord Chico mais pour l'instant je les ai pas trouvé...
Tapatalk par Iphone
Chico-rC
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Chico-rC » 21 nov. 2014, 16:18
Tiens ! En allemagne içi ;)
@Doc : Venant du président de la LTT ça me touche :lol:
Sebcbien40
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Sebcbien40 » 21 nov. 2014, 16:21
T'a pas longtemps alors! J'ai regardé dans la semaine je les avais pas vu, c'est pour que je parlais des TGY
Tapatalk par Iphone
Nicolas3881
Modo
Re: SAB GOBLIN 380
Message par Nicolas3881 » 21 nov. 2014, 16:23
75€ une lipo pour un 450, y'a que moi que ça choque ??
Retourner vers « Goblin 380 »
