Réglages Open9x -3GX - help! [RESOLU]
Bonjour à tous!
Je viens de flasher il y à quelques jours ma 9x pour passer sur open9X!et là je viens d'attaquer les progs! J'ai réussi sans trop de soucis à faire les prog de mes multi-rotors et celle de mon T-rex sport mais là je coince sur celle de mon T-rex pro équipé 3GX! le plateau cyclique ne répond pas correctement, chaque servos répond à sa voie pourtant, mais J'ai pas de "Pas"! J'ai essayé plein de choses,J'ai pas mal cherché sur le net, également sur le fofo,bien fourni pourtant mais j'ai pas trouvé grand chose, et rien qu'il résolve mon problème! J'ai aussi cherché des exemples de prog FBL eepe,j'en ai trouvé quelque unes que j'ai testé, mais rien...toujours le même soucis! ....au secours!
Modifié en dernier par lguiet85 le 24 nov. 2014, 19:58, modifié 1 fois.
CP: Solo pro 100, Solo pro 125, esky CP3, T-rex 450 sport, T-rex 450 Pro DFC
FP: Solo pro V1, Scorpio H15
Bi-rotor: esky Nano et divers autres
Multi-rotors: F450, un H-quadcopter et un Tri-copter KK "maison", Walkera Infra X, Wltoys V959 et V939
Simulateur: Phoenix RC V5
Ma chaine Youtube:http://www.youtube.com/user/LgRc85
Re: Réglages Open9x -3GX - help!
Attention le 3GX se regle comme un Flybar donc il faut mettre le type de plateau 120 et tu dois trouver un "swashplate menu" qui doit logiquement de mettre 3 valeurs ... tu mets 60% ( ce ce que j'avais sur un DX6 spektrum) et apres il faut inverser certain valeur si ca va pas dans le bon sens donc de 60 mettre -60.
Apres je connais pas du tout l'OPEN 9X j'essaye juste de donner une piste
Merci Myblood!
oui j'ai vu au cours de mes recherches qu'il fallait mettre 120 au type de plateau! le soucis avec open9X c'est qu'il y à plus ce fameux menu swashplate ou swashmix justement! mon problème se situe surement là d'ailleurs, à mon avis doit bien y avoir un moyen de recréer virtuellement ce menu via le menu mixer mais c'est là ou je bloque justement!
http://www.open-tx.org/2013/08/21/opentx-french-manual/
Rubrique (3/12) "Réglages hélicoptère " et il te renvoie sur le 6/12 "Mixeur"
C'est à toi de paramétrer ton mixage
La méthodologie de réglage est la suivante :
Attribuer à chaque voie un mixeur (cf. paragraphe Mixeur (6/12)) avec comme entrée CYC1, 2 et 3.
Régler le sens des servos dans le menu Servos (ou Limites) pour que le manche de pas actionne tous les servos dans le même sens.
Régler le sens des fonctions dans le menu décrit ici.
Yes, ça y est! ça fonctionne! ...à l'instant, yes cool! enfin! ,c'est bien ça myblood en fait il faut bien mettre cycl1 2 3 ! en fait sur open9X ou er9X le 3GX se paramètre bien comme un FB, mais j'ai lu tellement de truc que je m'étais un peu perdu, j'ai repris la prog du 450 sport et ça fonctionne maintenant! Merci de ton aide Myblood!
Re: Réglages Open9x -3GX - help! [RESOLU]
P'tit up!
Merci Myblood!
Bon la ça y est, je peux vraiment dire "problème" résolu", ça re-vol enfin! Alors en fait le 3GX sous Open9X se paramètre bien un peu comme un FB mais pas totalement! la ou j'ai bloqué c'est que sur la prog d'un FB, on peut mixer le Ch11 (des trois courbes de pas) avec le CH10 ça permet de pouvoir régler le débattement du cyclique via cette unique voie (Ch10)! Mais avec le 3GX, il en faut surtout pas!
N'ayant pas trouvé d'exemple de programmation complète sur le net, je vous partage donc ma programmation d'Open9X pour 3GX
www.youtube.com/watch?v=DZ88ZidtpMY[/video]
En espérant que ça puisse en aider!
Bon vol à tous!
Merci Myblood!
Bon vol à tous!
