No Curn Cutter
- X-Clone
No Curn Cutter
Salut à vous, la plupart d'entre-vous le connaissent, mais toutes les photos ont été supprimées ( sur un autre forum ) donc je viens les mettre ici
( comme les posts ont disparu, je ne sais plus le pseudo de la personne que je dois remercier pour les pales SpinBlades asymétriques )
J’espère être dans la bonne rubrique ??
Fuselage sans trains type F3C, T-Rex 700 DFC transformé en un Lipo 6S 5800Mah et une moyenne de 980 Trs rotor
Avant
Après
Entre les deux photos c'est ===>>> Ici <<<===
Le fuselage vient de Suisse http://www.swissrumpf.ch/bilder.html
Une petite vidéo, mon but n'est pas la 3D ( pour secouer j'ai un T-Rex 550 ) .... mais d'avoir un fuselage différent .... faut mettre le sons car le bruit des pales est vraiment sympa ===>>>Ici<<<===
[Edit 04/11 : remplacement de l'écriture bleu par du noir ]
Avant
Après
Lisez vos notices, elles ne sont pas faites pour caler votre matériels durant le transport
et elles ne sont pas non plus un album de coloriage
99% des fautes sont d’abord celle de l'utilisateur, le 1% est une panne du matériels ...
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
- ludaero
Re: No Curn Cutter
Tu n'as pas eu de réponse pour cette réalisation, mais alors qu'elle belle bête, ça change des helico 3D qu'on vois partout ou des maquettes "normal" c'est un savoureux mélange des deux je suis fan!!!
Si je devais imaginer un futur projet en 700 je m'orienterais direct vers ça!
Le budget fini d'une tel machine ça va chercher dans les combien?
Je suis surpris aussi que tu ne sois que en 6S ça suffis pour une petite voltige??
- X-Clone
Re: No Curn Cutter
Salut, merci
Pour le budget, difficile à dire étant donné qu'il existe plusieurs Combo Align T-Rex 700 Electro et il est aussi possible de mettre d'autre mécanique dans ce fuselage.
Le fuselage, c'est facile soit la version
~"budget " à 449 francs Suisse ( 373€ ), mais il y aura du travail à faire ...
~GelCoat blanc à 649 F Suisse ( 540€ ), il est déjà blanc donc tu évites certains travaux de Primer / ponçage / peinture
~frais de port : 50€
~douane : +/- 1/3 de la valeur de la facture
C'est sur que pour presque 600€ tu as déjà un fuselage F3C BlackShark III de chez Align, mais avec les Suisses tu auras quelques chose de différent que tu peux personnaliser
Voltige de base, j'en n'ai pas encore fait avec lui, il prends bien de la vitesse ( même à 980 Trs rotor ), donc je suppose quand Idle Up 2 ou 3 ( +/- 1350 Trs ) le Looping et tonneau devront passer sans soucis... il fait 5kg620 en ordre de vol
Re: No Curn Cutter
Tres joli travail, c'est joli est super propre
Les droits de douane, c'est pour des acheteurs hors espace Schengen? Pour les français c'est pas la peine de goinfrer les douanes quand même?
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Radios Spektrum dx8 et dx6i
Trex 250 pro dfc,
- mangastef
Re: No Curn Cutter
Bravo, il est superbe
Re: No Curn Cutter
Tu fais bien de poster cela ici et surtout que j'avais perdu le fil,
Magnifique travail le résultat est vraiment
- choupboup
Re: No Curn Cutter
juste superbe ! et beaucoup moins imposant que la verssion f3c d'align !
je serait curieux de lui faire une peinture realiste genre appareil de transport commercial du futur !
- fredolabidouille
Re: No Curn Cutter
je viens de regarder toutes tes photos : superbe travail !!! vraiment, chapeau !
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- X-Clone
Re: No Curn Cutter
salut à vous, merci les gars ..
choupboup : sur le lien en haut qui mène chez le constructeur/vendeur, dans Product / GFK Rumpf il y a des photos ou il est blanc, je me suis servi de ces images pour faire mes essais de couleurs jusqu'au moment ou j'ai trouvé ma bonne combinaisons, sors ta trousse de crayons de couleurs et laisse s'épanouir ta créativité
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
- choupboup
Re: No Curn Cutter
ouaip mdr ^^ , ben franchement quand j'aurais le budget je me laisserai bien tenté , parce que je pense si je le prend le maquetiser un peux fin modifié certaine chose , meme si ainsi il est deja tres beau !
sans vouloir critiqué ( les gouts et les couleurs ) ne pourrais tu pas pour te faire connaitre , faire appel a un aerographiste et lui demander de faire un projet ? je suis sur que tu pourrais te faire la blinde avec ton concept , qu'en pensez vous les gars ?
enfin un fuse qui a de la geule et pas trop cher !
seul bemol le 12s ne passe pas c'est ca ?
perso ce ne me gene pas mais certain adepte de 3d c'est autre chose !
perso je verrai bien un truc dans ces tons http://heliwow.com/image/data/Canopies/ ... IDEA02.png
- X-Clone
Re: No Curn Cutter
Salut, si si ça passe en 12S ( c'est moi qui ai choisi de faire du 6S ), le canopy s'enlève et c'est assez grand ..... mais ... car il y a toujours un "mais" ... si tu es en 12S, tu n'arrives pas à faire passer le rail en une seule fois, j'ai choisi de poser la mécanique aussi bas que possible ... mais en plaçant la mécanique un peu plus haut, alors il y a peut-être moyen de faire rentrer la plaque alu avec les accus fixé dessus.choupboup a écrit :seul bemol le 12s ne passe pas c'est ca ?
Sur le mien, je place d'abord le support d'accu sur lequel le 2S récepteur est déjà fixé, je pose le 6S au fond du fuselage et ensuite je le place sur le velcro du support, je mets la sangle et je glisse le rail jusque dans sa sécurité ..
Ton exemple et sympa, (en plus j'aime bien le bleu clair) c'est très linéaire et donc simple à faire.
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
- lolo63
Re: No Curn Cutter
Je suis pas un fan des fuselage type f3c . Mais la, c'est juste superbe!!! C'est hyper propre!!! Le style est vraiment original . Si je devais avoir un fuselage , ça serait celui la!!
Vraiment du beau boulot. Tu peux être fier de toi!!
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- X-Clone
Re: No Curn Cutter
Salut, merci
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
- paparomeo
Re: No Curn Cutter
Ah c'est super de retrouver ces photos
J'avais suivi ta réalisation et comme à chaque fois je suis scotché.
C'est vraiment du super boulot.
C'est cool que tu vienne sur H4.
Patrick
Patrick
