Charge LiPo DX8
Charge LiPo DX8
J'ai un câble pour charger la lipo de la DX8 sur mon chargeur habituel (pas celui fourni avec la radio), ca marche et on peut charger plus rapidement qu'avec les 200mAh du chargeur OEM.
Par contre le l'ai mise à charger à 500mAh, par peur de flinguer l'electronique de la lipo (circuit de balance intégré à la lipo)
Pour ceux d'entre vous qui chargent la lipo de cette manière, jusqu'à quelle intensité peut on charger?
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Radios Spektrum dx8 et dx6i
Trex 250 pro dfc,
Re: Charge LiPo DX8
Salut,je charge la mienne a 1c,soit 2,5A pour 2500mah et pas de soucis
-Mini Protos
Re: Charge LiPo DX8
Merci Plomb, mais 2500 mAh c'est une nimh?
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Trex 250 pro dfc,
Re: Charge LiPo DX8
Si elle est neuve, je chargerais "tranquille" style 1 - 1,5 ampére.
- Gloom
Re: Charge LiPo DX8
Vous passer par le câble de charge de la radio ou vous retirer l'accu de la radio ?
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
Re: Charge LiPo DX8
Salut Gloom, je charge a l'extérieur de la radio sur mon chargeur habituel.
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Trex 250 pro dfc,
- Gloom
Re: Charge LiPo DX8
Ok merci pour la réponse.
Niveau : Voltige
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
Re: Charge LiPo DX8
Non,lipo.Didou75015 a écrit :Merci Plomb, mais 2500 mAh c'est une nimh?
Idem,j'enlève la lipo et charge avec mon chargeur.Gloom a écrit :Hello,
-Mini Protos
Re: Charge LiPo DX8
Ok plomb, merci
C'est parti pour 4A alors
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Trex 250 pro dfc,
- LE 59
Re: Charge LiPo DX8
vous avez pas des craintes ,vu la petite prise vous chargez tout de même a 4 amperes
Re: Charge LiPo DX8
Trés bonne remarque de LE 59 !!!
Re: Charge LiPo DX8
En effet, tres juste. Quand je dis c'est parti pour 4a, j'entends bien avec mille précautions
Édit: apres recherche, 12v en 4amp ca devrait utiliser du cable de 1,5mm de section. D'après le vendeur, le taux de décharge Max est de 2C. Donc 1c en continu a peu près. https://www.spektrumrc.com/Products/Def ... MB4000LPTX. Que doit on en penser? C'est parce que le cable est court? Le connecteur a l'air léger...
Édit 2: le cable est un awg 20, d'après la spec ca fait 0,5mm de section. Donc 1a a 1,5a en charge comme en décharge...
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Trex 250 pro dfc,
