Quelle autonomie avec vos X3?
Salut les fous du X3,
J'ai craqué, je me suis commandé un X3, kit avec AC métal, sinon kit de base avec les updates Gaui livrés (les couronnes sur le torque).
J'ai monté un moteur Align BL460MX 3200v, pignon 12T, je tourne des pâles 360 Align, accus Gens1200.
Premier vol: Accus 100%, Je me dit, ils font du 3d tranquille à 4'30, je met le timer à 5', en sachant qu'il faudra tout régler (beastX, etc) donc statio, et petite translation tranquille! 4'30, le moteur me coupe, posé en autorot, j'étais pas bien haut... Chaud pour un premier vol.
Quelles sont vos autonomies?
Mcpx BL
130X
300X en rade...
Mini-Titan 450 habillé en MD 500+BeastX
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Radio Spektrum Dx6i et DX10T
Quelques multis...
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
- cabriole
Re: Quelle autonomie avec vos X3?
je tiens 4mn à 4.30mn sans faire de 3D.
pour ton cas, utiliser des pales 360mm alors que tu es en 3S ne doit pas aider à économiser
OXY 3 / Beastx / DE LA BALLE
Prometheus P2 Eflite
Super scorpion 70mm FMS
Pas en 3S, en GensACE 6S 1200!
Mcpx BL
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
- Davy
Ca me parait énorme 3200kv en 6S. Ca fait 6000 tours à 85% !
Tu as une courbe à combien de % ? A mon avis ton problème vient de là.
Planeurs : MPX Heron
Alors soit tu as fait une faute de frappe soit ton moteur n'est pas adapté à tes lipos.
460mx 3400kv => 3s ou 4s
460mx 1800kv => 6s
J'ai la version 6s et les GA 1200 aussi et je ne fais guère plus de 3'30 de vol en alternant 3D soft et 3D hard et avec peu de tour.
Pour moi le seul réel défaut de cette machine c'est son compartiment lipo trop petit et donc son autonomie au rabais.
460mx 1800kv => 6s
- nygles
1200 c'est trop juste pour le X3.
Sachez que vous pouvez rentrer sans problème les 1450 de gens ace, ou bien des 1550 nano-tech...
Je me suis planté de moteur, c'est un 450MX 1700kv, c'est sur le titan que j'ai le 3400kv,(c'est ça d'aller trop vite! ) Mais vu vos commentaires, je penses que ça joue plus ou moins, réglage de l'esc en coupure haute, c'est encore des accus neufs.
Mcpx BL
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
Salut Sam,
Pour moi, c'est 5'30 avec des genace 1450mah. Je suis en 6S avec des pales de 360mm. La courbe est réglée à 90% en idle. Par contre, j'ai aussi des turnigy 1300mah qui ne tiennent que 5'. Au niveau du vol, je fais de la 3D plutôt soft par rapport à ce que j'ai vu sur le forum (pirouettes, vol sur le dos, piqué, etc).
Est-ce que tu as rodé tes batteries correctement ?
debutant en helico, mais qui se soigne vite
Blade 120SR
Mcpx v2, en pièces détachées
Mcpx BL tuné à mort
Gaui X3 6S AR6200 ESC CC 50A Edge ==> à vendre
Proto 500 6S AR7200BX Platinum 80A
DX7, mode 2
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
3,20. en 3D à 3100 tr
Avec les dinogy 1300 il reste entre 0 et 5
Avec les 1400 genace. Il reste entre 10 et 20%
Chris
Chris
