coupure reception ar 7200bx
- markassdecestas
salut,
je reviens d'une petite cession de vol que je viens d'ecourter
j'ai eu des coupures mais je ne sais pas si ca vient du contro ou de la reception.
je pensse plutot reception car j'ai eu l'impression de n'avoir plus rien au manche.
plusieurs coupures consécutives d'environ 1/2 sec .
estce que l'ar7200 clignote comme un recepteur spektrum quand il y a eu coupure reception.
je ne volais pas tres loin(50 metres).
ca me l'as fait a 2 lipos sur 5.
une qui est fatiguée et une en bonne santé.
j'ai reussi a poser a chaque fois mais non sans mal.
j'ai eu:
j'ai eu:
Re: coupure reception ar 7200bx
Non je ne crois pas que l ar7200 clignote en cas de perte...
- markassdecestas
en principe,je dois pouvoir voler a 50m quand meme non?
j'ai eu:
j'ai eu:
C est sur ton t450 ? Tu as fait un test de portée en mettant l helico dans toutes les positions ??
- markassdecestas
oui,sur le 450.
ce qui me surprends c'est que j'ai deja voler plus loin sans souci.
j'ai changer le module depuis peu mais j'ai fais une 20ene de vol sans soucis...
non,je n'ai pas fait le test de portée.
j'ai eu:
j'ai eu:
Peut etre un probléme du coté de la radio avec les potards des trims ou des sticks qui sont fatigués. J'ai eu le soucis sur une Futaba 5 ans d'age , 2 grosse coupures et le changement de radio par une neuve qui a solutionné mes soucis.
Sinon essai déja avec un autre recepteur.
- markassdecestas
j'ai pas d'utre recepteur,
c'est un ar7200bx(beastx combiné a recepteur)
pour la radio,je vais tester mes autres modeles pour voir...
elle a 2 ans.
elle a 2 ans.
j'ai eu:
j'ai eu:
Tu peux me faire un photo de ton implantation du 7200 ?
Franck
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- markassdecestas
je te fais ca demain.
il est a l'arriere du 450 sur le support gyro.
cables vers l'arriere,genre comme ca,mis a part les antennes.
j'en ai une vers le bas et une vers l'arriere.
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... CCUQrQMwAQ
j'ai eu:
j'ai eu:
Je suis pas fan ! Tu as une belle zone de réception faible sur la partie gauche de l'hélicoptère !
Une antenne est marquée par le carbon et l'autre se retrouve mal orientée par rapport au pilote !
A tester si la faiblesse vient de là !
Edit : j'ai eu pas mal de pbm avec le 250 au niveau réception... ma solution, qui est la meilleure je pense, est de positionner
une des antennes verticalement au dessus du chassis. Ainsi on garanti une réception périphérique sans masquages.
Pour ca je colle un tube plastique sur le flan et y glisse l'antenne en la faisant depasser le plus possible du haut
du chassis.
La photo monte l'idee... depuis j'ai vraiment remonté l'antenne pour qu'elle dépasse d'une 30aines de mm.
viewtopic.php?f=123&t=58205#p10219883
Franck
du chassis.
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- markassdecestas
merci pout ton avis.
c'est vrai que t'as peut etre raison.je ne comprends pas pourquoi ca ne me l'a pas fait avant mais bon...
voila une photo de mon installation
j'ai eu:
j'ai eu:
Cela dépend aussi de la position de ton antenne de tx...
Quand tu as ta machine dans l'axe de l antenne de tx d ancienne Generation (dx6i, dx7s, dx8), c est la qu elle émets le moins bien... Ce sont des antennes omnidirectionnelles, mais la puissance la plus faible est dans l axe de l antenne. Dans la doc, ils conseillent une orientation sur le côté a 45°.
Tu as peut être cumulé une mauvaise position d antenne de tx avec une position de vol qui masquait les antennes de rx par le flanc...
- logphi
J'ai eu la même hier avec mon mini : 7200 à sa place au dessus du tube, brin d'antenne long scotché sur le boîtier du servos d'ac(donc au dessus et parallèle au tube) brin court que j'avais au début collé pour qu'il reste vertical mais qui est plutôt horizontal a gauche à angle droit avec l'autre brin
Et ça a coupé en tic toc "essuie glace" avec le côté droit du mini vers moi, a 20 mètres environ
- markassdecestas
ca te fait une coupure de combien de temps?
t'as reussi a ratraper?
j'ai eu:
j'ai eu:
- logphi
Ben y s'est mis en failsafe et je l'ai regardé tomber comme une bouse...
- logphi
Juste remis bien à plat ce qui a sauvé les pales... mais explosé le support de train
- markassdecestas
le mien a redemarré.
plus de chance que toi car j'ai rien cassé dutout.
j'ai eu:
j'ai eu:
Euxxxx... il te manque le brin hors du coaxial sur le brin long !
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- markassdecestas
ah p...n!
je viens de regarder sur google et oui,effectivement.
je l'ai recu comme ca,c'est sur.(occaz)
il faut que j'essaie de denuder tu crois?
ca ne m'a pas choquer car les antennes des sats spektrum sont comme ca en fait!
j'ai eu:
j'ai eu:
markassdecestas a écrit :ah p...n!
Il faut que tu denudes doucement pour n'enlever que la tresse du coaxial.
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- markassdecestas
ok,je vais tester.
j'ai eu:
j'ai eu:
Huuu, je ne crois pas que ça marche comme ça. Si le bout s'est cassé, ça m'étonnerait que supprimer un bout de la gaine refasse fonctionner correctement une antenne.Kikinou81 a écrit :Il faut que tu denudes doucement pour n'enlever que la tresse du coaxial.
markassdecestas, tu es plutôt parti pour le remplacement des antennes.
- markassdecestas
remplacement des antennes?!?
c'est chaud ca non?
c'est chaud ca non?
j'ai eu:
j'ai eu:
Si ça marche très bien. Suffit de supprimer le coaxial sur 35mm et c'est bon.
Je ne parle pas seulement de la gaine mais bien DE LA TRESSE DU COAXIAL.
Tu peux expliquer pourquoi ca ne marcherait pas ?
Franck
Franck
Modifié en dernier par Kikinou81 le 20 oct. 2014, 07:46, modifié 1 fois.
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- Guilou
Il ne faut pas que la longueur de l'antenne soit un multiple de la longueur d'onde ?
Oui ! l'antenne n'étant que le bout qui dépasse du coaxial !
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Si tu dis que ça marche, pourquoi pas. Après c'est du travail délicat à faire. Tout le monde n'est pas équipé pour ça, ou a l'envie.
Mes antennes quand elles sont abimées, je les achètes chez Hitec à 5e, et ça me prend 30 secondes pour les remplacer.
C'est super simple a faire. Tu supprimes la première gaine avec un cutter ensuite du detresse la tresse du coaxiale et tu la supprimes avec ciseaux ou pince coupante ;-)
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- DarkSoul
Il m'est arrivé la même chose avec un ar7200bx neuf.
En faisant le test de portée il s'est avéré que je ne pouvais pas m'éloigner de plus de 10m sans perdre la réception.
Un p'tit tour chez spektrum qui me l'a remplacé et je n'ai plus jamais eu de problème.
- markassdecestas
si je tente ta methode kikinou,et que je me plante,c'est pas trop compliqué de changer carrément les antennes.
et puis le fait de ne plus avoir une grande antenne et une plus courte n'est pas trop dérangeant?
@steph,tu changes tes antennes mais pas dur du matos spektrum,si???
j'ai eu:
j'ai eu:
Salut !
La longueur d'une des brins (et pas antenne !) n'est là que pour éloigner l'une de l'autre. Mieux vaut un bon
positionnement qu'un éloignement ! Pas de soucis pour le raccourcissement du brin !
TU ne pourras pas te planter sur la manip... ou alors tu as deux mains gauche !
Tu dénudes Touuuuut doucement ! Il faut juste enlever la première gaine !
Ensuite, tu prends un coton tige avec le tube en plastique:
1 - tu vires les bouts
2 - tu coupes à la bonne longueur
3 - tu déglasses le tube au papier de verre
4 - tu le colles sur ton chassis pour que ton antenne dépasse de env. 3cm du haut de ton chassis
Et là... ca devrait vraiment bien aller !
Franck
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- markassdecestas
donc,comme tu m'as dit plus haut,il faut que le fil "interne" dépasse d'environ 35 mm du fil "externe".
ce cable est composé de combien de couches?
suite a ta remarque plut haut sur la position de mes antennes,j'avais deja orientrer vers le haut en faisant passé dans un tube plastique de sylo bic.
j'ai eu:
j'ai eu:
4 couches :
- au centre l'antenne ou ce qui le deviendra
- l'isolant de l'antenne
- la tresse du coaxial
- l'isolant global
Fait un essai a 1cm ou moins comme ça tu perdras moins si tu te plantes !
- l'isolant global
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- heliclo67
bonjour
j'ai eu le même problème avec un 7200 que j'avais récupéré d'un 300 x bien usé ...
1 X une coupure de 1/2 seconde , échange du satellite contre un neuf ,je vous passe les essais de portée tous bons , recoupure ...
Content d'avoir pu poser le gob tout neuf sans casse ,vu la différence de prix entre une réparation et le changement de beast x , il n'y avait pas photo , et depuis ça fait 3 mois que c'est fiable.
Si ton 7200 a déjà morflé sur un autre helico , genre casse ou vibrations , il y a quand même de fortes chance qu'il soit à changer ; essaie le SAV de ton magasin favori, ça peut même être gratuit
tcho bonne soirée
tcho bonne soirée
helicos :agile 5.5 mks - jive 80hv -Xnova 4025-560-12S GA 35c 2700 - beast
soxos 600 BK- Hw 100 -Xnova 4025-560-12S swixcore 3700 - beast
goblinos 570 orange
-jive 80hv-Xnova 4025-560- 12s GA 2700 - beast
Black thunder 700 BK- HW 200- Xnova 4525 - 520 kv- maniax 65c -beast
avions : addiction XL
SLICK 580 75"EF en 12 S
goblinos 570 orange
- markassdecestas
je viens de l'acheter a un membre du fofo.
pas de sav possible je pensse...
j'ai eu:
j'ai eu:
- Piroman
Effectivement te manque un bout sur l'antenne. Après dénudé la partie coaxial ne changera rien (ayant eu une formation dans le domaine emission/reception), l'antenne à une longueur bien précise justement en rapport avec la fréquence d'emission, si elle est trop courte ou trop longue cela induit une perte de portée donc dans ton cas la grande antenne est a remplacer.
Goblin 380 HV93 cyclique / HV9780 AC / X-nova Tareq 930Kv / HW 100A V3 / AR7200BX
Revise tes cours alors... désolé !
Tu dis des betises !
Tu confonds l'antenne en elle-meme, 1/4 d'onde, et le cable coaxial qui mène a celle-ci.
EDIT : Rectification !! Ce que tu dis est tout à fait vrai mais ta conclusion fausse dans le cas présent... puisque qu'effectivement tu fais l'amalgame entre l'antenne en elle-meme et le cable coaxial qui mène a celle-ci.
C'est d’ailleurs pour ca que j'ai dis plus haut qu'il fallait dégager de 35mm l'antenne de son coaxial.
Franck
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- markassdecestas
salut,
j'ai donc couper la gaine du fil d'antenne de 35 mm.
et bien pour l'instant au top.
j'ai pas non plus voler super loin pour l'instant mais ca avait delirer relativement proche de moi.
j'ai eu:
j'ai eu:
Pense à faire un test de portée (voir la doc de la radio) pour valider ta réparation.
- markassdecestas
correct.
il faut absolument que j'y pensse!!!!
j'ai eu:
j'ai eu:
