Fixation AR7200BX
vdeg1969
Caporal
Fixation AR7200BX
Message par vdeg1969 » 13 oct. 2014, 11:45
Je me permets de faire appel à vos connaissances afin de savoir quel matériau utilisé pour placer un AR7200 d'un hélicoptère à un autre?
Donc, j'aimerais l'utiliser sur plusieurs hélicos.... :rolleyes:
pachy
Re: Fixation AR7200BX
Message par pachy » 13 oct. 2014, 11:51
ca me parait super delicat de deplacer un module d un helico a un autre de facon facile et fiable...
On les fixe habituellement avec les memes double face que les beastx, certains ont essayé de fixer des modules avec du double faces HK et ca n a jamais été concluant...
Sans parler que la probabilité d avoir deux mecaniques parfaitement identique mecaniquement pour avoir la meme prog de module me parait quasi impossible ;)
f.974
Message par f.974 » 13 oct. 2014, 17:39
Ce que tu aimerait faire ne peut malheureusement pas l'être car le réglage du 7200BX, et des autres modules FBL, est unique pour chaque hélico.
Comme te l'a dit Patchy, il est quasi impossible, que 2 machines d'une même classe soient mécaniquement IDENTIQUES à 100%, et ce même si leur procès de fabrication est standardisée, car une fois assemblées tu auras toujours une différence entre les machines, non pas de masse globale, mais une différence de positionnement des pièces, certes de quelques millimètres, mais qui jouera sur le fonctionnement mécanique du rotor, pour se traduire au final par une différence d'équilibrage, et comme un rotor çà tourne "un peu" rapidement tu comprendras aisément qu'un module réglé au petit oignon sur un hélico, ne le sera pas sur un autre.
Techniquement la seule solution serait qu'avant chaque vol tu débranches ton module, que tu changes de double face (qui doit être de QUALITE, sous peine de ne plus revoir ton hélico en un seul morceau!) pour le mettre sur ton autre machine pour le reprogrammer ............. mais bon, solution galère et pas franchement pratique si tu dois faire la manip à chaque fois, sauf si tu es patient, que tu aimes le bricolage et surtout si tu as pas mal de temps devant toi :lol:
Modifié en dernier par f.974 le 13 oct. 2014, 18:52, modifié 1 fois.
Image REUNION
Image E-Razer (VENDU)
Image mCPx upgradé (VENDU), Trex 450 DFC Zippy 25C 3s 2200mAh, Trex 550v2 en cours de maquétisation Coast Guard(HELI-SCALE).
Image DX7s/14SG mode 2 Image Ultramat16 Image PhoenixV4
vdeg1969
Caporal
Message par vdeg1969 » 13 oct. 2014, 18:48
Un grand merci pour vos réponses...
Bonne soirée.
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 1 invité
