Rave
Re: Rave
Moi j'ai 1 Ballistic.
Et je viens d'en acheter deux autres ;-).
Oui je sais je suis un peu addicte.
Sérieusement, c'est la meilleure machine à mon gout. Très simple à piloter, je sais pas trop comment l'expliquer,
mais elle se place parfaitement.
J'adore quoi.
Non pat ct pas pour toi que je disais ça, ct plus une généralité sur le marché de l'occasion.
A++
J'adore quoi.
A++
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
- Davy
Re: Rave
Et du coup toi qui est fan de ces machines, tu fais comment pour le vieillissement des dampers ? Tu fais la modification avec du scotch autour de l'axe de pieds de pales ?
Planeurs : MPX Heron
Re: Rave
Je t'invite à lire cette page (post 4): viewtopic.php?f=101&t=57957&start=80
Point 1.
Je mets un tube pour aquarium. Avec ça ça bouge plus du tout.
Point 1.
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
- Davy
Re: Rave
Et en plus je l'avais lu ton post, mais j'suis vraiment mheu mheu !
Merci beaucoup Mat !
- loki
Re: Rave
Bon ben voila, je suis officiellement des votres
J'ai donc pris un Rave d'occasion équipé avec:
moteur os 105 hzr
pot hatori
servo gaz ds 610 align
servos cyclique mks ds 670 x 3
servos ac mks ds 760
VBar full size silverline
chauffe bougie booster
régulateur de tension gryphon
inter pinflag
pales radix 710
Je viens de faire le maiden en Optifuel 30% comme l ancien propriétaire en attendant le furious fuel 25% qui devrait arriver cette semaine.
Que dire, après seulement 5-6 minutes de vols tranquille, pas mal de petit réglage dans le VBar a reprendre, mais c'est plus que prometteur je suis déjà sous le charme
Voilà la vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=-FMjsEi ... gOUm6n7LLw[/video]
moteur os 105 hzr
pot hatori
inter pinflag
pales radix 710
Voilà la vidéo:
- Davy
Re: Rave
+1
Nicolas LORION (Easy Heli) était présent hier au sympo des fous volants, c'est vraiment un gars tip top. Il est super abordable et ses vols sont tout simplement magiques !
Thierry (RCHC) est p'tet pas aussi bon pilote mais il est hyper dévoué pour ses clients.
- Davy
Re: Rave
Oui surtout chez RCHC
- lecable
Re: Rave
mouarfff il faut envoyer un mail a Lorion pour lui dire qu il y a du monde en rave maintenant nous faut des pieces laaaa !!!
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol
>> bon je garde ma T14
- lecable
Re: Rave
oui mais bon...... sont un poil plus cher quand même !!!
>> bon je garde ma T14
- Davy
Re: Rave
Suite à de nouveaux problèmes de tail wag sur le Rave j'ai refait quelques essais après avoir changé les mousses de mon capteur vBar. Pas mieux...
J'ai démonté les pieds de pales d'AC pour les contrôler et graisser, je me suis aperçu qu'un roulement gratte un peu. Comme j'en avais pas sous la main j'ai remonté tel quel, juste graissé.
Et là... c'est pire !!! L'AC est complétement flou, comme quand les butées à bille sont bloquées.
Je penses avoir mis le doigt sur l'origine de mon problème mais franchement, visuellement et mécaniquement en testant à la main, il est impossible de dire qu'il y a un soucis !
Je change tout ça ce soir et refait un essai demain.
- lecable
Re: Rave
oui Davy, moi aussi mes problèmes d ac viennent de la ,j ai commander carrément le set de roulements au moins je suis tranquille
pour la mousse du sensor t as mis quoi du coup ???
>> bon je garde ma T14
- loki
Re: Rave
RRaaaa voila mon premier vrai vol avec le Rave, ce n'était que mon second plein avec et réglage du VBar a finir:
https://www.youtube.com/watch?v=ySmWOflq878[/video]
- Davy
Re: Rave
Excellent Loki ! C'est quand même génial de pouvoir voler aussi longtemps en thermique hein ?
- KoRn_BeeF
Re: Re : Rave
Content que le thermique plaiseloki a écrit :c'est juste topissime!!!
Et pour etre franc en faisant un chouillat attention au pas, je ne ressent pas d'énorme différence de puissance entre thermique et électrique, a mon niveau.
Je pense que si on maîtrise la gestion de pas en thermique, l'électrique ca doit juste surpuissant
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Davy
Re: Rave
oui c'est le pb que j'ai quand je passe du Rave au X7, au premier coup de pas je passe au dessus des nuages, ou 6 pieds sous terre...
- loki
Re: Rave
bon je me suis motivé a changer mon plongeur, histoire d etre sur de ce qu il y a dedans
Probleme je ne sais pas comment enlever le plongeur existant.
J ai sortit le reservoir du chassis et la je sèche, dois je tirer fort pour enlever le fuel tank nipple et le joint caoutchouc?
- CrackLaPale
Re: Rave
salut,
Tu desserre le petit écrou, une fois enlevé tu pousse la durite dans le réservoir pour enlever/décrocher de son
emplacement la "vis" qui maintien les durites des deux coté, ensuite tu enlève le joint noir en faisant doucement
normalement avec les doigts s'est jouable, tu tire doucement ...
A+ franck
A+ franck
___.___
(_] === *
- loki
Re: Re : Rave
Voilà le plongeur qui était monté
que j ai remplacé par un bubbleless
- CrackLaPale
Re: Rave
Moi aussi j'avais le même, sur le nx4 aussi il était pareil, tout 2 remplacés par un bubbleless aussi.
A+ amicalement
Franck
A+ amicalement
Franck
___.___
(_] === *
- lecable
Re: Rave
yop les raveurs
une ptite question a 10 balles vous l avez mis ou le sensor pour le gouv ou comment avez vous adapter la chose parce que la moi je seche
deja c est la merde a y foutre les doigts dedans ensuite y a rien qui y vas les 2 ptits trou sur le chassis que je pensais être adapter ne le sont pas ...et si je met la vis dans le trou le plus bas du chassis et au plus haut du sensor je frotte sur le ventillo pas de beaucoup mais sa frotte ....
quelqu un a fait un modif ou a adapter quelque chose ??
>> bon je garde ma T14
- Davy
Rave
Je l'ai fixé directement sur le support d'embrayage, pas de modif de châssis, câblage plus simple.
- lecable
Re: Rave
ha ouais ca a l air bien mieux comme ca ... merci Davy
>> bon je garde ma T14
- loki
Re: Rave
mince je viens de m apercevoir que j avais collé l aimant sur la piece avec les ailettes et pas celle juste dessous le support comme ta photo Davy..... me reste plus qu a commander des aimants pour les coller au bon endroit
- Davy
Re: Rave
Tu peux le sortir par le dessus simplement en enlevant la couronne.
