[Tuteur steph66] Abalam
Modérateur : Tuteur
- Abalam
Re: [Tuteur steph66] Abalam
Apparemment, il a la même force mais peut être plus de jeu. Au sol, il répond parfaitement, en vol aussi si ce n'est ce problème de tremblement ...
Et j'ai vérifié, un seul des 2 servos fait cela. J'ai de quoi changer la pièce mais je voulais m'assurer que le problème était bien lié au servo avant de tt démonter ^^
Servo changé et tout à l'air de marcher ... Je croise les doigts pour que ça dure ^^
- Abalam
Salut tuteur !
N'ayant pas eu de réponses dans la partie dédiée, je viens te demander ici
Est-il possible de mettre un kit brushless sur mon Super FP ? Et si oui, qu'est ce que je pourrais prendre ?
Sinon, j'approche les 10 heures de vol et "seulement" 7 crashs
Il vole toujours nickel (entre 6 et 7min de vol).
Je commence doucement les marche arrière, et les cercles A/C vers le centre / Canopy vers le centre (sens horaire et anti-horaire) ... Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire
Ce qui est sympa, c'est que je commence à avoir le niveau pour le rattraper en "presque" ttes circonstances et c'est vraiment cool
Ca ne sert à rien du tout de passer un FP en brushless.
Le but du brushless c'est d'avoir un moteur puissant qui ne s'usera pas car pas de balais, qui pourra tourner plus vite, ...
C'est faisable sur des petits CP comme le mcpx.
Quand on fait ça, il faut remplacer le controleur sur la platine électronique en y soudant des composants supplémentaires.
Pour ton FP : ça ne sert à rien d'avoir un moteur plus puissant, tu ne voleras pas mieux. Car la vitesse du rotor en statio est déterminée par le poids de l'hélico et par l'inclinaison des pales. Donc la vitesse du rotor en statio est la même avec ton moteur actuel ou avec un moteur brushless.
Donc garde tes sous et ton énergie pour ton futur CP
- Abalam
Ok
Merci bcp pour l'explication !
- Abalam
Re salut
Je farfouille et me renseigne pas mal pour mon futur petit CP. J'ai le temps, certes, mais autant profiter de ce délai pour affiner ma réflexion
J'ai eu pas mal de conseils et finalement, un petit CP pas cher en RTF serait la meilleure option, me permettant ainsi de garder mes sous pour passer a plus gros si je me décide un jour.
Je pense rester chez Walkera avec le Super CP, pour le rapport qualité/prix. Néanmoins, j'hésite pas mal entre :
Super CP + Devo 7E (120 €)
Mini CP + Devo 7E (+ de 200€)
Trex 150 (dont j'ai eu de très très bon retour mais cher et peu être trop vif pour un 1er CP)
MCPX BL (on me l'a récemment très fortement déconseillé)
Tu m conseilles quoi toi ?
Je ne sais pas trop te répondre là-dessus.
Va lire les posts dans Les Hélicos RC en général et éventuellement poses-y tes questions
Un super CP ne peut pas voler avec ta devo 2402 ?
- Abalam
Non je ne pense pas ... J'ai que les 2 petits manches sur ma radio et aucun ptit "truc" pour couper les gaz ou autre ...
- Abalam
Jviens te donner quelques nouvelles
Presque 10 vols sur le Super CP !
. J'ai craqué hier
C'est finalement assez proche de mon Super FP et je suis bien content d'être passé par la case FP pour débuter. Je continue de le prendre en main tout doucement.
A la prochaine !
A la prochaine !
- Abalam
Salut tuteur !
Je dois investir fin aout dans un simulateur de vol pour essayer d'apprendre la voltige / 3D
En attendant, est-ce qu'il y a des figures que je peux essayer de rentrer sans avoir de simu (genre loopings ou autre ...) et sans exploser mon hélico en 5 min
Bof.
La première figure est le looping. Face au vent (enfin faut pas trop de vent vu ta machine), de la hauteur. Un peu de vitesse de translation, et tu tires la profondeur doucement.
Va faire un tour ici : [APPRENTISSAGE] Section dédiée au pilotage : Le Sommaire
et là : Le guide de la voltige hélico pour les nuls
Donc mon conseil : simulateur d'abord, sinon tu vas tout casser. Et comme même avec un simu tu vas tout casser, au moins tu auras une excuse
- Abalam
Re: Re : Achat, montage, réglages et vol d'un hélico CP
Salut !
Effectivement j ai tout cassé ^^ Et encore que pas tant que ça vu que je vole au dessus d un grand champ plein d herbe haute.
Je maitrise a peu près tous les statios dos, les loopings avant-arriere-tonneaux (meme si je n arrive presque jamais à rester sur place)
J arrive a rentrer des 8 vol dos assez propres meme si mes erreurs sont fréquentes.
Comme autres figures de base, tu me conseilles d essayer quoi maintenant ?
Je vais continuer d affiner mon vol dos au maximum ^^
Suivant l'espace de vol disponible
huit cubain
pirouette tranche
funnel
huit cubain
pirouette tranche
funnel
- Abalam
Pas moyen de trouver une video d une pirouette tranche ... Tu pourrais me la detailler stp ?
Et comment il faut proceder pour faire un grand et beau looping sans rentrer un flip ^^ ?
Tout ça est donné dans le post Le guide de la voltige hélico pour les nuls
en particulier la pirouette tranche ici (ou knife-edge pirouette) : Le guide de la voltige hélico pour les nuls
- Abalam
Merci je vais potasser ça
Mais je pense que pour les figures, le simu va etre indispensable.
Et je galere pas mal sur le reglage de mon pas. Comment il doit etre réglé exactement ?
Pour attaquer la voltige, et pour préparer la suite, il vaut mieux avoir un pas genre -12/+12, avec 0° au centre du manche.
Il faut commencer à voler en idleup, et avoir paramétré sur la radio un bouton de coupure moteur. Tu peux t'en servir pour apprendre à atterrir moteur coupé à 10cm d'altitude.
- Abalam
Je vole en idle up et mon bouton coupure moteur est déjà paramétré
Par contre, le -12/+12, comment tu procède pour le mettre en place ?
Au passage, j'aimerais pousser mon super CP au maximum. Tu pourrais m'aider pour les réglages radio ?
- Abalam
Salut !
Tu pourrais me guider dans le reglage de Phoenix Rc ?
Je galere enormement pour obtenir un vol realiste ...
Tu viens à la journée hélico samedi prochain ? C'est à Baillargues.
Si oui, amène un ordi portable et on fait ça sur place
- Abalam
Argh j'suis deg ; (
Je bosse samedi ....
Par contre, je serais un peu sur Perpi la 1ere 15aine de Septembre ! Tu seras dans le coin ?
- Abalam
Salut !
Je suis l heureux possesseur d un T-Rex 150 depuis le debut du mois.
Sacree machine ^^ Je me regale mais c est bien plus difficile a piloter qu un Super CP
Et en ce moment, je suis sur Perpi donc on peut essayer de se rencontrer si tu as du temps libre
- Abalam
Re: Re : [Tuteur steph66] Abalam
Re bonjour !
Merci pour cette aprem riche en emotions et en apprentissage.
Session d ecolage juste geniale meme si je ne me suis pas senti de faire grand chose.
Tu m auras surement aidé a me lacher un plus avec mon T Rex !
Encore merci
Aba
Encore merci
Aba
- Abalam
Salut Steph !
Bon, tes conseils ont porté leurs fruits
Aujourd'hui, j'ai réussi à rentrer avec mon T-Rex 150 funnel, loopings, marche arrière, huit vol dos et tic toc latéral. C'est pas super propre mais ça passe
Tu sais qu'il y a une journée hélico dimanche prochain à Pujaut ? (entrée d'Avignon) Rencontre Pujaut 2014--->05 octobre
- Abalam
Ouai j'en suis très content.
Je galère à le piloter mais c'est super sympa quand les figures rentrent
. Et puis là où je trouve ça cool aussi, c'est qu'en 30 vols, j'ai presque rien pété dessus mdr.
Pour Pujaut, j'avais vu oui mais je n'ai pas de licence, et il fallait réserver avant le 26 ^^. Sans compter que dimanche prochain, ça ne m'arrange pas vraiment <_<.
Une prochaine fois j'espère
- Abalam
Salut Steph !
Je bosse sur les piro flip en ce moment.
Voilà où j'en suis :
https://vimeo.com/108557922[/video]
Je voulais avoir ton avis sur la figure (déjà, est-ce que c'est la bonne mdr) et puis les choses à corriger. Merci d'avance !
- Abalam
Abalam,
il y a des posts sur 'demi piroflips'. C'est par là que l'on apprend le piroflip, en décomposant en 2 phases
bon courage
bon courage
- Abalam
J'ai justement suivi ces tutoriels
Je voulais avoir ton avis sur la figure telle que je la passe actuellement
C'est caca
Il faut bien séparer les 2 demi-flips, quitte à faire un tour d'AC hélico à plat entre les 2.
Dans l'ordre logique de l'apprentissage, je mets :
statio ventre 4 cotés
translations et huits : pour maitriser les vols dans l'espace horizontal
voltige : loopings tonneaux himmelman pirouette-tranche ... pour appréhender les vols dans l'espace vertical
voltige toujours : flips, rainbow, tictoc, funnels
vol dos : statio 4 cotés, translation, début de huits
Une fois tout ça maitrisés on peut envisager les piroflips
Les essayer plus tôt ne sert à rien, et en cas de cagade on finit systématiquement au tas.
ps : je ne crois pas que le trex150 soit apte à faire des piroflips. En tout cas je ne le conseille pas pour débuter son apprentissage.
- Abalam
Voilà
Merci pour ces précisions
- Abalam
Salut Steph !
Comment tu vas ? Ton padawan préféré vient te donner des news, histoire de faire un peu vivre cette page tutorat bien trop calme
Je continue ma lente (mais sure) progression. Je me sens vraiment à l'aise avec mon T-Rex qui n'est pas tombé depuis un bon moment maintenant.
Je maitrise pas trop mal les funnels ventre, A/C en haut, horaire et antihoraire ainsi que les hurricanes ventre, marche avant, horaire et antihoraire.
Pour le sens antihoraire, c'est tout récent et même si c'est pas très propre, ça passe donc je suis content.
Pour le sens horaire, je peaufine mes figures en travaillant l'altitude, la trajectoire, la vitesse. C'est pas facile mais c'est de mieux en mieux.
Les loopings passent aussi même si je n'ai toujours pas essayé les huit cubains. Ils passent nickel en simu mais je garde une petite appréhension en réel ... Pareil pour la pirouette tranche ...
Les flips, tonneaux, marche arrière ventre et huit vol dos passent bien aussi. J'ai pas mal travaillé les cercles sens horaire en vol dos qui me posaient problème (va savoir pourquoi ...). J'ai commencé le vol dos marche arrière également ; beaucoup trop d'hésitations mais ça commence à venir.
Pour les tic-toc, j'ai encore beaucoup de mal. Impossible de garder de la hauteur et de les maintenir plus de 10-15 sec. En simu, ils passent nickel pourtant mais en réel ...
Si tu as des remarques, astuces ou autres, n'hésites pas !
Et j'attends avec impatience noël
pour m'attaquer tranquille au mini protos
Belle progression Abalam
Pour les tictocs, fais les moins vite, ralentis le rythme des tics et des tocs
Et incline un peu plus la machine
- Abalam
Je vais essayer.
Je pense que je ne suis pas super précis dans mes sticks aussi puisque l'A/C se balade un peu pendant la figure ce qui me fait perdre mes repères et donc m'oblige à remettre à plat l'hélico rapidement. Ce qui est bizarre, c'est qu'en simu l'A/C ne bouge pas d'un poil.
C'est parce que l'AC 'en vrai' peut décrocher, surtout sur les petits modèles.
Il faut optimiser le gain du giro. Je crois qu'il y a aussi des pales d'AC rallongées pour plus de puissance.
Tu peux aussi réduire un peu le pas min/max, peut-être augmenter les tours rotor (pas certain de l'effet).
- Abalam
Je vais me pencher là dessus.
Merci pour les infos !
je rentre un peu dans la discu!
tu ne parle pas des statios dos
c'est pas mal de les bosser pour faire les tic toc
ça évite d’être perdu quant tu te retrouve sur le dos
voilou
voilou
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- Abalam
Salut !
Bienvenue dans la discussion
C'est sympa de partager l'expérience !
Effectivement, je n'en parle pas. Mais je les maitrise assez bien.
En fait, je m'entraine pas mal en simu. Lorsque cela passe nickel en simu, je m'entraine avec mon Super CP (notamment les statios et pour acquérir les réflexes du genre vol dos, inversions etc ... plus que pour progresser sur les figures, par manque de puissance). Et après j'utilise le T-Rex 150 (donc presque uniquement ce qui passe à coup sur ^^)
- Abalam
Salut Steph !
Le mini Prôtos est arrivé ! Superbe machine ... Pâles en 353, 6S, stretché.
J'ai fini de le monter, j'en suis aux branchements de l'électronique.
Sauf que là, je coince
J'ai relié l'ESC YGE au moteur, les 4 servos au Brain. Jusque là, tout va bien. Mais ensuite, que faut il faire ?
Relier le recepteur au brain ? Comment ?
Relier l'ESC YGE au brain et au récepteur ? Comment ?
Va dans la section Brain. Tu dois avoir des petits cables pour relier rx et brain, ou par sbus.
L'esc se branche sur le récepteur je crois.
