Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH51600
Re: Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH5160
Moi ça m'est arrivé mais en SBUS.
Le vole suivant plus de SBUS, donc plus de radio, tu peux imaginer le carnage ....
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
- Le Docteur
OK merci ! Je vais donc sauvegarder mes réglages par acquis de conscience !
Mat, pas cool ce qui t'es arrivé. Moi ça a quand même continuer de voler.
Bien Amicalement,
- Choubipay
Ça m'est arrivé également avec mon NX4...
En fait c'est un contrôle anti copie au démarrage du BRAIN (dixit Thomas)...
Des fois, dans le doute, le BRAIN démarre pas et du coup la config s'efface
Ça doit se passer à l'initialisation et pas en vol en principe.
Donc oui, on rebranche au Pc, il me semble qu'il faille être connecté mais pas certain - on restaure la sauvegarde ou on refait les réglages et on pense à sauvegarder cette fois-ci et c'est reparti
Ça ne m'est arrivé qu'une seule fois sur plusieurs brains et plusieurs dizaines de vols mais oui c'est chiant car ça empêche de voler.
- Le Docteur
Bah moi ça m'empêche pas de voler, je ne perd pas les réglages en fait. Juste que le truc faut que je le débranche et rebranche.
C'est bizarre l'histoire de l'anti copie... je ne vois pas à quoi sert ce truc dans le Brain.
Mais vous avez raison, une petite sauvegarde ne ferai pas de mal... mais du coup, faut avoir le pc au terrain, c'est bête.
Bien Amicalement,
- Fab00s
Ça m'est déjà aussi arrivé une paire de fois, sans perdre non plus ma config.
Je débranche puis rebranche et c'est ok.
- renaud67
Sur le beastx j'ai deja eu ça aussi quand il y a du vent.. il a du mal a s’initialiser si le vent donne la tremblotte a l’hélico..
- Le Docteur
c'est vrai que ça soufflait bien aujourd'hui.
Merci les gars, je suis rassuré...
Le 3GX aussi me faisait des trucs comme ça quand j'en ai eu un.
Bien Amicalement,
- renaud67
Par contre quand le brain perd sa config la c'est mort et on se retrouve avec la diode rouge fixe.. il faut réinjecter le setting si préalablement sauvegarder .. donc faite des sauvegardes..
- Le Docteur
ça par contre si ça m'arrive, c'est la misère ce bug... j'espère qu'ils vont le corriger.
Bien Amicalement,
- 12bandit
Malgré le vendt je n ai pas eu de problème d initialisation avec mes machines
Brain sur le 700 et beastx sur le goblin.
Donc je mettrais bien de côté là théorie du vent doc ;-)
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Choubipay
Voilà la réponse de Thomas à ce sujet - extrait d'un autre forum -
[quote name="Otatiaro" post="267148" timestamp="1397458602"]Hello,
Oui ca arrive, très rarement mais ca peut arriver. Au démarrage le BRAIN fait toute une série de tests pour vérifier que le BRAIN est bien un original. Et des fois les tests sont tellement poussés qu'il peut avoir un petit doute et dans le doute, il supprime sont programme.
La LED rouge fixe indique le mode bootloader (plus de programme), ce qui explique pourquoi il n'y a plus de paramètres, et pourquoi il dit que la version actuelle n'est pas à jour (plus de soft, donc plus de version).
Une fois le programme ré-injecté (là ca passe par le serveur donc impossible qu'un clone y accède), ca repart et le BRAIN reprend les réglages qui n'ont pas été effacés.
La bonne nouvelle c'est que les tests se font au démarrage, donc impossible que ca arrive en vol, et il suffit de remettre le firmware pour que ca reparte. La mauvaise nouvelle c'est que je n'ai pas encore trouvé dans le tas quel est le test chatouilleux, mais on finira par trouver.
S'il faut blamer quelqu'un, c'est ceux qui achètent des copies chinoises pas chères (et non pas tellement les chinois, ils vendent ce que les gens demandent ... si personne n'achetait de copies, les chinois n'en vendraient plus).
Thomas.[/quote]
Thomas.[/quote]
- renaud67
Ah bon.. sous prétexte que ca t'es jamais arrivé alors ça doit jamais arrivé ??12bandit a écrit :Malgré le vendt je n ai pas eu de problème d initialisation avec mes machines
Perso j'ai souvent eu le problème avec un beastx a cause du vent.. Même Marcel conseille de couché l'helico pour éviter ce problème
- 12bandit
Je dis que pour la session qu on a fait ensemble je mettrais cette hypothèse de côté car on étais sur ce même terrain ;-)
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- renaud67
Bah tu sais parfois il suffit d'un rien..
Style bougé l’hélico pendant l’initialisation..
Un mini tremblement de terre , un gars qui pète un peu fort etc etc
- 12bandit
Y sont tous allumer je vous le dis moi l initialisation elle s es pas bien faite.
Les gars ils font des tempête avec leur postérieur et après on ce plaint qu il y a un trou dans la couche d ozone.
Ça doit décaper sévère chez toi Renaud ;-)
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Choubipay
^^ hahaha ! Faut bien se marrer de temps en temps et y'a rien de mieux que le pipi caca pour ça
- irotaké
Salut tout le monde,
Apres quasi deux mois de pose pour le boulot et autre je vais essayer de finir de monter l'électro sur mon T 450 L.
Petite question(bête ?):
La place n'étant pas légion avec cette taille d'hélico, j'aimerai bien monter le Brain la tète en bas sous le châssis mais sur
la page 9 de la démo aucun schémas n'indique un tel montage.
Ca n'est pas possible ou je comprends rien a l'anglais ?
Merci pour vos réponses.
TAUPE PILOTE # 6
VBAR CONTROL
G500/NEO/HW120A/QF
T REX 700X/NEO/HW130A/DS820/825M
POLARON EX1400
Ultramat 16S
Lynx Team Pilot
VBAR CONTROL
G500/NEO/HW120A/QF
POLARON EX1400
Ultramat 16S
Si c'est possible
Si c'est possible
Chris
Chris
- irotaké
Merci Chris, quelle est l'icone a cocher pour le set level ?
TAUPE PILOTE # 6
VBAR CONTROL
G500/NEO/HW120A/QF
POLARON EX1400
Ultramat 16S
Lynx Team Pilot
VBAR CONTROL
G500/NEO/HW120A/QF
POLARON EX1400
Ultramat 16S
Ça dépends de la position de ton moduleirotaké a écrit :Merci Chris, quelle est l'icone a cocher pour le set level ?
Top up wires front Le dessus du module en haut Câbles devant
Bottom up wires. Back Vis vers le haut câbles vers l'arrière
Chris
Juste pour être bien clair si irotaké débute avec le brain ...
Tu sélectionnes la position du module en cliquant sur le petit pictogramme correspondant à ton installation ( c'est pour qu'il corrige dans les bon sens) après seulement, et une fois l’hélico le plus à plat possible, tu cliques sur le bouton dédié "set level" il enregistre ainsi sa positon à plat ... aprè, en fonction de la dérive en vol, tu peux corrigé en mode avancé avec un système de "trim".
Sachant que si tu ne coches pas dans un des mode de vol l'auto stabilisation du peu "zapper" cette phase du "set level".
- irotaké
Je suis a l'ouest,je pensais qu'il retournait l'helico sur les shemas !
Merci encore.
Merci encore.
TAUPE PILOTE # 6
VBAR CONTROL
G500/NEO/HW120A/QF
POLARON EX1400
Ultramat 16S
Lynx Team Pilot
VBAR CONTROL
G500/NEO/HW120A/QF
POLARON EX1400
Ultramat 16S
- irotaké
oui je débute total avec le Brain.myblood a écrit :Juste pour être bien clair si irotaké débute avec le brain ...
Et non je vais pas zapper, je l'ai acheter pour ses qualités mais aussi pour cette fonction !
J ai lu quelque part que le driver n'est pas compatible avec 8.1 c'est toujours le cas ?
Je sens que je vais me marrer moi pour le parametrage
TAUPE PILOTE # 6
VBAR CONTROL
G500/NEO/HW120A/QF
POLARON EX1400
Ultramat 16S
Lynx Team Pilot
VBAR CONTROL
G500/NEO/HW120A/QF
POLARON EX1400
Ultramat 16S
Logiquement les piotes étant signé ca devrait fonctionner
http://update.mshbrain.com/software/signeddriver.zip
Le Brain y a pas plus simple
... Prends le temps de respecter les onglets un par un et tu verras que ça iras tout seul !
Si Tu rates/Fait mal une étape après ça coince ... donc n'hésite pas à revenir en arrière si ça va pas.
- irotaké
TAUPE PILOTE # 6
VBAR CONTROL
G500/NEO/HW120A/QF
POLARON EX1400
Ultramat 16S
Lynx Team Pilot
VBAR CONTROL
G500/NEO/HW120A/QF
POLARON EX1400
Ultramat 16S
- recovery
première monte du Brain sur mon 450 L le WE dernier après quelques infos prises auprès du Docteur
j'ai eu quelques problèmes : gouvernor inactif 1,2,3 autostabilisation sur 3
- Après 30 sec de vol les tours du moteur tombent puis il s'arrête, rattrapé 2 fois
- Après avoir essayer tous les modes je suis passé en mode 3 et la il a plongé
Avez vous une idée
Avez vous une idée
Les modes de vols n'ont rien à voir avec la voie des gaz ... c'est uniquement pour le comportement dynamique de la bete
Donc revoie tes courbes de pas et de gaz ... tu n'es pas obligé d'associé les modes de vols du Brain avec tes "IdleUP"
En tout cas vu ton problème utilise bien deux switch dissociés dans un premier temps.
- PvooDoo
Bonsoir recovery,
Pour le mode autostab ( mode 3 ) tu as bien calibré ton hélico à plat ? Menu " Orientation" bouton "set level"
Pour ton pb de coupure moteur si tu n'utilises pas le gov du Brain cela vient de ton contro.
En espérant avoir pu t'aider ou t'orienter je te souhaite de bons vols .
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Quadri FPV
YAK55 - EPP
- Choubipay
+1
Le mode governor ne fonctionne que si on branche un capteur de tours au BRAIN)...
Si on a pas de capteur de tour. On peut oublier l'onglet governor des réglages et comme dit myblood, tout se gère dans la radio
- recovery
Merci de vos retours,
ça confirme ce que je pensai...
Mon 2eme 450L a eu il y a que temps suite à la modification de ma courbe de gaz sans débrancher/ rebrancher une coupure moteur, j'avais oublié n'ayant pas volé avec depuis 3 semaines, je vais cherché du coté du contrôleur, je vais écouter les bips, il doit être déréglé.
Pour l'autostabilisation, j'ai voulu faire un essai sur mon 450L et du coup il étant monté sur le côté avec une mousse 3Gx, je pense avoir bien mis le module dans le bon sens dans le soft.
J'ai pu remarqué qu'il avait tendance à dériver côté queue (en arrière), j'ai eu le même problème avec mon 600 et un 3Gx fixé par cette mousse, je l'ai changé par une mousse Vstabi et un strap, depuis que du bonheur.
Ce que je retiens c'est :
Mousse Vstabi et fixation à plat
Ne pas activer le Gov même si j'ai le cable, le contrôleur fera son boulot
Pour l'autostab je vais modifier l'inter par des "inters"
Monté sur mon Goblin ce WE, je ne voudrai pas le mettre au tas pour son premier vol
par contre pour contrôler le bon fonctionnement de l'autostab comment faites vous ?
j'ai lu que cela pourrai être provoqué par du tracking ...
- Choubipay
Pour le tester, il faut voler... Au sol, pas évident de voir quoique ce soit
Aller très haut et enclencher tout en étant près à retirer l'autostab´ puis ajuster via le soft pour les dérives si égérie antes
- Fab00s
Déjà au sol tu peux vérifier que ton plateau cyclique ne parte en butée lorsque tu enclenche l'autostab.
Normalement il va s'incliner légèrement par rapport à son position.
Ensuite essai en l'air assez haut et comme dit choubipay, le doigt sur l'inter pour le désactiver au cas où.
Concernant les coupures gaz, a tu bien désactivé le soft start du contrôleur ?
Avec un vitesse de rotation assez basse, les appels de pas font écrouler le régime s'il y a encore le soft start.
Ça me l'avait fait à 2500 rpm avec le gov du brain et le soft start heli du yge activé
- recovery
Merci des conseils, je vérifierai l'autostab dans un premier temps au sol <_<
- jconcept
Choubipay a écrit :+1
Oups, je voudrais utiliser le gouv du brain sur mon G500 équipé d'un talon 90 , dans ce cas je ne dois plus utiliser set rmp du controleur , je dois le mettre sur quel paramétre ?
L'usage d'un capteur tour , c'est uniquement pour un moteur thermique ou pas finalement ?
Merci pour votre aide JF
Salut JF
Soit tu as un contrôleur qui a un fils "data" que tu peut brancher sur un gov externe dans notre cas le Brain. Je crois que le Talon n a pas ce fil donc soit tu gardes le gov du cc avec le fameux "set rpm" ou sinon tu installes un rmp sensor pour brancher ton contrôleur au Brain.
Quand je serais sur PC j essaie de te retrouver des liens pour le rpm sensor.
- David95
Est ce que certains d'entre vous ont joué un peu avec le paramètre agilité du Brain?
Avec une valeur élevée, la machine a un comportement proche d'un bdb, une valeur plus faible permettrait d'obtenir une machine au comportement plus robotique et plus précis. J'avais l'habitude de voler avec ce paramètre réglé à 95 (comportement OK avec un peu de 3D), je viens de le passer à 70 pour tester demain. Ce qui est étrange, c'est qu'en sélectionnant Hard Core 3D, le soft préconfigure 90, alors que je m'attends plutôt à avoir une valeur faible, +robot pour la 3D non ?
Logo 700 / Goblin 700 KSE / T-Rex 700X / T-Rex 700XN / Goblin 500 Sport / Goblin Fireball Havok
Spektrum IX12 / TX16S / Simu : RF9, Next, Phoenix RC, et un peu de 3D dans le monde réel
- irotaké
bonsoir les moustachus,
Apres un branchement (comme indiqué sur la démo)et un câblage soigné, j'ai fait l'appairage du Brain avec la radio.
Tout est ok du coté gaz et AC mais rien ne vas sur le cyclique et le pas, ex: je pousse le cyclique et c'est le pas qui s'actionne, l'aileron commande la profondeur et inversement ect...
Est-ce un réglage d'inversion dans la radio ou bien les servos ne sont pas branchés dans le bon sens ?
Merci d'avance pour votre aide.
TAUPE PILOTE # 6
VBAR CONTROL
G500/NEO/HW120A/QF
POLARON EX1400
Ultramat 16S
Lynx Team Pilot
VBAR CONTROL
G500/NEO/HW120A/QF
POLARON EX1400
Ultramat 16S
- godjc
Dans la radio, il te faut un plateau normal ou un servo.
Jc
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- 12bandit
Je crois qu il faut inverser les voie dans la radio aussi mais attend la confirmation des plus aguerris
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
