affectation des voies DX9 help
ERIC12
Message par ERIC12 » 04 févr. 2014, 20:17
Salut les gars,
voila j'ai voulu voler cet apm avec mon mini mais probleme d'affectation des voies avec la radio.
Je fais mon bind en 11 MS,nikel tout va bien.Je parametre le tout,mais gros probleme aie aie aie,l'affectation des voies m'échappe.
En effet quand je monte les gaz je m'appercois que le plateau ne monte et redescend droit.Et sur l'écran de la radio je vois également que la voie aile et profondeur et relier à la voie des gaz.Biensur je suis aller voir pour inverser les voies mais idem la voie aile et profondeur et lier avec les gaz.
Je suis aller voir dans mixage,et la idem aile et pro bouge avec les gaz,pourtant je suis en désactiver sur mixage cyclic/gaz et plateau cyclique.
Ensuite pour le gyro c'est bon les pales AC s'incline du bon coté selon ma position des manches,mais je n'arrive pas à passer du mode normal au mode consevateur de cap.C'est soit l'un ou l'autre malgré que j'ai assigner çà sur l'inter A.
Logiquement avec mon AR7200BX,et avec la DX6 quand j'actionner l'inter la couleur bleue s'affichait me signalant que j'eétais en conservateur de cap.
Je dois merder quelque part,mais je ne vois pas,alors je crie à l'aideeeeeeeeeeee.
Si vous pouvez m'aidez c'est super sympa,
A plus
Le Docteur
Re: affectation des voies DX9 help
Message par Le Docteur » 04 févr. 2014, 20:27
N'aurai tu pas un problème dans tes branchements de tes servos sur l'AR7200BX ?
Vérifie que tu as bien branché les servos du cyclique sur les bonnes voies.
Avec la DX9, l'affectation des voies sur l'AR7200 BX est automatique.
Tu peux le vérifier dans le menu des voies "Affectation des voies" dans les paramètres systèmes de ton modèles.
Normalement, tu dois avoir :
1 THRO Gaz
2 AILE Aileron
3 ELEV Prof
4 RUDD Dérives
5 GEAR Gyroscopique
6 AUX1 Pas
(avec la radio en français).
Bien Amicalement,
Patrick66
Message par Patrick66 » 04 févr. 2014, 20:31
Dans le type de plateau cyclique, il faut que tu le mette en normal aussi si ce n'est pas déjà fait.
Phoenix rc - TX Spektrum DX9 /
Station de charge
ERIC12
Message par ERIC12 » 04 févr. 2014, 20:37
Salut doc,
ben j'ai laissé tout les branchements comme j'avais sur la DX6i.
Donc j'y touche pas je pense.
Dans le menu que tu me cites c'est tout bon.Mais le plateau merde quand meme quand je monte les gaz.
Quand on allume la radio on a l'écran avec le nom du model et le petit hélico en dessin,à partir de là si on tourne un peu la molette vers la droite on entre dans le moniteur avec toutes les voies qui s'affichent.
Et c'est là que je vois que tout est déglinguer.
Je monte les gaz et je vois aile pro et pas qui monte ou descend selon si je monte ou descend.Mais la voie des gaz bouge pas.
Si jactionne le manche aile le curseur bouge un peu sur aile mais le pas avec.
Si j'actionne la profondeur j'ai le curseur aile pro et pas qui bouge aussi un peu.
Bref c'est un bordel
ERIC12
Message par ERIC12 » 04 févr. 2014, 20:44
Patrick66 a écrit :Salut
Salut Patrick,
bingo ouf je comprenais plus rien,et effectivement j'étais pas sur normal,je m'étais mis en 3 servos 120°
C'est bon il monte tout droit comme avant. :D Merci beaucoup
Par contre j'ai encor mon souci avec le gyro,j'aimerais quand j'actionne l'inter A que le led violette passe au bleue sur mon AR7200BX.
M'indiquant que je passe du mode normal au conservateur de cap,une idée?
logphi
Message par logphi » 04 févr. 2014, 20:46
Oups je n'avais pas vu le dernier post : message annulé
Image Philippe, "Papy Boyington"
Image DX9 mode 1 Image Efuel 60A, iCharger 308Duo, iCharger 310B
Image RF7
ImageXK K110 - 180CFX - Mini Prôtos - Protos 380 Evo :wub: - Goblin 700C Red Carbon
Patrick66
Message par Patrick66 » 04 févr. 2014, 20:48
Cool ;)
Pour le gyro je connais pas l' AR7200BX désolé.
Station de charge
Le Docteur
Message par Le Docteur » 04 févr. 2014, 20:49
Le gain a paramètre (de 1 à 100% pour le mode conservation de cap et de -1 à -100% pour le mode normal).
Dans le menu Gyro, tu affectes l'inter A au gain, et tu paramètres le gain.
Bien Amicalement,
ERIC12
Message par ERIC12 » 04 févr. 2014, 21:09
oui j'ai fait comme sur ma DX6i.
J'ai affecter avec l'inter A voie train
Sur position 0 j'ai mis comme sur la DX6 36%
Sur position 1 j'ai mis 64%
Et si je n'actionne pas l'inter la led reste violette jusque là c'est bon mais quand j'actionne l'inter A la led ne passe pas au bleue sur l4ar7200,par contre je vois bien la petite lumiere jaune qui bouge selon inter couper ou nan.
Avec la DX6 si j'actionne rien la led reste violette,si j'actionne l'inter la led passe bleue et je suis en conservateur de cap
Le Docteur
Message par Le Docteur » 04 févr. 2014, 21:11
Tu n'aurais pas inversé la voie Gyro dans le menu "installation des servos" ?
Bien Amicalement,
ERIC12
Message par ERIC12 » 04 févr. 2014, 21:32
En faite j'ai essayer dans les 2 sens,mais le probleme persiste.
Donc je me suis remis sur voie normal pour le gyro.
La seule voie que j'ai du inverser c'était la dérive.
Je cherche je cherche mais je cale,dans l'AR7200 bx lui meme je peux rien faire
ERIC12
Message par ERIC12 » 04 févr. 2014, 21:40
Heu rectif j'ai du inverser dérive aile et pro c'est tout.
Si j'inverse gyro la led passe bleue et reste bleue peu importe si l'inter A est enclenché ou nan
Si je laisse gyro sur voie normal la led passe violette et idem avec inter ou nan ca bouge pas
Le Docteur
Message par Le Docteur » 04 févr. 2014, 21:40
Là j'avoue que tu me sèches. avec 36% et 64%, dans les deux cas tu devrais être en mode conservation de cap.
Le mode normal est quand tu mets du gain négatif.
Bien Amicalement,
Le Docteur
Message par Le Docteur » 04 févr. 2014, 21:41
Edit, oui OK compris !
Donc on reprends, faut que tu inverses la voie gyro pour avoir le gain suivant :
Mode Conservation de Cap (Led Bleue): le gain est positif entre 1% et 100%
Mode Normal (Led Violette) : Gain négatif entre 0% et -100% !
Donc dans ton cas, si tu veux avoir le violet avec 34%, tu mets -34% pour la position 1
et position 2, 64% pour être en bleu.
Bien Amicalement,
ERIC12
Message par ERIC12 » 04 févr. 2014, 21:53
OUeeeeeeeeeeee le DOC t'es trop fort,merci beaucoup c'était exactement çà.
Et oui si je laisse l'inter sur 1 je suis en violet,si je met l'inter sur 2 je passe enfin en bleue.
Mille merci,dommage il fait nuit,pas grave demain j'essaye tout çà
A plus :mellow:
Le Docteur
Message par Le Docteur » 04 févr. 2014, 21:54
Super ! ^_^ ^_^
Bien Amicalement,
eclipse24
Caporal
Message par eclipse24 » 12 sept. 2014, 23:27
Bsr est ce que y aurait possibilité que quelqu'un m aide svp? Donc jai un 600 nitro pro avec une spektrum dx9 mais le soucie avec mon plateau cyclique et nikl bien aligner etc mais la quand je demare et que j essaye de regarder si j ai des inversion ben bingo juste une inversion a la profondeur et du coup j ai tout fait je les inverse et malheureusement tout mon plateau cyclique et deregler et rien a faire pour bien le remettre nikl donc peut on m aider et m expliquer si sa vuent de mon émetteur et ou aller aller dans le menu mis a par inverser les servos
SmallLama
Message par SmallLama » 13 sept. 2014, 08:07
il faut inverser le mixage, tu vas dans plateau cyclique et tu inverses la valeur sur elev (-60 au lieu de 60%)
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
eclipse24
Caporal
Message par eclipse24 » 13 sept. 2014, 08:31
Ok merci ben vais essayé et en principe sa devrais aller mieux
eclipse24
Caporal
Message par eclipse24 » 13 sept. 2014, 08:32
eclipse24
Caporal
Message par eclipse24 » 13 sept. 2014, 20:14
Bonsoir et merci beaucoup smallLama sayer nikl suis trop content
eclipse24
Caporal
Message par eclipse24 » 16 sept. 2014, 20:54
slt a tous bon j'ai eu de super conseil donc j'avait oublié de préciser c que j'ai eu ya pas tres longtemp ma spektrum dx9 donc voila le pourquoi ji comprend pas trop cet magnifique emetteur et maintenant que j'ai fait mes bon mixage est ce qu'il y aurais quelqu'un pour me dire pourquoi jai plus la fonction lidl up quand je vais dans le menus réglage de course de pas depuis que j'ai mis -60 a la place de 60% ben j'ai plus mode lidl up aider moi svp merci!!
ricco-la
Message par ricco-la » 21 sept. 2014, 19:29
ERIC12 a écrit :OUeeeeeeeeeeee le DOC t'es trop fort,merci beaucoup c'était exactement çà.
A plus :mellow:
Au final quelle était la solution j'ai le meme problème que toi concernant les couleurs ou il y a une erreur de couleur dans le récepteur concernant les explications du manuel ou ca dois venir des valeur + ou -
TREX 600 ESPTREX250TREX150BLADE300CFXBLADE180CFXBLADE130XSOLO PRONINE EAGLESPECTRUM DX9PHOENIX
