Save-servo Lynx
steph66
Save-servo Lynx
Message par steph66 » 18 sept. 2014, 16:30
J'avais vu le lien sur le site Lynx pour un 130, c'est le même pour le 150
http://www.lynxheli.com/product_info.ph ... s_id=23947
ginsu
Re: Save-servo Lynx
Message par ginsu » 18 sept. 2014, 17:03
Je trouve ça un peu cher pour quelque chose que tu faire toi... <_<
ImageGAUI 255 Image120SR Image FUTABA T8j Image
steph66
Re: Save-servo Lynx
Message par steph66 » 18 sept. 2014, 17:05
Tu en as bricolé avec des joints toriques ?
fredolabidouille
Re: Save-servo Lynx
Message par fredolabidouille » 18 sept. 2014, 17:15
+1 !
en plus ATTENTION >>>
fredolabidouille a écrit :vous emballez pas les gars !!!
moi je mets un bémol tout de suite (après vous en faites ce que vous voulez ;) )
les palonniers "sauve servo" LYNX, c'est bien avec les pignons plastique -_-
sur le T-150, j'ai monté les pignons métal LYNX vendu avec les fameux palos sauve servo... hé bein le problèmes, c'est qu'à force de sauter des dents quand ça crash, les dents du pignon métal finissent par bouffer les dents du palonnier en plastique !
du coup ça donne un jeu énorme sur le palo. (j'ai donc fini par remettre les palos d'origine)
donc, AMHA, c'est soit les palos sauve servo, soit les pignons métal. les 2 en même temps ça dure pas longtemps... :rolleyes:
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
Abalam
Re: Save-servo Lynx
Message par Abalam » 18 sept. 2014, 18:19
Salut !
Je vois que ça parle de lynx ici donc j'en profite pour poser mes questions :)
En gros, on m'a dit que les pâles Align d'origine étaient pourries, que les axes étaient très mous, donc vibrations etc ...
Je voulais donc savoir quels étaient les upgrades à faire sur le T-Rex 150 ? Je pense que les pignons métal sont indispensables vu la fragilité des pignons plastique ...
fredolabidouille
Re: Save-servo Lynx
Message par fredolabidouille » 18 sept. 2014, 18:27
je dirais :
-Pales LYNX
-pignons acier LYNX
-axe principal carbone
-axe de PdP titane
Abalam
Re: Save-servo Lynx
Message par Abalam » 18 sept. 2014, 18:41
Ah ouai, pas mal de modifs quand même ...
Et pour tout ce qui est A/C, plateau cyclique, châssis, train ... Les éléments d'origine sont fiables ?
fredolabidouille
Re: Save-servo Lynx
Message par fredolabidouille » 18 sept. 2014, 19:25
pour moi le seul truc "indispensable" à changer ce sont les pales ! (j'ai oublié de cité les pales d'AC LYNX en 47mm)
après ça marche très bien dorigine !!!
les Upgrades que j'ai cité plus haut le rendent juste un peu plus crashproof ...
toujours à condition de dégainer le T-hold comme lucky luke :rolleyes:
sinon le plateau cyclique alu est un plus aussi mais pas indispensable à mon sens ...
Abalam
Re: Save-servo Lynx
Message par Abalam » 18 sept. 2014, 19:32
fredolabidouille a écrit : les Upgrades que j'ai cité plus haut le rendent juste un peu plus crashproof ...
Exactement ce que je recherche en fait :D
falcon_C
Re: Save-servo Lynx
Message par falcon_C » 18 sept. 2014, 19:33
bonjour a tous ,
Du moment qu'on est dans le sujets uprades lynx. Est-ce que quelqu'un a déja essayer le strech kit ?
J'hésite à tester même si y mon avis ce n'est pas très utile.
a pars ca pour moi l'upgrade ultime : les pales principale et ac en 47 mm les pignons métal.
Montfaucon, Jura
^_^ Trex700 nitro: Servos Futaba , Moteur YS91 , Brain
Raptor 50 nitro: Servos Futaba, OS 50, barre de bell
:wub: Oxy2 : Servos lynx et mksds480,ESC hobbywing 25A V4, Moteur eox 5500Kv, Ubrain
:wub: Logo 550sx: Servos BK hv, ESC hobbywing 120A V4, Moteur scorpion 4025 1200Kv, Brain 2BT (bientot 4649T pour l'ingregration complète sur dx9)
TX: Spektrum DX9
godjc
Re: Save-servo Lynx
Message par godjc » 18 sept. 2014, 21:13
Pour les pales principales, j'utilise les beginner. Je les trouve pas mal.
Frsky X20S
Fraggle
Re: Save-servo Lynx
Message par Fraggle » 19 sept. 2014, 00:27
Je reviens sur le sujet initial. comme dit ailleurs, ce kit est le plus rentable que j'ai pu tester. Ca encaisse un max d'énergie et ça doit sauver un paquet de pièces ailleurs. Je précises que je n'utilises pas de pignons métal. Les servos sont d'origine depuis cet upgrade.
Concernant les upgrades "indispensable", 8 joints toriques pour tenir la tringlerie, c'est pas chère pour ce que ça apporte. Du scotch cristal sur sa canopy neuve (la mienne est d'origine et n'est pas écaillé). Le reste c'est au cas par cas et selon la demande, ceux qui vol sur le dos vont péter des axes et des tête, ect... Pour mon cas personnel je pense upgrader les bras dfc en plastoc et la couronne.
Image TREX 150 | TREX 250 PRO DFC + Beastx | HK (Microquad KK2, Radjet) | DX8 | AVITRON 2.0 |
Abalam
Re: Save-servo Lynx
Message par Abalam » 19 sept. 2014, 07:59
Ils servent a quoi les joints toriques ? C est quoi ce que tu appelles "tringlerie" ?
Pour le scotch, trop tard pour ma pauvre canopy xD
Fraggle
Re: Save-servo Lynx
Message par Fraggle » 19 sept. 2014, 08:16
Abalam a écrit :Ils servent a quoi les joints toriques ? C est quoi ce que tu appelles "tringlerie" ?
Limiter le jeu des liaisons rotules, le joint pousse la biellette et la maintient en contact avec la rotule.
Tringlerie=biellettes (peut être un abus de langage pour le 150)
fredolabidouille
Re: Save-servo Lynx
Message par fredolabidouille » 19 sept. 2014, 08:49
:rolleyes: juste pour faire mon casse nouille :p
la liaison "pivot"... pas "rotule" ^_^
une rotule, ça bouge dans tous les sens, comme une chape à boule ;)
Fraggle
Re: Save-servo Lynx
Message par Fraggle » 19 sept. 2014, 10:39
fredolabidouille a écrit :la liaison "pivot"... pas "rotule" ^_^
Je crois qu'on parle bien de la même chose... J'aurais peut-être du écrire: le joint pousse "la tête" de la biellette (qui forme une chape à boule avec la rotule).
Il est ici bien question de liaison rotule qui pivote sur deux axes à des degrés plus ou moins limités.
Sinon ont ne s’embêterait pas à mettre des rotules et ont mettrait des pivots. ;)
fredolabidouille
Re: Save-servo Lynx
Message par fredolabidouille » 19 sept. 2014, 11:19
:blink: mince ! je croyais qu'on parlait des joints sur les palonniers sauve servo :unsure:
je viens de comprendre en remontant les messages, désolé ^_^
j'ai encore perdu une occasion de me taire :p
Fraggle
Re: Save-servo Lynx
Message par Fraggle » 19 sept. 2014, 13:16
Je parlais également de mettre des joints entre la biellette et le palonnier qui est aussi une rotule. :)
fredolabidouille
Re: Save-servo Lynx
Message par fredolabidouille » 19 sept. 2014, 13:20
moi je croyais que tu parlais du joint qui vient serrer le palo "sauve servo" sur le pignon de sortie du servo :rolleyes:
Fraggle
Re: Save-servo Lynx
Message par Fraggle » 19 sept. 2014, 14:06
Ahhh ! De l'autre coté du palonnier alors :lol: quand ça veut pas... :wacko:
fredolabidouille
Re: Save-servo Lynx
Message par fredolabidouille » 19 sept. 2014, 14:14
:lol: effectivement ...
« Entre Ce que je pense, Ce que je veux dire, Ce que je crois dire, Ce que je dis, Ce que vous avez envie d'entendre, Ce que vous entendez, Ce que vous comprenez... il y a dix possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même... » :rolleyes:
Retourner vers « T-rex 150 »
