FBL100 / V922 BL 14000 Kv
- ChAoSSoN
Modifié en dernier par ChAoSSoN le 18 août 2014, 14:40, modifié 2 fois.
Gentoo,OSX,Windows sont tous très bon aucune raison de troller !
Devo7E sous Deviation 4.0.1
Blade 120 SR -> offert au beau frère
V911 v2, reçu en mode 1 modifié en mode 2
V911 v3 -> offert a un pote
FBL-100 BL 14000 Kv XP7a BLHeli 11.2 commandé par HT8 -> Devo7e
New V120d02s
Super CP BL C05M 14000 Kv AC moteur brushed 7mm du FBL100/V922/A999
V931 RTF BL 11000 Kv
Phoenix V5 -> session multijoueur -> ForumHeli4ComFR
New V120d02s
- ChAoSSoN
Re: FBL100 / V922 MCPXisé Xtreme
New V120d02s
New V120d02s
- ChAoSSoN
FBL100 / V922 MCPXisé Brushlessisation
Brushlessisation ^^;
Tout d'abord pas simple car comparé à mes autres conversion BL, il va falloir modifier le cadre ...
histoire que le moteur passe M5 14000 Kv et son pignon.
Et ensuite couper les deux parties en plastique basse qui soutiennent les servos AIL et ELEV
sur le bas de ceux ci, en présentant le moteur vous comprendrez immédiatement desquelles il s'agit.
L'ESC est flashé en BLHeli 11.2 c'est un XP7a (firmware) Bien qu'hobbyking dis que c'est un Oversky 10A
Hop je place le tout et je soude le fil rouge du signal ici :
Voilà il est prêt et il vol, par contre si certains d'entre vous ont de l'expérience BLHeli, je veux bien parce qu'a vrai dire je n'y entrave que DALLE, et mon hélico vol, mais pas comme j'en avais l'habitude ^^...
Après il est puissant peut etre un poil trop pour le moteur AC, mais BLHeli à part en mode Setup, mon Helico est bizzarre,
bon le coté pratique c'est qu'en mode setup j'ai pu limiter le nombre de tour moteur du Brushless pour qu'il soit on va dire à peine plus puissant, mais j'aimerais un peu plus quand même ^^.
Résultat :
Et mon inspiration vient de là ^^
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2099816
Résultat :
New V120d02s
New V120d02s
- ChAoSSoN
FBL100 / V922 BL 14000 Kv BLHeli 4500 rpm max
Voilà ce qu'il donne @ 4500 rpm ce petit moteur, je vais tenter plusieurs réglages pour ne pas avoir de problèmes de tenu AC .
Bon ces trois derniers jours ayant été fortement venteux ^^ vous verrez même les crash, et je n'ai pourtant pas tenté grand chose, au moins ça tien le vent pour faire du hover .
https://www.youtube.com/watch?v=xOa_fANBSFo[/video]
https://www.youtube.com/watch?v=zyPclmGPaig[/video]
Voilà les derniers essais perdu ma belle dérive d'ac snif snif ... et j'y ai laissé les pales vertes fluo ...
Ensuite j'ai testé des pales KBDD mais a pleine vitesse et sur prise de pas l'helico oscillait de haut en bas ...
Donc retour aux pales de V922 classique ... et pour ceux qui ont vu c'est bien ma femme en arrière plan et elle qui film le dernier vol ^^
https://www.youtube.com/watch?v=44b2Dvg2Cnk[/video]
Demain on testera les 5000 rpms ^^
New V120d02s
New V120d02s
- ChAoSSoN
Et voilà pour le test en 5000 rpm
Beaucoup plus de vent donc je lutte même pour atterrir et essayer de le maintenir en vol, mais j'ai retrouvé ma dérive
dans l'herbe et en plus il est plus péchu, prochain test @ 5300 rpm ^^
https://www.youtube.com/watch?v=WlAlcpFTg-U[/video]
New V120d02s
New V120d02s
- ChAoSSoN
Re: FBL100 / V922 BL 14000 Kv
Dernier test en 5500 rpm, bon j'ai un peu de mal depuis les 4500 rpm a voir une réelle différence.
Il est vraiment très nerveux même en bourrinant sur le pas, il se satellise ^^ .
Je pense que je resterais en 5000 rpm, car les batteries degagent beaucoup plus vite en 5500 rpm, pour un gain de puissance, pas très intéressant et une usure des roulements + couronne principale, pas vraiment sympathique
Faut aussi que le vent s arrete que je puisse un peu faire de la 3D hors du jardin ^^
New V120d02s
New V120d02s
- thefaceoff
Ah mais j'avais pas vu ton délire chAoSSoN!
Ton ça déboite ta modif !
Moi qui ai un v922 qui peine, je vais relire ton fil dés que j'aurai une heure devant moi
Trop d'Expo tue l'Exploit!
- ChAoSSoN
ahah you're welcome mon "thefaceoff"
hésite pas entre blheli et autres péripétie c'est une fusée mon bébé
et qui lutte le mistral admirablement
New V120d02s
New V120d02s
