Piro en mode turbo
- Piroman
Piro en mode turbo
Salut à tous
J'ouvre ce post afin de donner quelques précisions pour arriver à faire des piros en mode turbo avec un beastx. Alors c est très simple il faut mettre le D/R à 150% pour avoir vraiment un truc qui tourne à fond comme sur les vidéos de Tareq à l'époque avec son miniP en flybar et Dadou récemment avec son X3 et X7. Pour ceux de chez spektrum mettre 150% passe par deux réglages vu que le D/R est limité à 125%, il faut donc passé par le réglage course du servo ou travel adjust selon les radios et augmenter la course pour dépasser cette limite. Après il suffit de vérifier sur le monito que le curseur va bien en butée max.
Voila les précisions pour faire ce truc qui est super fun car avec 125% sur l AC ca ne le fait pas tourner assez vite.
Et en même temps une petite question pour ceux qui s amusent aussi avec ca, est ce que c est normal que la piro compensation ne soit pas assez efficace sur mon hélico car plus j'insiste à faire la toupie et plus le cyclique dérive.
Voila sur ceux a vos toupies !!
Modifié en dernier par Piroman le 13 sept. 2014, 00:52, modifié 1 fois.
Goblin 380 HV93 cyclique / HV9780 AC / X-nova Tareq 930Kv / HW 100A V3 / AR7200BX
- CrackLaPale
Re: Piro en mode turbo
Sympa ton astuce, demain je test ...
A+ amicalement Franck
___.___
(_] === *
Testez cela bien haut, hein, sinon ça va finir dans les pages de 'Plaisir d'offrir, ou la joie du débris'
Et pensez à bien controler/serrer vos tubes de queue, ça serait balot que l'hélico se démonte en l'air
Manche dans les coin, ce mode spécial déconnecte les fonctions 'heading lock' et 'normal' et l'hélico tourne à fond, genre servo d'AC en butée.
A cette vitesse le BeastX ne gère plus grand chose, c'est pour ça que le piro-compensation laisse l'hélico dériver.
- Davy
Merci Piroman (tu portes bien ton nom ;o) ),
justement j'avais mis 125%, la LED du BeastX est bien éteinte mais ça marchait pas top, sans doute parce que je n'ai pas fait comme tu l'explique. Je vais essayer asap, j'ai une radio JR mais c'est pareil que Spektrum.
Planeurs : MPX Heron
- Davy
Pourtant Dadou il gère luisteph66 a écrit :A cette vitesse le BeastX ne gère plus grand chose, c'est pour ça que le piro-compensation laisse l'hélico dériver.
- mguw
Et même si il le pouvait, les servo seraient trop lent pour suivresteph66 a écrit :A cette vitesse le BeastX ne gère plus grand chose, c'est pour ça que le piro-compensation laisse l'hélico dériver.
Il utilise justement la dérive du à la précession pour faire ça. Le plateau reste parfaitement horizontal et il ne gère que le pas.Davy a écrit : Pourtant Dadou il gère luiIl arrive a faire des piro cercles comme ça ! Son CPU serait plus rapide que celui du BeastX ?
Mais ça on le garde pour nous hein, pas question que les juges internationaux en aient vent
A bientôt.
Marcel
- CrackLaPale
Je viens de test, j'ai mis la course du servo d'ac à 150% et les DR à 125% le taux de pirouettes est fou c'est mortel,
bon par contre j'y mes 40% d'expo minimum sinon je fais nawak mais ça tue j'aime bien.
J'en ai perdu une lipo sur un vol sans la canopy, résulta 35mim à la chercher dans le champs...
A+ amicalement
Franck
A+ amicalement
Franck
___.___
(_] === *
- Davy
Trop fort ;o)
Il faut bien sur utiliser un inter sur les D/R de l'AC, pour activer ou non cette fonction super-piro
- Piroman
Ouais exactement faut l assigner sur un inter pour pourvoir switch rapidement. Et effectivement mettre un max d Expo pour pas avoir un truc super sensible. Sinon je pense que pour faire ca avec l assiette bien plan faut un hélico en barre de bell.
- Piroman
[quote="Davy"]Merci Piroman (tu portes bien ton nom ;o) ),
Héhé sinon pour mon pseudo, c est un pur hasard vu qu a l'origine c est un surnom que je me suis donné car dans mon entourage on m'apelle comme ca car j aime bien jouer avec le feu quand on fait des barbeucs. Du coup je me suis donné ce surnom mais avec des fautes d'orthographes, mais dans notre discipline ca colle bien lol
- Davy
Bon j'ai testé et effectivement ça n'a plus rien à voir avec mon réglage initial (juste D/R à 125%). Là ça tourne extrêmement vite, d'ailleurs je suis incapable d'arrêter l'AC dans l'orientation que je veux sans ralentir avant. Ca fait un bruit de ouf en plus !
Merci Piroman !
Merci Piroman !
