YEP 60 - problème au démarrage
- wapmiguel
Voici mon problème :
j'ai un warp 360 avec esc Compass (yep 60) et moteur Compass (1400kv).
Aux essais, j'ai cramé un moteur alors que celui-ci n'a jamais tourné mais a bien fait des à-coups.
J'ai changé le moteur. Il tourne cette fois mais je rencontre le problème suivant :
J'ai en effet remarqué ceci : quand l'esc s'initialise en mode normal (courbe gaz 0-50-75-75-75) et Throttle hold, pas de soucis. Quand l'esc s'initialise en mode iddle 1 (75-75-75-75-75) et throttle hold, l'esc bippe (6 fois - problème démarrage) ou le moteur a des réactions bizarres comme celles qui ont conduit à la destruction du premier (à-coups).
J'ai besoin de vos avis. L'esc est-il défectueux ou est-ce un souci de réglage.
ma configuration :
timing : 18
brake : off
freeweel : off
gouvernor : on
pgain : 0.9
igain : 0.05
startup speed : heli middle
pwm : 10
start up power : auto
ma configuration :
timing : 18
brake : off
freeweel : off
gouvernor : on
pgain : 0.9
igain : 0.05
pwm : 10
BEAM E4
ElyQ Vision 50 Competition
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
Re: YEP 60 - problème au démarrage
Je pense que ça serait mieux avec le freewheel ON et pwm a 8...
- loki
+1 avec Pachy, opur rappel dans ce cas la on ne parle pas de roue mecanique mais electronique. Petite video que j'avais trouvé il y a quelque temps:
https://www.youtube.com/watch?v=uqzOQGiwGnE[/video]
Es tu certain que ton trottle hold est bien configuré?
Vérifi si en mode normal avec trottle hold quand tu mets les gaz le moteur ne tourne pas.
On dirait que l'ESC vois 75% de gaz en idle up et il tombe en mode configuration.
