Batterie 6S à 14V : morte ?
J'ai une batterie Genace en 6S 1.5AH qui est arrivée à 14V. J'ai tiré trop dessus. Le chargeur ne veut pas la charger car il me met "low voltage". Est-ce qu'elle est morte ? Est-ce que je peux remonter la tension avec une charge en 0.1A à partir d'un programme type NiMh sur mon chargeur ?
Merci de vos retours
debutant en helico, mais qui se soigne vite
Blade 120SR
Mcpx v2, en pièces détachées
Mcpx BL tuné à mort
Gaui X3 6S AR6200 ESC CC 50A Edge ==> à vendre
Proto 500 6S AR7200BX Platinum 80A
DX7, mode 2
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
Re: Batterie 6S à 14V : morte ?
alors moi cela met déjà arrivé.
je ne te dis pas de suivre mon conseil car beaucoup vont me tirer dessus mais je met en nimh et a 1c puis tu charge genre 20seconde juste le temps qu'elle atteigne le niveau minimum de la batterie, puis tu te dépêche de repasser en lipo et tu charge normalement.
j'ai déjà récupérer beaucoup de batterie comme ça, car quand j'ai commencé avec les lipo je me faisais souvent avoir maintenant cela ne met pas arrivé depuis plusieurs années car je stop des que le petit module bip a 3.6v et sur sur tous les jouet que je posséde.
HK450 pro ( alignisé a 80% sauf electro) v2 tt DFC + turnigy 3dhv2 dans un fuselage md 500
T-REX 450 PRO V2 DFC stock + beastX
devo 8 S en deviation
walkera 2801PRO pour le simul
- mguw
Il y a absolument aucun risque de la charger en nimh tant que tu ne dépasse pas 4.2v sur un élément.
Tu peux même mettre plus que 0.1A, à 0.5 elle t en voudra pas non plus
A+ Marcel
A+ Marcel
Hi
Juste un témoignage. Il m'est déjà arrivé de descendre en dessous de la limite normale autorisée en 3S... et avoir été confronté à ce pb de chargeur qui ne "voulait" pas charger en 3S avec équilibrage cause "low voltage".
J'ai commencer à charger en NiMinh cad sans équilibrage, juste de quoi repasser au dessus de la limite basse. A postériori les LIpos qui ont "subi" une décharge trop appuyée, ont fonctionnées par la suite. Bien sûr ça reste à éviter (descendre trop bas).. mais bon, ça c'est une autre histoire.
- 12bandit
Re: Re : Batterie 6S à 14V : morte ?
Je recharge également en nimh quand ça M arrive (2 fois depuis que j ai commencé le modéliste)
Par contre moi j ai fais l idiot j ai laisser brancher mes lipo sur la paraboard et elles sont complètement déséquilibré.
Que dois-je faire
Que dois-je faire
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Re
Dans la mesure où à priori en charge de plusieurs lipos en parallèle tu n'arriverais pas à obtenir une charge équilibrée et sauf 1 ou plusieurs Lipo défectueuse, perso j'aurais tendance à charger reprendre chaque lipo, une par une et réaliser pour chacune, une à la fois, un ou plusieurs cycle décharge (ou stockage) / charge.
Déjà ça te permettrait de voir si une ou plusieurs lIpo est (sont) défectueuse. Ceci dit sur ton écran... on ne voit pas de "surcharge" cad qu'aucune cellule ne semble dépasser les 4.15-4.20 volts. Donc c'est rassurant qqe part. Non ?
Bon, je ne suis pas un expert... prends d'autres avis.
stephanestephane74 a écrit :Est-ce qu'elle est morte ? Est-ce que je peux remonter la tension avec une charge en 0.1A à partir d'un programme type NiMh sur mon chargeur ?
il faudrait déjà nous dire ce qui est affiché sur ton testeur de lipo : on a besoin de connaitre le voltage cellule par cellule.
Pour ma lipo à 14V, j'ai réussi à la sauver grâce à la techique de la charge en NIMH. Reste à voir son autonomie maintenant.
Je l'ai montée jusqu'à 20V en charge seule, puis j'ai basculé en mode storage à 1A.
Merci pour vos conseils
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
- 12bandit
Je l ai mis sur dsc il y a maintenant plus de 2h.
Voilà ce qu il M indiqué actuellement
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- 12bandit
Voilà les données de chaque élément tester 1 par 1 lipo par lipo
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- 12bandit
J ai fais un vol ce soir avec 1 lipo en parfait état et une complètement déséquilibré
Résultats
Pas de perte de puissance
Toujours le même déséquilibre
L éléments le plus bas es à 3,80 et le plus haut à 3,98.
J en perd mon latin
Résultats
J en perd mon latin
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
