[HELP ME] configuration dx8/brain et auto booster Gryphon (G
- 12bandit
Salut je suis en train d installer un gryphon auto booster sur mon 700N
Mais je n arrive pas a lier le module à un interrupteur.
Si quelqu'un a ce module avec cet configuration je sollicite son aide.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- BlackBear
Re: [HELP ME] configuration dx8/brain et auto booster Grypho
Je crois que c'est le port CH2/aux sur le Brain qui est piloté par la voie 8 de ta télécommande. Mais j'ai jamais testé. Vérifie d'abord sur les réglages radios sur le Brain que la voie 8 pilote bien la voie auxiliare du Brain.
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
- 12bandit
Il es brancher sur cet voie mais je n arrive pas a programmé l inter dans la radio
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- BlackBear
C'est pas "Sélection Inter" puis tu mets sur l'inter que tu veux Aux3?
bandit, si tu as déjà un doute sur la sortie servo, tu y branches un simple servo, et tu essaies de programmer ton tx. Déjà ça te fait le souci du booster en moins.
Tu parles du brain. Tu y a branché directement des satellites Spektrum ? Tu as relu la doc du brain dans tous les sens ?
- 12bandit
Le problème es résolu j a indiqué juste débrancher et rebrancher et sa a marché.
Malheureusement je n ai pas la doc du brain il faut que j essais de ne la procurer.
Merci à vous les copains
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Choubipay
Y'a pas de doc
Tout est dans le logiciel
- 12bandit
Je ne savais pas je le brancherais au pc un jour pour voir un peux la doc.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- BlackBear
Je crois que la marque IKON a sorti une petite doc. Comme c'est un Brain rebadgé...
Doc en anglais là:
http://www.ikonflybarless.com/downloads ... Manual.pdf
Mais c'est juste le texte de gauche de chaque panneau dans le soft.
Doc en anglais là:
- 12bandit
OK merci
Je M en suis sorti mais le poste peux servir à d autre.
J ai débrancher puis rebrancher le fil du chauffe bougie et c étais Good.
Un vol cet aprem avec démarrage au quart.
C es ça que c es bon
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
