[13] Les Apprentis Pilotes a l ouest....d'Aix en provence ;)
Stoparach
[13] Les apprentis pilotes a l ouest....d'aix en provence ;)
Message par Stoparach » 22 août 2014, 13:18
Laisse moi deviner... Il s'est penché sur le côté quand t'as mis l'idle up...?
pachy
Re: [13] Les apprentis pilotes a l ouest....d'aix en provenc
Message par pachy » 22 août 2014, 19:33
Désolé nolou :(
Sinon on ira voler avec papy demain matin vers 9h, et je repartirais vers 12h maxi ;)
nolou13
Message par nolou13 » 22 août 2014, 21:51
Merci les coupains, mais pas grave ça fait du bien quelques part car il commençait à m’agacer celui-là :lol:
Bon je vais un peu vous expliquer ma matinée qui démarrait plutôt bien, petit vol avec l'extra300, un autre avec le 450 l'histoire de me mettre en jambe avant de me lancer à faire voler la bête :D
Check sans pales, re-check avec pale au ralenti, re-re-check tout lol. pas grand chose à signaler coté 3gx V( mise à part ces tocs. Tant pis y en a marre, allez je me lance.
3 décollages & attéros pour jouer avec les réglages et arriver à faire un statio à 1600 tr interminable tout en surveillant la télémétrie. Le moteur chauffe un peu mais bien content pour le coup.
Je pose tranquillement avec un léger sourire et vais discuter un peu l'histoire de laisser refroidir le moteur avant de retenter l'exo avec lègèrement + de confiance quand même.
J'diminue légérement les gazs pour limiter la temp° moteur.
2e tentative : Après un check classique et plus light que tout à l'heure, c'est reparti pour retenter l'exploit :ph34r: . j'envoie le statio à 3-4m du sol, j'tourne 100 trs de moins donc à 1500 trs comme préconisé, j’espère du coup que ça chauffera un peu moins pour le rodage.
Et au bout d'1 minute à peu près, alors que je le maintenais tranquillement à son altitude, l'hélico c'est couché sur la gauche violemment, j'essai de le rattraper et le redresser comme je peux mais c'est au tour de la prof où il se met à piquer puis encore un coup d'aileron, je préfère du coup jouer la sécurité et le laissé partir ce crasher sur le coté.
Enfin, un peu les boules car je suis sûr que ces ordres n'étaient pas de moi mais bien lié à l'électro ...
Je ferais bien sûr le bilan, mais de ce que j'ai déjà vu, le servo de la prof à pris un shoot (merci DFC), j’espère m'en sortir pour lui déjà avec seulement un jeu de pignon.
Voilà pour moi, j'aurai dû écouter Pachy qui me préconisait l'achat du kit crash :lol:
Pour demain c'est couite, je vais bosser chez beau papa, mais on se tient au jus. Peut être une session le soir au gymnase pour casser de l'EPP B)
Désolé pour le récit mais c'est vrai que ça fait vite un post à rallonge mon histoire ;)
Rognac (13)
HK450GT FBL / TT M-Titan E325 FB
G500s / T700N FBL (OS 91HZ)
Calmato sport + OS 46AXII / Extra 300 Parkzone / DragonFly HK1800
DX6i - DX9 - X3810 (2,4gHz FrSky)
Phoenix RC V5.5
Stoparach
Message par Stoparach » 22 août 2014, 22:06
Couché sur le côté, j'en étais sûr... T'as pas mis les 2 pads de brain comme je t'avais conseillé, pas bien... ;) En plus j'en ai trois en stock je te l'aurais filé avec plaisir.
La seule solution dans ce cas c'est coupure moteur et prier pour qu'il redevienne contrôlable pendant la descente. Malheureusement ça m'est déjà arrivé aussi et le premier réflexe c'est toujours d'essayer de compenser... Peine perdue!!!
Ton histoire c'est typiquement un problème de gyro perturbé par des vibrations. Double gel 3m rouge de brain + rislan + scratch... This is THE soluce.
Modifié en dernier par Stoparach le 22 août 2014, 22:16, modifié 1 fois.
pachy
Message par pachy » 22 août 2014, 22:08
Je suis super content que tu l ai foutu en l air, et que tu nous racontes tout ça ici !!! ;)
Bon ça fait chier que la session finisse comme ça, et c est qd même un paradoxe d avoir un thermique qui a des soucis d électros !!! :(
Bon du coup c est quoi la prochaine étape ??? :D
nolou13
Message par nolou13 » 22 août 2014, 22:28
Pour le coup j'avais un regain de confiance et je le sentais plutôt bien avec les bandes velcro pour atténuer les vibrations du module. Je regrette quand même pas de l'avoir mis en l'air.
Oué du coup faut que je réfléchisse encore pour la suite ... J'aimerais entendre de bons retours sur le nouveau beast pour me convaincre de garder une tete FBL sinon ça sera tant pis pour la belle gueule et je lui foutrais une tête FB.
J'pense que j'm'en sors quand même pas mal, la bulle et les flancs n'ont rien et l'AC avec la trans AR non plus à priori. la facture va vite monté c'est sûr mais c'est la taille qui fait ça on le sait.
Je suis d'accord pour le paradoxe :wacko:
Rognac (13)
Phoenix RC V5.5
pachy
Message par pachy » 22 août 2014, 22:34
Ça se trouve peut être pas trop cher une tête FB d occaz, ça peut être une étape, un pas en arrière pour trouver le soucis et revenir en FBL une fois les soucis réglés... Je te rappelle quand même que ta config est très originale, mais avec beaucoup d avantage, donc il y aura peut être d autres beta testeurs qui vont de lancer dans l aventure ;)
Stoparach
Message par Stoparach » 22 août 2014, 22:41
2 pads 3m ça coûte encore moins cher.
Je ne voulais pas y croire à ces histoires de vibrations jusqu'à ce que j'ai le problème avec le x2 J'ai essayé 3 types de mousse, rislan, scratch... La seule solution efficace ça a été le 3m gel, un seul sans rislan, radical!
nolou13
Message par nolou13 » 22 août 2014, 23:11
2 pads peut-être mais avec autre chose que le 3gx c'et sûr, je le sens pas depuis le début.
Dommage que l'étape avec le Bx de dérailleur n'ai pas été concluant également mais peut être encore pour d'autre raisons.
Pachy n'hésite pas si t'entends parler d'une bonne occaz sur une tête FB.
Rognac (13)
Phoenix RC V5.5
pachy
Message par pachy » 22 août 2014, 23:18
Ok nolou mais je ne comprends pas grand chose dans les désignations des modèles align ;)
Mais si tu ne sens pas le 3gx, prends un beastx plus ou un brain ou un vbar...
Je crois d ailleurs que le vbar fait des logs précis des vibrations, ça pourrait peut être t aider ;)
Et puis lecable en a un sur son logo donc il connaît ;)
Et d ailleurs il est ou lecable, il commence a grave me manquer celui-la ;)
pachy
Message par pachy » 22 août 2014, 23:19
Il est inscrit a baillargues, ça va être cool :)
derailleur
Message par derailleur » 22 août 2014, 23:56
Un peu con ce maiden Laurent mais tu t'en sors pas si mal et bien mieux que moi. Le mien a revolé aujourd'hui et il est OK. Au club il y a 3 gars qui tournent avec des T700 thermiques DFC, alors y'a pas de raison..Maintenant comme je t'avais dit un a crashé à cause du 3GX.....Effectivement dommage que ça n'ai pas marché avec mon BeastX mais le BeastX+ vient de sortir, j'ai eu un gars du club au téléphone ce soir et il vient de l'acheter. Il est encore moins cher que l'autre. Mets y un bon module avec les pads que te propose stoparach et essaie de voir si rien ne vibre quelque part. Au remontage de mon T700 j'ai mis un roulement de plus dans le TT. Un guidage de plus ça aide pour contrer les éventuelles vibrations. ça doit marcher y'a pas de raison..
M1
nolou13
Re: Re : [13] Les apprentis pilotes a l ouest....d'aix en pr
Message par nolou13 » 23 août 2014, 12:53
Alors cette matinée au terrain les gars ? Vous avez plutot bien encape pour la meteo.
Rognac (13)
Phoenix RC V5.5
pachy
Message par pachy » 23 août 2014, 12:56
Juste papy et moi, on a presque tout vidé et on est reparti :)
3 vols de logo, 3 de miniP et 2 de T150 ;)
Rien de cassé, il y avait qd même un peu de mistral du coup les avionneux ne nous ont pas gêné :D
nolou13
Message par nolou13 » 23 août 2014, 17:02
Une bonne matinée quoi ;)
Rognac (13)
Phoenix RC V5.5
Marco113
Message par Marco113 » 23 août 2014, 17:31
Et Bonjour les gars ! Laurent désolé pour toi, j espère que tu vas trouver une solution. A priori lecable est toujours au Portugal ...
Moi toujours en Bretagne jusqu'à demain 8h30. Ce matin début avec l Hisky .. à jeun pourtant mais au deuxième pack ... quille en haut du pin chez le voisin. Retrouvé cet aprem avec la grande échelle .. m en retourne boire des bières sur la plage c est moins risqué.
Bon vivement mon retour dans le sud. Me languis de vous revoir. A plus.
Marco
Blast K110 31/ 1 :rolleyes:
KDS Chase 360 ....227/5
Gaui X4 II Mulet.. 373/12
Gaui X4 II St .. 317/12
Gaui X5 Spor ... 315/7
SAB Goblin Urukay .....144/0
nolou13
Message par nolou13 » 23 août 2014, 17:36
Content de te relire Marco, sympa le coup du quillage :lol: T'as eu plus de chance que papy sur ce coup.
T'as bien raison de ne pas prendre de risque et de te quiller sur la plage :p
A++
Rognac (13)
Phoenix RC V5.5
Marco113
Message par Marco113 » 23 août 2014, 17:55
Doublon ... c est la bière ... houblon :rolleyes:
pachy
Message par pachy » 23 août 2014, 18:55
Ouais vivement qu on se retrouve les copains ;)
On sera déjà qq uns a baillargues le 30 :D
Marco113
Message par Marco113 » 25 août 2014, 19:27
Bonsoir. Y a qui qui vient à Baillargue ce samedi ? On peut convoiturer ?
pachy
Message par pachy » 25 août 2014, 20:47
Moi je suis au complet... Les 2 gamines et papy/Mamy ;)
Marco113
Message par Marco113 » 25 août 2014, 22:52
quelqu'un d'autre ?
lecable
Message par lecable » 26 août 2014, 00:29
yoooop les amigos chui enfin de retour :) :) :) j ai pas encore lu tout les posts en retards mais la seule chose que jpeux dire
c est ... present pour dimanche :lol: :lol: :lol:
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol :wub: >> bon je garde ma T14
--------------------The Meeting Heli4 2014 // 2015//2016.., j'y étais !!!-------------------- :wub:
pachy
Message par pachy » 26 août 2014, 00:42
Ouais mais c est samedi baillargues lol
Stoparach
Message par Stoparach » 26 août 2014, 00:47
Yes lecable!! Ça y est ça sent la rentrée!! Et moi je bosse ce weekend... Par contre je vais essayer de réserver le 5/10 pour pujaut.
pachy
Message par pachy » 26 août 2014, 00:49
Ouais ça fait plaisir de le revoir écrire ici Mr Lecable :D
Marco113
Message par Marco113 » 26 août 2014, 13:56
pachy a écrit :Ouais ça fait plaisir de le revoir écrire ici Mr Lecable :D
Oui c'est super ... mais cela le sera encore plus s il est disponible samedi. ;)
lecable
Message par lecable » 26 août 2014, 14:36
yooooooooooooooo et oui stoparach sa sent la rentrée normalement je serai dispo aussi pour pujeot on se verra la bas du coup si t es pas dispo avant
@pachy et marco ouai merde jme suis gourrer je pensais que c etait dimanche mais bon pas grave j en suis quand meme pour samedi :D :D
a dans pas longtemps les potos me languis de vous voir ;) ;) ;)
Stoparach
Message par Stoparach » 26 août 2014, 14:49
Eh j'espère qu'on se verra avant octobre quand même!!!
pachy
Message par pachy » 26 août 2014, 18:04
Je pense aller vider qq lipos demain matin ;)
Il y a des motivés ? :D
Marco113
Message par Marco113 » 26 août 2014, 19:37
Dommage que tu n'y vas pas demain soir -_-
pachy
Message par pachy » 26 août 2014, 19:56
L un n empêche pas forcément l autre ;)
Marco113
Message par Marco113 » 26 août 2014, 21:18
;) Bon alors j'emporte mon matos au boulot demain matin et on se confirme par SMS demain dans l’aprem :)
pachy
Message par pachy » 26 août 2014, 21:37
Yesss je ne garantie pas a 100% mais ça devrait être jouable ;)
Marco113
Message par Marco113 » 27 août 2014, 21:10
Bon et bien 6 lipos avec le 450 sur le terrain de La CRAU en fin d’aprem.
Pas de problème particulier si ce n’est un gros stress dans la dernière car le vent était remonté en rafales (30 km/h) et le moineau était bien chahuté :unsure:
Le X5 lui est toujours HS depuis que j’ai essayé de revoir le paramétrage. A la mise sous tension tout semble bien se passer puis après initialisation le plateau se couche sur le côté droit.?????? :blink: Pas galop ! Vais avoir besoin d'aide -_-
nolou13
Message par nolou13 » 27 août 2014, 21:19
Marco113 a écrit :Le X5 lui est toujours HS depuis que j’ai essayé de revoir le paramétrage. A la mise sous tension tout semble bien se passer puis après initialisation le plateau se couche sur le côté droit.?????? Pas galop ! Vais avoir besoin d'aide
Pas galope tout ça Marco B)
Rognac (13)
Phoenix RC V5.5
Marco113
Message par Marco113 » 27 août 2014, 21:28
:rolleyes: C'est cette pu. .... de tablette elle n'écrit que ce qui lui plaît ! Moi je voulais dire que c'était pas GLOP :angry:
nolou13
Message par nolou13 » 27 août 2014, 21:32
:lol: J'avais bien compris Lol :lol:
Rognac (13)
Phoenix RC V5.5
lecable
Message par lecable » 28 août 2014, 14:09
il a quoi ton X5 marco ?? :blink:
Stoparach
Message par Stoparach » 28 août 2014, 14:10
Regarde sa PP!
