Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH51600
- Gloom
Re: Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH5160
Hello
C'est pas faux. C'est assez rébarbatif avec un pc portable et je ne parle même pas de la visibilité de l'écran en plein soleil
Petit astuce pour éviter le branchement et débranchement répétitif (valable surtout lors des 1ers vols). Modifier le même paramètre pour chaque configuration de vols (ATTENTION les 3 configurations doivent être identiques avant toutes modification. Pour cela faire, par exemple, une copie de la config.1 dans la 2 et la 3)
Exemple pour le gain I de l'anticouple:
Config 1: 40
Config 2: 50
Config 3: 60
novice77 a écrit :indispensable le module bluetooth!!!!!!!!!
Config 1: 40
Config 2: 50
Config 3: 60
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- ducatman2
Depuis que j'ai mis un adaptateur SBE Futaba pour pouvoir utiliser la fonction GOV de l'IKON (avec câblage type SBUS), je joue avec mais je viens d'avoir un doute.
Je trouve que ma régulation avec l'IKON n'est pas franche. Je pensais que c'était à cause d'un moteur trop riche.
Mais je crois que j'ai buggé dans le nombre de senseurs à mettre dans le soft. J'ai mis 2 car j'ai 2 aimants avec le capteur align.
Mais comme il y en a 1 nord vers le haut et un nord vers le bas, il semble qu'il faille mettre que 1 dans le soft, cf. la vidéo de Chris Sexton sur Helifreak:
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... YO4Upkrp8A[/video]
Vous confirmez?
Vous confirmez?
- Choubipay
Oui, mets-en 1 / j'ai le même sur mon nx4
- wareck
Salut les gars.
Quelqu'un pourrait m'envoyer une copie de sa config pour un 7HV ?
- Choubipay
Passe-moi ton adresse en MP, je t'envoie mon fichier, rien d'extraordinaire mais ça fonctionne très bien
- Le Docteur
HK va distribuer le Ikon : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ystem.html
Petite question, vous avez mis quoi comme zone morte sur les manches ? Et en expo ?
avec 2 et -20%, j'ai l'impression que ça bave pas mal sur le latéral quand je veux faire des tic tacs.
Bien Amicalement,
- godjc
J'ai le même problème et samedi je me posais la même question.
Il me semble que pendant qu'il le testait, Marcel avait augmenté la zone morte.
Frsky X20S
Frsky X20S
- Le Docteur
du coup tu as fait quoi godjc ? T'as augmenté la zone morte ?
Hier j'ai branché le soft mais je n'ai pas eu d'inspiration
Sur le beast, par défaut, c'est une valeur à 2. Idem sur le Brain mais je pense que ce n'est pas le même 2.
Bien Amicalement,
- godjc
Ben j'ai rien touché encore, faut que je teste.
Par défaut, l'AC est à 3 et le cyclique à 2. On peut faire des réglages différents par modes de vols. Je vais surement tester 3 et 3.
Frsky X20S
Frsky X20S
- jconcept
Je serais intéressé aussi par un fichier , pour voir si je suis ds le bon .Choubipay a écrit :Passe-moi ton adresse en MP, je t'envoie mon fichier, rien d'extraordinaire mais ça fonctionne très bien
Une petite comparaison ne coute rien
Choupipay Je t'envoie mon adresse en MP
- Le Docteur
OK, je vais tester de mon coté aussi.godjc a écrit :Ben j'ai rien touché encore, faut que je teste.
Bien Amicalement,
- jconcept
Utilisateur du Brain , pouvez vous me confirmer si je suis ds le juste ?
Je dois dire un peut galére hier pour régler mon Brain , hé oui quand on veux aller trop vite ça marche pas ....
Bon aujourd'hui un petit teste et il y a quelques réglages indispensables à revoir d'ou mes questions pour voir si je suis sur le bon chemin
EN mode 1 , faut que je retouche un peut le gain , ça bouge un peut sur la hauteur .
En pas vous utiliser combien au cyclique ? Je suis à 12
En général le mode utiliser pour de la petite 3d sans modif paramétre , je suppose pas le mode sport car c'est soft .
Merci a vous pour votre aide
PS : Si quelqu'un a un fichier pour un G500 , ce serai cool pour faire comparaison à ma prog
Modifié en dernier par jconcept le 21 août 2014, 14:14, modifié 2 fois.
- protm
- Caliméro
Le pas cyclique? Bah on s'en tape, il ne faut pas le mesurer! Ça ne sert a rien, il faut mettre le maximum admissible pas la mécanique et le module va gérée tout seul, en fonction du taux de rotation qu'on lui demande.
Envoyé via Tapatalk
Envoyé via Tapatalk
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Le Docteur
Bon bah je reste à 2 et je réapprends à piloter. Le ptit Thomas qu'à voler avec mon 630, il bave pas lui !godjc a écrit :Ben j'ai rien touché encore, faut que je teste.
Sale gosse !
Bien Amicalement,
- jconcept
Merci Protm pour ta réponse
- renaud67
Salut les gars
J'ai un YGE 90 LV avec une prise RPM indépendante..
Est ce que je peux la brancher seule sur le brain ?
Je ne souhaite pas utiliser le governor du brain dans un premier temps .. mais comme la prise se ballade toute seule ca serait plus propre de la brancher sur le brain ?
Ca risque rien ? Sur le vbar il dise de pas la brancher sauf si on utilise le governor du vbar...
- Choubipay
Salut Renaud,
Pas de soucis mais ne branche que le fil de signal
Cherche des photos dans le sujet du logo 550sx ou celui du miniprout, de mémoire (à confirmer) le signal va sur la gauche de la prise
(Prise de sat Spektrum mini jst)
- renaud67
Ok merci a toi
- protm
- Caliméro
Exact!
Donc ça donne ça pour un câble Brain/YGE:
Envoyé via Tapatalk
Envoyé via Tapatalk
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- renaud67
Cool et c'est mieux que le gov store du yge ?
J'ai de quoi me fabriquer le cable..
Il faut donc désactiver le mode governor du yge et mettre le démarrage sur fast plane ?
- Choubipay
Oui et il faut bien renseigner la partie gov du brain (rapport pinion couronne, nbe de pôles etc, moteur elec)
Et bien penser à activer la coche dans chacun des modes de vol "governor"
Fais bien le test sans pales et dans les réglages avancés, tu trouveras la rôle montante etc pour ajuster la prise de tours et les PID du giv
- 12bandit
Et sur le nitro ça ce passe de la même façon ?
Déjà je me suis tromper sur le nombre de dent sur le pignon principales j ai mis 21 au lieu de 20 (je me disais bien qu il tournais vite le 700 en idle 1)
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Choubipay
Sur le nitro, il faut donner le nombre d'aimants (sur mon NX4, j'ai un capteur Align et 2 aimants : 1 nord et l'autre "sud"
bref, dans le brain il faut dans ce cas renseigner 1 aimant)
Sinon pinion et couronne oui c'est pareil
- 12bandit
OK merci
j ai bien suivi cet procédure donc ça va le faire il me reste seulement à changer le nombre de dents du pignon moteur
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- ducatman2
onjour, question pour une utilisation sur nitro:
je suis en train d'affiner le comportement du self level.
J'ai bien fait l'étalonnage sur une surface plane. Mais j'ai toujours des déviations, différentes suivant les vols.
Je suis allé dans le menu avancé pour corrigé légèrement les paramètres angles latéral et longitudinal. Ca ne semble pas suffir.
Je pense qu'il y a des vibrations parasites qui perturbent le travail du self level.
Malgré tout, puis-je jouer sur les autre paramètres pour le rendre moins sensible?
- gain de stabilisation,
- angle max (aujourd'hui valeur à 40)?
- BlackBear
Faut pas faire le selflevel à chaque fois. Tu le fais une fois puis tu corriges sur la config utilisant l'autostab.
Pour les vibration, met un double face plus adapté peut-être...
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
- Fab00s
Il y a de bon retours sur le pad de chez Lynx, pour les problèmes de vibrations.
- jconcept
Salut à tous ,
Je rencontre un petit soucis , je voudrais utiliser ma tablette pour plus facilité au terrain .
Je télécharge donc l'application payante 5,99 € , j'ai bien le logo msh brain qui apparait sur la tablette cool , mais bon quand je veux l'utiliser pas possible message "NO Licence " , avez vous rencontrez cette situation ,mais surtout que faire à votre avis ?
Merci JF
Merci JF
- eddy42
Il faut que tu lances l'appli 1 fois avec une connexion internet active (wifi/3g peu importe). Cela confirmera tes droits auprès du Play Store au lancement et après ça sera bon, tu pourras l'utiliser sans connexion internet.
Mikado Logo 400 stretch - 6s - Yep 100 - SpinBlades 515mm - MSH Brain
Mikado Logo 600 se - 12s - Yge 120 HV - Edge 693mm - MSH Brain
- jconcept
Merci Eddy42 ,
Ok , mais la tablette est connectée au wifi ou je me trouve ... je suppose donc je dois faire le paramétrage de reconnaissance bluetooth avec mon PC et après voir pour faire une modif de paramétrage avec la tablette chez moi ou j'ai la connexion wifi ?
Je vais essayé de voir ça demain Merci
- eddy42
Avant de repartir au terrain tu paramètres le bluetooth et tu lances l'appli chez toi avec ta connexion active. Si tu arrives à te connecter au Brain chez toi, ça marchera ensuite sur le terrain.
En revanche dans mon expérience ce message "no licence" peut ensuite revenir ...
- ducatman2
Communication de MSH vue sur Helifreak:
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=648698,
ils semblent vouloir limiter les incertitudes et les flottements suite à la mise à l'écart du concepteur d'origine....
- Le Docteur
Ouais bah je laisserai les premiers tester !
Sans Thomas, je me demande si le module sera toujours aussi bon !
Bien Amicalement,
- BlackBear
!il y a encore un firmware de Thomas qui est en attente chez Msh. Il a été fait avant de les mettre de côté. Donc le prochain pour le moment, il n'y a pas à le craindre...
- Choubipay
Je capte pas grand chose à la langue de Molière mais j'ai bien l'impression que la dernière phrase de Corrado veut bien dire que Thomas reste non ?
+1 pour Thomas ;-)
+1 pour Thomas ;-)
- Le Docteur
La dernière phrase, ils disent qu'ils veulent éviter les rumeurs qui circulent dans les autres topics du fofo.
+1 pour la dernière mise à jour dans les cartons de Thomas, c'est surtout l'appli iOS qui me fait trépigner d'impatience
Bien Amicalement,
- BlackBear
Non Thomas a lancé un nouveau projet de développement de module gyro...
A suivre là:
http://forum.eznov.com/
Msh a trouvé un autre développeur pour reprendre le développement du Brain.
A suivre là:
- Gloom
+1Le Docteur a écrit :Ouais bah je laisserai les premiers tester !![]()
Niveau : Voltige
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- Le Docteur
Salut les amis,
un petit souci qui m'est arrivé deux fois au branchement du Brain. Le brain s'initialise pas... le plateau monte/descend bien à l'allumage, les lumières des Sat Spektrum sont OK mais après les servos bougent plus et la lumière rouge clignote.
Je pense qu'il a eu un petit soucis à l'initiatialisation. A votre avis, SAV ou c'est pas dramatique ?
C'est déjà arrivé à d'autres ?
Bien Amicalement,
- renaud67
parait t'il que ca lui arrive de temps en temps..J'ai lu ca sur FH..
Du coup il faut si tu as sauvegardé tes réglages le reinjecté dans le brain..
Si t'a rien sauvegardé et bien il faut refaire le seting complet..
Grosses lacunes du concepteur ...
La seule bonne nouvelle c'est que ca peut pas arriver en vol..
