T-rex 150 incontrôlable
Salut à tous , depuis peu je possède un 150 dfc avec une radio JR XG6 et je suis exposé à un problème de réglage <_<
Je réalisé les réglages indiqués sur la notice les courbes de gaz , de pas , le gain etc ...
Pour les dual/rate je suis à 80 % et + 30% en expo , le reglage du potar est au minimum pour un vol tranquille
Quand je décolle le t-rex part un peu ou il veut et surtout très très sensible au manche !!!
Alors est ce un problème d'effet de sol et la trouille de le mettre en l'air au risque de le mettre au tas je ne sais pas ???
Merci de m'avoir lu et a bientôt .
Sylvain
Sylvain
T-rex 450 l en cours de montage ...
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
simu : phoenix rc / accurc arrive ...
Mini titan E325
radio : spektrum DX9
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
Re: T-rex 150 incontrôlable
Si tu as déjà l'expérience d''autres helicos,je pencherais pour un module 3axes défectueux ou débrayé? Je connais pas assez le 150 Trex pour en dire plus. Si tu n'as aucune expérience de l'hélico alors il faut te rabattre sur un bi-rotor ou un FP (un CP ça bouge!)
Disons que je me remet d'une coupure de 6 ans de modelisme mais je volé avec un 600 N donc le côté CP je ne pense avoir un problème de maîtrise , merci quand même je vais regardé côté module .
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
Pour moi je mettrais pas de Dual Rate, tout à 100% avec de l'expo (dans le bon sens)
Les potars, pour etre sur de ne pas se tromper de sens ou de potar, je mettrais les deux à "12h00" ; si tu mets le "gain" à zero ca va te faire bizarre
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
Oxy3 / Oxy2
Le gain est à 13h sur le t-rex , disons que j'ai mis dual rate à 80 pour adoucir ainsi que de l'expo après je suis une quiche en réglage ....:-( tout conseil sont à prendre bien évidemment !!
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
Sylvain,sylvain26 a écrit :Salut à tous , depuis peu je possède un 150 dfc avec une radio JR XG6 et je suis exposé à un problème de réglage <_<
Pour les dual/rate je suis à 80 % et + 30% en expo , le reglage du potar est au minimum pour un vol tranquille![]()
il y a de très fortes chances que le réglage de l'expo doit être négatif et pas positif. A ma connaissance seules les radios spektrum doivent être réglées avec expo positif, toutes les autres c'est négatif. La fonction mathématique expo (exponentielle) est adoucie/plate avec des valeurs négatives.
Sur l'écran de la radio, peux-tu voir l'effet des réglages sur la courbe aileron/profondeur ? Si oui, plus tu mets d'expo dans le bon sens, plus la courbe doit s'aplatir au milieu de l'écran, pour une position de manche autour du neutre.
Voilà une photo avec l'expo à 100/100 pour voir la courbe :
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=17759378
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
Je viens de m'apercevoir qu'il y avait un mixage gaz +aile dans le menu monitor mix alors il y aurait il une incidence à mon souci ?
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
- lhomme
L'expo est énorme. 30% est déja beaucoup.
Apres, le 150 n'a pas le meme gabari qu'un 600. C'est extremement vif. Il faut s'y faire.
devo8s + deviationtx
L'expo que tu as saisi est bien dans le bon sens : courbe aplatie au centre.
Normalement il ne faut aucun mixage dans la radio pour faire voler un hélico FBLsylvain26 a écrit :Je viens de m'apercevoir qu'il y avait un mixage gaz +aile dans le menu monitor mix alors il y aurait il une incidence à mon souci ?
steph66 a écrit :L'expo que tu as saisi est bien dans le bon sens : courbe aplatie au centre.
Ok merci de ta réponse .
A plus .
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
T-rex 100 x
Blade 130x
1 blade Mcpx
Mini titan E325
