SAB GOBLIN 380
- Sebcbien40
Re: Goblin 450????
La même que toi Fabu!
ils l'ont fait pour le 570 pourquoi pas sur le 380!
Ça m'arrangerait bien!
Re: Goblin 450????
C'est déjà à l'étude sur mon X3, j'espère que ça sera faisable sur le 380 !!
Re: Goblin 450????
Hummm, peut-être un modèle qui me fera faire des infidélités à mon Mini-Prôtos, si il est crash-proof !
- 12bandit
Re: Goblin 450????
Moi j attend les retours des premiers acquéreur.
Si il n es pas crashproof je passe sur un 700N
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Re: Goblin 450????
Tu passes du coq à l'âne Bandit!!!!
- Le Docteur
Re: Goblin 450????
C'est clairNicolas3881 a écrit :Tu passes du coq à l'âne Bandit!!!!
Bien Amicalement,
- Sebcbien40
Re: Goblin 450????
T'as pas honte de poster ça ici!!!!12bandit a écrit :Moi j attend les retours des premiers acquéreur.
- ducat'
Re: Goblin 450????
Une machine qui manquait dans la famille Sab
Le format choisi va surement empêcher les configs économiques
De plus le passage du minip à ce 380 risque d être inconfortable. On va passer d une machine pardonnant beaucoup à une machine réactive, marque de fabrique de chez sab ...
J avais éprouvé les pires difficultés à passer du minip au 450L.
Je vais suivre vos retours avec intérêt même si je pense être trop vieux pour ce type de machine
Sent from my Lumia 610 using Tapatalk
- fredolabidouille
Re: Goblin 450????
...???ducat' a écrit :Le format choisi va surement empêcher les configs économiques
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- Sebcbien40
Re: Goblin 450????
Je pense qu'il veut dire niveau motorisation et pales par rapport aux 450 actuel! Il sera difficile de récupérer l'électro et de le mettre dans un 380
- fredolabidouille
Re: Goblin 450????
ha bé oui
ok !
c'est clair que pour les pales, ça va encore faire un format "batard" de plus <_<
par contre, pour l'électro ça reste encore à voir... (je pense au 450L et au X3 qui sont déjà assez proche)
mais oui, effectivement, je comprend mieux l'idée
(chacals de Ritals !!!
- ducat'
Re: Goblin 450????
En effet, moteur contro et servos pour pales de 380 doivent être supérieurs à un équipement en pale 320
de plus il semble qu il faudra du 6 s 2A.
- Sebcbien40
- ducat'
Re: Goblin 450????
La place risque d être comptée
Re: Goblin 450????
Ben je comprends pas trop ce qui vous inquiète par rapport à un 450 6s en 360mm.. ce qui change c'est 10mm de plus en bout de pale. L'électro sera surement la même que pour un 450 6s 360. A la limite un moteur particulier à la machine mais j'en doute.
Pour les pales, des 360 feront surement aussi le job..
Bon après c'est à confirmer tout ça..
- fredolabidouille
Re: Goblin 450????
entre 360 et 380 il n'y a "que" 2cm de différence... tu crois que ça joue vraiment beaucoup sur les servos et le moteur ???
EDIT: coiffé au poteau par le Nico
- ducat'
Re: Goblin 450????
Je me suis sûrement fourvoyé dans mes analyses à 2 balles...
Re: Goblin 450????
Non non Ducat, c'est des interrogations légitimes vu qu'on a pas encore toutes les caractéristiques. Mais il y a de grandes chances pour que ce soit le même type d'électro que les 450 6s actuels.
Par contre, tu mets un truc en évidence, c'est qu'il va falloir de l'électro suffisamment performante esc 60A 6s, servos coupleux, moteur puissant, etc..
Re: Goblin 450????
Une config Mini-Prôtos 6S quoi !
J'dis ça, j'en sais rien, mais ça serait super !
- fredolabidouille
Re: Goblin 450????
ducat' a écrit :Je me suis sûrement fourvoyé dans mes analyses à 2 balles...
moi je demande, comme un gros noob !!!
j'ai que 3ans de pratique et je connais que le X3
- mguw
Re: Goblin 450????
Oui le 380 c'est comme le 570 c'est une taille bizarre, ça ne m'a pas empêché de mettre des 550 sur mon 570 pour avoir un peu plus de watt en 6s
Sur le 380, on pourra mettre des rjx 362 et en 6s ça sera nickel avec une motorisation 6s standard, ou avec la même motorisation une machine légère en 380.
Ça empêche pas de faire une motorisation musclée et prendre son pied en 380.
Reste à voir le côté crash proof de cette taille. On sait que 450 c'est bien, et 500 c'est trop gros, entre les deux on va voir
A+ Marcel
A+ Marcel
Re: Goblin 450????
On a le droit de réserver le premier kit ?
- mguw
- Guilou
Re: Goblin 450????
Du coup Ducat' tu vas pouvoir renommer le sujet : ce n'est ni un 450, ni un 500, mais un 380
Re: Goblin 450????
Marcel, ça tombe bien.. tu sais que j'ai deux filles..mguw a écrit :le premier kit est avec double haribo en plus ;-)
- 12bandit
Re: Goblin 450????
Si le gob s en sort sans trop de mal après un crash à la mode Nico c es qu il sera un bon ptit bouzin
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Sebcbien40
Re: Goblin 450????
Par savoir si il est vraiment crashproof il faut demander à Marcel si il peut pas en envoyer un à Jordan...
On sera vite fixer...
Re: Goblin 450????
Ca sert à rien.. De toute façon Jordan si y'a une courroie c'est foutu...
Par contre Bandit a pas tord.. Vous me le laissez 15 jours et on sera vite fixé...
- mguw
Re: Goblin 450????
15 jours ? Punaise mon minip n a jamais tenu plus de 3-4 jours sans crash
A+ Marcel
A+ Marcel
- Le Docteur
Re: Goblin 450????
J'ai un 450 qui me convient parfaitement en ce moment donc je le conserve.
@ Nico: Mon atom est en courroie et jamais eu ne serait ce que le moindre petit soucis avec.
Re: Goblin 450????
Ben le mien je le crashais tout les 3-4 vols..mguw a écrit :15 jours ? Punaise mon minip n a jamais tenu plus de 3-4 jours sans crash
A+ Marcel
mais comme en ce moment je suis pas mal occupé faut me laisser un peu de temps pour le monter/régler/crasher..
@Jordan : ouais mais ton atom on ne sait pas trop si c'est un vrai 550 ou pas, du coup on le compte pas..
- Skywalker21
Re: Goblin 450????
Il devait pas faire une apparition à l'ircha ? Car j'ai trouvé aucune info.
Padawan de steph66
Venarey les laumes (21), 33ans
RF7.5
Win 10 64bit
- Sebcbien40
- BlackBear
Re: Goblin 450????
L'annonce a été faite à l'IRCHA avec les spec. On attend plus que la présentation aux Goblin's days...
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
- Skywalker21
Re: Goblin 450????
Ah ok j'avais mal compris. Et ben je vais patienter. De toute façon pour l'instant c'est juste par curiosité de savoir ce qu'ils ont pus inventer pour ce format.
Me chercher pas je suis déjà parti m'auto flagellé
Padawan de steph66
RF7.5
Win 10 64bit
Re: Goblin 450????
http://helidaily.com/sneak-pictures-fir ... ghai-fair/ le Goblin 380 vient d'être dévoilé, on dirait un mini Speed
Team SAB-Scorpion-OptiPower-Xpert-Helidigital
- ducat'
Re: Goblin 450????
Joli!
Super pour la visu!
Par contre adieu autorots douteuses, atterros foireux et autres glissades
Super pour la visu!
- renaud67
- fabu74
Re: Goblin 450????
Le jaune est fait pour moi...
