Servo TGY306G pour 450
- SmallLama
Re: Servo TGY306G pour 450
chez moi les blancs on cassé en vols
j'ai mis des bleus.
j'ai mis des bleus.
Merci!igloo a écrit :Personnellement, j'ai commandé et utilise les bleus (hitec) et ils vont très bien, même en remuant l'hélico. Sinon, pour info, j'ai quand même cassé avant le palo livré avec les TGY306 (quand je vous dis crash sévère, c'est sévère...) et le servo s'en est sorti sans une égratignure.
Quand je regarde les oranges, ils ont l'air un peu plus "costauds" (accessoirement un poil plus cher 1,23€ les 8 contre 1.20 € les 10 pour les bleus et sont annoncés plus lourds 15 g les 8 contre 10 g les 10 pour les bleus). Maintenant, ces données venant de HK (prix comme poids), elles doivent être encore moins fiables et logiques qu'une bille à la roulette. A mon avis, c'est kif kif (lots de fabrication différentes probablement) et je peux simplement dire que les bleus vont bien (pas de casses autres que sur choc)
Les blancs livres avec les tgy ? Ils ont cassés à quel niveau ? J'ai beau essayer de les casser entre les doigts, ça casse pas !SmallLama a écrit :chez moi les blancs on cassé en vols
j'ai mis des bleus.
- SmallLama
peut etre qu'ils ont changéles palo livré avec depuis. les miens on plus d'un an.
il a pété à la base (au 2 ou 3eme vols sans crash)
- igloo
Le mien a cassé comme montré sur la photo (sur crash). A l'évidence, c'est sur un dépassement du couple admissible (torsion latérale). Entre les doigts, pas facile de reproduire cet effort, c'est sûr.
J'ajoute qu'il a fallu quand même taper pas mal pour y arriver car il en avait déjà pris 2-3 sérieux sans problème avant . il s'agissait du servo de profondeur, les 2 autres bras (pitch et ailerons) sont restés intacts. Les trouvant justement trop costauds et sur les conseils de DEN dans un post précédent, je les ai changés contre les bleus HK pour avoir un fusible mécanique. Pour finir, ces servos-là ont été commandés il y a 5 mois (Europe Warehouse).
- Guilou
J'en ai un sur mon HK à l'anticouple depuis 2 ans, un peu plus de 200 vols et quelques crashs, il n'a jamais bougé. Du coup j'en ai commandé 3 pour le cyclique de mon Warp
C'est clair ils sont très bons ces servos, mais chez vous aussi en prenant l'hélico par la tête rotor les servo bougent ?, je veux dire qu'ils ont moins de résistance que mes ds415 par exemple, j'en ai 3 et deux sont assez lâches le troisième résiste plus fort .( bien sur uniquement non alimentés que ça le fait )
- igloo
C'est normal comme comportement pour un servo numérique. Tu peux même faire 3 tours si tu veux... Quelques fois, il y a des points durs car ils sont ajustés assez serrés (pas de jeu) et le moindre défaut d'alignement sur un axe ou un pignon crée un point dur. Cela dit, ça affecte uniquement le déplacement à la main du bras, ça n'a aucune incidence sur le déplacement quand c'est le servo du moteur qui l'actionne.
Je viens de monter ces servos, (version HV), sur mon Mini-Prôtos.
J'ai juste fait un vol, mais je les trouve plus rapides et vifs que les Pro-Tronik HV que j'avais avant.
Et au vu du prix des ces servos, même en Europe, c'est un rapport qualité prix, vraiment excellent.
Un de mes Pro-Tronik a lâché au bout de 270 vols. Je vais voir si ces servos en font autant, voir plus !
Pour le moment, vraiment très, très, satisfait de ces servos.
- Guilou
Je viens de recevoir enfin mes 3 servos (version HV) et j'ai entrepris d'en démonter un pour protéger le circuit imprimé. Comme Pacostef57, j'ai l'impression qu'il y a un mastic blanc qui fait le boulot :
Vous confirmez que c'est ok ?
Oui oui c'est ça, t'embête pas plus que ça , ça ne fera pas de court circuit ainsi, ils ont rectifié le tir chez turnigy! Profite bien de ces bons servos. Tu les mets avec un beastX? Perso j'ai mis 333 comme fréquence je crois, mais j'ai comme l'impression que j'ai perdu bien 30 secondes d'autonomie par rapport aux align ds415m , c'est possible ?
- Guilou
Merci pour ta réponse. De mon côté ils seront derrière un 3gx. Pour un beastx, j'ai trouvé un post sur helifreak qui parle de 200 MHz, mais je ne sais pas ce que ça vaut. L'information est dure à trouver, c'est surprenant.
J'ai un AR7200BX, donc limité à 200 Hz pour le plateau cyclique...
D'après ce qu'ils disent, ils sont prévu pour du 333 Hz.
Sur mes deux vols d'essais et de contrôle, j'ai le même temps de vols qu'avec mes Pro-Tronik.
Je pense pas que tu puisses perdre 30s d'autonomie, si tu es dans la même configuration de voltage.
Après, je ne suis pas un expert. Perso, j'ai strictement la même autonomie.
- Piroman
Bonsoir
Suite au déterrage de se post, je viens donner un retour sur des KST DS115MG qui est l équivalent des 306G de chez turnigy. Alors je les ai monté sur un 450X aussi bien au cyclique qu'à l AC et à ce jour ils ont 150 vols facile. Ils fonctionne toujours très bien par contre ils ont pris un léger jeu quand même mais rien de bien gênant.
Goblin 380 HV93 cyclique / HV9780 AC / X-nova Tareq 930Kv / HW 100A V3 / AR7200BX
Les tgy 306G sont cher pour des produits acheter en chine,a sa tarif,autant prendre du align.
- igloo
Quand il a fallu choisir, j'ai comparé les 306 tgy avec les 410 M align et ça m'a donné les résultats suivants :stophe a écrit :Salut
2,4 kg contre 1,8 kg - plus rapide et plus précis (https://www.youtube.com/watch?v=Sn2b9uM6Z4o , rarement vu une revue aussi technique et simple, même si on ne comprend pas l'anglais, allez direct à 3' 00") - par contre consomme un peu plus (1,4 A au blocage contre 0,8)- le prix, il n'y avait pas photo avec 19 € pour les Tgy306 (HK hollande) contre 31 €, frais de port à peu près pareil de ce fait.
Comme les retours étaient bons (ceux de DEN en particulier mais ailleurs aussi), je les ai pris. Franchement, 300 vols et 10 bonnes tartes plus tard, ils sont toujours impec et pas de jeu significatif).
Peut-être qu'à présent les Align ont baissé ou qu'il y a d'autres produits sortis entre temps ?
Bons vols
bonjour
pour un tarot 450 dfc pro v2 (neuf)
avec un esc Hobbyking YEP 60A (2~6S) SBEC Brushless Speed Controller
j'ai pris 4 TYG 306G HV
avec un BEAST X V3
pour l'A-C c'est OK ou il faut plutôt partir sur un autre servo (BMS-A206 MG par exemple)??
merci pour vos retours
avec un BEAST X V3
mes hélicos:
XKK 110
BLADE 130 X
T REX 250
tarot pro 450 fbl
RAPTOR 50 OS 50 GY 401+ 9254
mes radio :TARANIS X9D plus + module corona + module SPEKTRUM DSM2 +module multi protocoles
DX7
avions
plein de plans fixes thermiques et électriques
XKK 110
BLADE 130 X
T REX 250
tarot pro 450 fbl
DX7
avions
Ca marche bien a l'ac !
Je viens de finir d'ajuster 4 306hv sur mon trex 250 ! hate de voir ce que ca donne en vrais vols....
Franck
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- wapmiguel
bonsoir,
sur une autorotation à l'atterrissage, mon hélico s'est couché et les pales ont raclé le sol. Rien de bien grave mais j'ai du jeu dans un de mes servo turnigy 306. j'ai ouvert le boitier et tenté de retirer les pignons pour les examiner mais ça marche pas. J'arrive pas à les retirer. Y a un truc à connaitre ?
Bons vols
Bons vols
BEAM E4
ElyQ Vision 50 Competition
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
frequence Servo TGY306G pour 450 beast X
bonjour
avec un BEAST X V3
par contre quelle réglages de fréquence et longueur d'impulsion dans les paramètres B C et D du BEAST X avez vous ?
j'ai peur de faire des c------es
merci de m'aider
merci de m'aider
mes hélicos:
XKK 110
BLADE 130 X
T REX 250
tarot pro 450 fbl
DX7
avions
XKK 110
BLADE 130 X
T REX 250
tarot pro 450 fbl
DX7
avions
- KoRn_BeeF
Re: Re : Servo TGY306G pour 450
Il faut mettre 333
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- igloo
333 Hz et 1520 micro secondes
Merci pour les conseils
je viens de commander ça:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0pcs_.html
FBL100 à vendre, Trex 450, 130x, DX6I, Imax B6
- igloo
Pour les palonniers fusible, tu t'es trompé. Il ne faut pas prendre du Futaba (le nombre de dents ne correspond pas) mais du Hitec.ankh a écrit :Merci pour les conseils
C'est ceux-là
Plus dispostef61 a écrit :bonjour
pour un tarot 450 dfc pro v2 (neuf)![]()
j'ai pris 4 TYG 306G HV![]()
avec un BEAST X V3![]()
pour l'A-C c'est OK ou il faut plutôt partir sur un autre servo (BMS-A206 MG par exemple)??![]()
Les TGY 306 ont disparus
Quel servo équivalent ?
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
mes hélicos:
XKK 110
BLADE 130 X
T REX 250
tarot pro 450 fbl
DX7
avions
XKK 110
BLADE 130 X
T REX 250
tarot pro 450 fbl
DX7
avions
- 12bandit
Ceux là, il paraît que ce sont des kst 215mg
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Oui les kst 215mg c'est pareil. Sinon regardes aussi les servos alzrc pour le 380 c'est dans le même genre, pas cher et très bien.
Ils ont l'air d'avoir une très bonne réputation maintenant.
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
Alzrc DS501MG et DS452-S ou DS452MG apparemment très bien et pas cher.
- Gilloubell
Salut, je déterre un peu le post, mais je suis aussi à la recherche d'un remplaçant du tgy306.12bandit a écrit :Ceux là, il paraît que ce sont des kst 215mg
La photo que tu avais mise n'est plus visible.
Peux-tu redonner la réf de ces servos identiques au kst 215mg.
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 500 Dfc installé dans le fuselage EC 145 Sécurité Civile classe 500 en cours de construction.
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
- 12bandit
Il me semble que c était ceux là
[25,46€ 7% OFF]ALZRC Devil 380 420 480 Pièce Détachée de DS452MG 450 CCPM Mini Servo Numérique Métallique Pièces RC from Jouets Hobbies et Robot on banggood
https://banggood.app.link/nEWjxpeX29
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- 12bandit
Sinon il y a ça qui paraît pas mal.
[14,53€ 55% OFF]VOTIK 9497 MG-D Micro Digital Servo Boîtier de direction en métal Moteur sans noyau pour RC Avion Hélicoptère à voilure fixe Pièces RC from Jouets Hobbies et Robot on banggood
https://banggood.app.link/lCAKn3zX29
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Gilloubell
Ok merci pour ton retour.
Graupner MC-26 Hott
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
Align T-Rex 250 Dfc
Align T-Rex 450 Dfc
Align T-Rex 550X
Align T-Rex 700X
